    se/quando investir na velux, veja bem o tamanho que coloca. Por vezes, um pouco maior, a diferença de custo compensa com o que se ganha (vivência do espaço, estética etc..)
    a vantagem destas janelas de abrir é o arrefecimento nocturno da casa, já que não passam de um "buraco no tecto" num ponto alto, e o ar quente sobe.
    no caso da velux, embora os vidros sejam bons, avalie também a possibilidade de colocar estores/cortinas exteriores ou cortinas interiores para os dias mais quentes.
    Colocado por: mandrongoPelo facto de não ter os pisos separados/isolados entre si, faz com que o calor suma todo para o sótão (o ar quente sobe). Acho que um dos "problemas" de não aquecimento/conforto pode estar aqui.
    É uma grande verdade !!!
    O ar quente sobe. Mas se notassemos que o piso superior estivesse quente, ajudaria também o piso inferior a estar pelo menos razoável, o que não é o caso.
    Para já ainda não posso tirar grandes conclusões, visto ainda não ter o AC instalado. Não é com um hotspot na sala que tiro conclusões.
    So depois poderei perceber os resultados.
    HA OUTRA SITUACAO QUE ESTOU DESCONFIADO QUE PODE ESTAR A TER INFLUENCIA NA QUESTAO DA TERMICA SER PESSIMA.
    A escada tem uma claraboia de dimensões generosas, a qual para espanto está aberta por todos os lados, ou seja, parece um telheiro.
    Para agravar o problema, foi feita muito à face, pelo que quando chove entra água em quantidades de assinalar.
    Já fizemos a exposição ao construtor, o qual ficou de verificar.
    PERGUNTO:
    É normal actualmente as claraboias serem abertas???
    É de lei???
    A claraboia tem uma janela de abrir e fechar para acesso ao telhado.
    Sendo que se nota a escada igualmente fria pela questão de a claraboia ser aberta, será que podemos pedir para fecha-la por completo???
    AGRADECO os Vossos comentários.
    Vejam as fotos
    hão há de o ar quente escapar! pode pedir para fechar.
    Colocado por: antonylemoshão há de o ar quente escapar! pode pedir para fechar.
    Também !!!
    É um facto que estamos a falar das escadas do prédio; o certo é que não retém calor e ainda nos arrefece os apartamentos, especialmente os últimos andares.
    Volto a perguntar:
    Pode ser totalmente fechada ou tem de ficar com alguma abertura??
    Concordam com este comentário: tozepalma
    Após alguns dias após isolar as zonas das telhas de vidro com lã de rocha, tenho a informar que cada vez mais, a casa parece estar pior !!!! E o tempo até não tem estado tão frio.
    Vá-se lá perceber......
    É verdade que ainda não procedi ao aquecimento mas é estranho ter tapado as zonas onde supostamente entraria mais frio, e não ter resultado minimamente.
    Amanhã é dia da instalação do AC; vamos ver como fica.
    • ik
    • 28 dezembro 2017
     # 26
    Já tínhamos dito que o isolamento não aquece a casa..
    O normal é a temperatura se aproximar com a exterior, o isolamento só pode atrasar essa aproximação
    Concordam com este comentário: zinna, mandrongo, lprolog, mhpinto, Tiaguex, nunogouveia
  6.  # 27
    Visto por esse prisma, até aparenta ser bom prenúncio.
    Se não está a conseguir acompanhar a temperatura exterior, é sinal que é o isolamento a funcionar.
    Nos próximos dias já farei o teste por si sugerido.
    Aquecer muito bem, desligar e verificar 24 horas depois.
  7.  # 28
    Uma câmara termográfica ajudava aí a tomar umas decisões.
  8.  # 29
    Colocado por: tostexUma câmara termográfica ajudava aí a tomar umas decisões.
    Sem dúvida !!!
    Aceito ajuda :)
  9.  # 30
    Se estivesses aqui ao lado levava a minha e espreitávamos isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeportuga
  10.  # 31
    Colocado por: tostexSe estivesses aqui ao lado levava a minha e espreitávamos isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zeportuga
    Isso é que era de valor !!! :)
    Estamos longe??
  11.  # 32
    Coimbra.
  12.  # 33
    Colocado por: tostexCoimbra.
    Ah pois;
    Só quando vier ver um jogo à Luz ;)
  13.  # 34
    Colocado por: ikÉ certo que aí vai entrar algum frio, mas não é a razão de ter o apartamento frio.
