    Boa tarde, venho pedir uma ajuda se for possível.
    Eu tenho na sala 2 candeeiros e gostaria de colocar interruptores, no entanto só consigo por um deles a funcionar.
    De um lado tenho 2 fios castanhos e 1 preto. Do outro tenho 3 fios pretos e passam neste espaço 2 fios castanhos mas se pontas para ligar.
    Não percebo muito disto. Como devo fazer a ligação?
    Isso é coisa que qualquer curioso (tipo eu) lhe sabe dar resposta, mas para isso vai ter de explicar melhor o que pretende, pois ficam muitas dúvidas.
    De que candeeiros se tratam? De mesa/pé ou de tecto?
    Que tipo de interruptores quer meter e aonde? No fio dos candeeiros ou na parede?
    O ideal era mesmo meter umas fotos.
    • sap10
    • 22 dezembro 2017 editado
    tratam-se de candeeiros de tecto de led. São 2 interruptores ou comutadores em função de como for a montagem.
    a primeira imagem é a ligação dos candeeiros (são 2 de cada lado da sala) no tecto.
    As ultimas imagens são os fios de cada lado da parede onde leva os interruptores/comutadores, em que de um lado são 3 pretos e do outro 2 castanhos e 1 preto
    Ok, assim está melhor.
    Se bem percebo então, tem 4 candeeiros que deverão estar ligados a 2 interruptores. Cada interruptor liga metade desses candeeiros, ou qualquer um deles liga os 4?
    Qual dos interruptores já conseguiu que funcionasse? O dos 3 fios pretos ou o outro?
    Tem a certeza de que tem corrente nesses fios todos, seja nos interruptores seja nos que alimentam os candeeiros?
    São 2 candeeiros com luzes cada. Consegui que funcionasse o de 3 fios pretos que liga as 2 luzes de 1 candeeiro.
    No de 3 fios pretos apenas 1 deles tem corrente. Montei ai um comutador e quando ligo os dois lados do comutador o fio preto do outro lado (do lado que tem 2 castanhos e 1 preto) fica com corrente.
    Para fazer comutação das duas lâmpadas faltam aí fios, deve de haver por aí uma caixa quadrada onde esses fios todos vão dar, pode tirar foto?
    O que tem foi o que enviei foto. Não existe ou encontro alguma caixa
    Para haver comutação tem de haver 2 fios entre comutadores, mais a linha que vem da lâmpada de um lado da comutação e a que tem corrente do outro lado. Para comutar 2 lâmpadas independentes tem de duplicar o que disse acima com excepção da corrente que pode ser comum
0.0122 seg. NEW
