    Colocado por: Gonç@lo
    Já disse isso lá atras, isso não é problema do teflon, o problema é que depois de apertado, é para estar quieto.
    Não é um problema do teflon é uma característica, um quarto de volta para trás e o teflon já não veda, se for teflon de corda já normalmente pode andar para trás 1 ou 2 voltas sem grande problema.
    gastei 2 rolos de tefelon e comprei as peças todas novas, mas parece que ficou bom
    • ik
    • 24 dezembro 2017
     # 23
    Colocado por: Nelson09gastei 2 rolos de tefelon e comprei as peças todas novas, mas parece que ficou bom
    Afinal quantas voltas de teflon deu? Já se sabia que era falta de teflon
  3.  # 24
    umas 20 ou 30 ou mais aquilo foi desenrolar e desenrolar até fazer um monte alentejano
    até tive dificuldade a conseguir apanhar a rosca
    Concordam com este comentário: aacc
  4.  # 25
    Outro problema que me apareceu agora, a minha sogra tem uma torneira destas na rua e aquilo pinga como tudo, ela até tem 1 balde debaixo do pingo que enche de 3 em 3 dias
    Já tentei desmontar a torneira mas não vi onde desse para trocar anilha ou o que fosse, para tirar a torneira ainda estrago a canalização que é bem antiga.
    Alguém tem alguma dica, algo que se possa adaptar para cortar o pingo ou assim?
  5.  # 26
    É trocar a torneira
  6.  # 27
    Uma torneira por norma são 2 peças, é trocar a parte da frente, ou adicionar oura torneira a frente dessa.
    Melhor era trocar a torneira se for possível.
  7.  # 28
    trocar a torneira não dá, já estive a ver se dava,
    mas se vou mexer no tubo para desapertar, fico sem tubo.
    nem pensar no trabalho e dores de cabeça que daria
    tão antigo e de má qualidade que aquilo é, e está cimentado nalguns lados e tudo
  8.  # 29
    se lhe der algum calor com o maçarico isso sai que é uma maravilha, depois é có colocar outra torneira e não se fala mais nisso.
    se a torneira for de castelo é só trocar o castelo ou o vedante do mesmo e tb fica o assunto resolvido.
    mas meta aí uma foto da dita torneira.
0.0124 seg. NEW
