      FD
    • 19 janeiro 2013
    IV... :)
  1. Colocado por: FDIV... :)
    !2#$%&/!||\|#$$$&%$&/&768/()((=(=)=/&/&%&/%$#"#
  2. Haverá agora também pouco para relatar, mas irei criar então a IV parte. Se algum dia depois conseguir que isto não fique lento, junte tudo no mesmo.
  3. Por ordem do boss, aqui está a IV aventura.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=515954
    Concordam com este comentário: leonelbuco
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FD
  4. Colocado por: drodriguesBom dia,
    Boa sorte no que resta da construção :)
    Talvez seja apertado os 160.000 €, faltando ainda essas coisas...
    Reparei que o valor da licença de construção por esses lados é bem mais baixo comparando com a minha zona (Palmela), estamos a falar de 20X mais :(
    Cumpts,
    Drodrigues
    20 vezes??? Como assim?? Pode adiantar valores aproximados pff? Até me ia dando uma coisa a ler isto
  5. Colocado por: zetoQue tal uma placa assim, o mais moderno que há, penso que em portugal ainda não se encontra, por a caso já trabalhei com uma destas
    uma loucura: placa indução GAGGENAU esta é só colocares a panela, tacho em cima onde tu quizeres a placa vai detetar onde esta a panela e ai liga só no espaço onde a panela se encontra, se quizeres desviar a panela 3 cm para um lado ou para o outro, a placa desliga onde tinhas a panela anterior e vai te ligar novamente 3 cm ao lado, enpressionante mas é verdade.
    se quizerem posso saber preços, mas de certeza que custa mais de 500
    Bem, só para reavivar o tópico: o futuro das placas de indução parece-me que passam claramente pelas placas full-surface induction. Saiu o novo modelo da Siemens:
    https://www.youtube.com/watch?v=O21F-y3KPHw
    http://www.siemens-home.com.au/Files/SiemensNew/Au/au_en/Document/BH1875S_freeInduction%20brochure_4pp.pdf
    Desconheço preços. Sei que o modelo da Gaggenau (a Gaggenau penso que é a marca premium da Siemens) custa 4 mil euros. Este da Siemens deve ser praí metade. Acredito que dentro de 1 ano, as placas Full-surface induction sejam o mais comum de encontrar no mercado.
  6. Muito porreiro! Pena o preço :(
  7. Olá nandogonca,
    Aproveito o seu para lhe colocar uma questão.
    Pelo que percebi, antes da aplicação da cerâmica nas suas casas de banho aplicou impermeabilização do suporto utilizando Weber Tec 824 Weber Flex. Depois colou o revestimento cerâmico com Sikabond-T8.
    Podia explicar-me porque não utilizou também a Sikabond como impermeabilizante? Digo isto pois segunda a ficha técnica, o Sikabond-T8 pode ser utilizado como camada de impermeabilização (aproximadamente 2 a 2,7 kg/m2, numa camada de cerca de 2 mm de espessura) e como camada de colagem (aproximadamente 1,5 kg/m2).
  8. Colocado por: santosvieiraOlá nandogonca,
    Boa tarde.
    Se reparou, apenas utilizei o T8 na colagem e impermeabilização das pedras do duche. O Weber Tec 824, utilizei na cerâmica na zona dos duches até ao teto. E se a memória não me falha depois de ter colocado o tec 824 nas paredes, acho que naprimeita fiada de cerâmica da parede foi colada com oT8...
  9. Pois eu reparei nisso, a minha questão era mais para saber se o Sikabond não poderia ter sido utilizado para as pedras e para a cerâmica. Basicamente qual a diferença entre o Sikabond e o Weber Tec 824 ?
  10. Colocado por: santosvieiraPois eu reparei nisso, a minha questão era mais para saber se o Sikabond não poderia ter sido utilizado para as pedras e para a cerâmica. Basicamente qual a diferença entre o Sikabond e o Weber Tec 824 ?
    O weber apenas impermeabiliza, o Sika além de impermeabilizar, também serve de cola. Atenção que nas instruções do Sika, não li que se podia utilizar na vertical, ou seja só está lá a utilização na horizontal, por isso nas paredes eu não arriscava...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  11. Colocado por: nandogoncaAtenção que nas instruções do Sika, não li que se podia utilizar na vertical
    Aí está um detalhe que me tinha escapado.
    Vou ver se utilizo então o Weber como impermeabilizante e o Sikabond como cola.
  12. Colocado por: santosvieira
    Tenha atenção às esquinas. Eu apliquei uma rede, em vez da banda que eles tem. Ate agora não tenho problemas, mas não voltava a arriscar.
    Concordam com este comentário: electrao
    • slsg
    • 16 fevereiro 2015
    Boa tarde nadogonca
    Vi no seu tópico, que comprou um exaustor - CHAMINÉ ARISTON - HHE90F BK/HA - 69508 - 90CM/703, estou neste momento a tentar decidir os electrodomésticos e este pareceu-me uma boa opção...
    Poderia indicar-me se está satisfeito com o desempenho do mesmo? É muito ruidoso?
    Obrigada
  13. Colocado por: sgameirolxBoa tarde nadogonca
    Obrigada
    Boa noite. Tendo apenas este com experiencia, não lhe posso dizer se fax muito ou pouco barulho. Em relação ao desempenho, tem feito o trabalho dele, sem problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: slsg
  14. Colocado por: nandogoncaSó vi como tinha ficado a parede interior hoje.
    A pedra nas zonas pretas (sem a parte oxidada) fica brilhante porque não absorve nenhum produto e nalgumas partes oxidadas, não se nota o brilho, mas vê-se que está protegida... Tenho que a proteger agora antes de começarem a lixar tudo... e tenho que a vedar muito bem....
    jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
    Boas nando, parabens pela casa, podias-me dizer que pedra é essa que meteste na sala, abraço
  15. qual o preço do m2 desta pedra?
  16. Colocado por: Alcidio Teixeiraqual o preço do m2 desta pedra?
    Qual pedra?
  17. Colocado por: pedrodasilva82
    Qual o preço desta pedra?
  18. Colocado por: Alcidio Teixeira
    Isso foi comprado à palete se não estou errado. Fica barata, o transporte é que ficou um pouco caro...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alcidio Teixeira
0.0459 seg. NEW