    Tente ligar o aquecimento por um dia inteiro até ficar com uns 20graus, depois desligue e ao fim de 24h veja a que temperatura ficou
    O isolamento não aquece o apartamento
    Caro IK,
    Antes de mais, Bom Ano !!!
    Já tenho o ar condicionado; o conforto foi do da noite para o dia.
    Foi instalado na sexta feira 29.
    Ficou a funcionar até sábado de manhã; como era dia de limpezas, desligámos e aproveitámos para arejar a casa.
    A partida da tarde de dia 30, ficou sempre ligado sem interrupções.
    Começámos com 22 graus, tendo vindo a descer (a temperatura exterior também tem estado boa) e temos mantido sempre nos 17 graus, e digo-lhe que está impecável.
    São três máquinas a trabalhar; uma de 12 mil na sala, mais duas de 9 mil em dois quartos; temos um terceiro quarto, no qual não colocámos.
    Temos as portas todas abertas, tendo o ar se espalhado por todo o imóvel, o que proporciona um excelente conforto.
    O problema é que tenho um acesso ao sótão totalmente aberto, com 3 m x 0,75 m de abertura.
    Ora, como o ar sobe, fiquei com receio que o calor fugi-se em grande parte para cima.
    Concerteza que tem subido mas a realidade é que se nota mais quente em baixo que no sótão.
    Não sei se por estarem noites mais frias na sexta e no sábado, ou se por ainda o imóvel não estar totalmente aquecido, quando passava pelo hall no qual está a escada de acesso ao sótão, essa zona notava-se bem mais fria.
    Ora cada vez mais acho que o frio maior vem mesmo do sótão (o que não é de estranhar), ainda que tenha placas de roofmate de 4 cm por baixo da telha.
    Neste momento não noto grande diferença nessa zona (hall).
    Porém, estou a equacionar colocar algo que estanque a passagem de calor para o sótão.
    Vai concerteza ajudar no consumo do AC.
    Placas de roofmate, wallmate, esferovite, chapas de contraplacado maritimo, algo que crie ali uma barreira.
    Como não passo a vida no sótão, quando lá fosse bastava levantar essa barreira e já está.
    Até posso colocar duas placas; a primeira, a que fica na zona mais alta, nem preciso mexer, e uma segunda mais perto do cimo para poder levantar sem grande esforço.
    Pretendo uma solução barata para este fim.
    Quanto ao AC, as opiniões divergem no que concerne ao tempo do ligação do mesmo.
    Como é um aparelho inverter, dizem os entendidos que o ideal é deixar sempre ligado (24 horas) a uma temperatura amena, e se sentir necessidade, é aumentar ou diminuir um grau aqui, outro ali.
    Assim, a casa vai manter uma temperatura equilibrada, sem necessidade de ter grandes arranques (que é o que faz subir os consumos).
    Como sou leigo na matéria, venho solicitar mais opiniões.
  14.  # 35
    Você mesmo vai notar que se o desligar vai sentir a falta
    • alc
    • 2 janeiro 2018 editado
     # 36
    Colocado por: JotaPVocê mesmo vai notar que se o desligar vai sentir a falta
    E também vai notar na fatura da EDP no final do mês!!
    Concordam com este comentário: JotaP, mhpinto, skypt
  15.  # 37
    Colocado por: alc
    Ora, a dúvida está aí mesmo.
    Vale a pena deixar ligado as 24 horas ??? Falando em consumos.
    Que me interessa ter sempre ligado, se vou pagar mais??
    Posso programar para uma hora antes de chegar a casa e desligar pela manhã.
    Mais opiniões por favor.
  16.  # 38
    Bem com essa claraboia aberta, ou o calor vai sair ou vai entrar imenso frio .....
    A a factura vai ser forte....
  17.  # 39
    Da experiência que tenho com AC digo-lhe já que vale zero, as horas que o tem ligado e não se encontra presente.
    O AC aquece ou arrefece naquele momento e uma vez desligado, a temperatura ambiente volta ao que estava antes...por isso não está a aquecer nada durante as horas que não está em casa.
    • XR2i
    • 2 janeiro 2018
     # 40
    Exactamente coincidente com a minha experiência também.. Para mim o maior defeito dos AC's.
0.0206 seg. NEW
