    De resto, até grão 2000 a Indasa sei que tem.
    • ajcr
    • 28 dezembro 2017
     # 262
    Bom dia,
    Sendo eu, com pouca experiência na carpintaria mas tenho feito alguns trabalhos na madeira.
    Ando a pensar de adquirir um tico teco para me ajudar em alguns trabalhos. A serra circular tenho, apenas tenho que arranjar outro disco de corte para tábuas grossas.
    Será que podiam me recomendar algum tico teco com preço/qualidade para trabalhos que pretendo fazer:
    a)cortar tábuas/metal/PVC
    b)fazer cortes com ângulos
    c)fazer bicos de estacas
    A minha oficina é pequena e não tenho um bom suporte de apoio para corte de madeira/metal.
    Tenho feito o melhor que posso ao cortar com ferramentas eléctricas, e às vezes tenho feito cortes com ferramentas manuais.
  2.  # 263
    Boas,
    Um amigo meu está a pensar utilizar casquinha vermelha em degraus interiores. Faz sentido está madeira em degraus? É suficientemente robusta?
    Colocado por: Tyrande
    Para afiar os meus formoes e para tirar uns riscos do carro tbem (essa vai ser de 5000).
    Lixa de grão 5000:
  4.  # 265
    Colocado por: barreiraBoas,
    É a Madeira menos resistente que conheço a seguir á balsa. Não será de todo a melhor opção. É também extremamente instável quando confrontada com alterações higroscópicas.
    Em suma, não faz sentido nenhum (na minha modesta opinião que vale o que vale).
  5.  # 266
    Pior que casquinha branca?
  6.  # 267
    Colocado por: SkinkxPior que casquinha branca?
    Numas escadas, pouca diferença faz.
    Branca ou vermelha é muito mole...
    • Skinkx
    • 10 janeiro 2018 editado
     # 268
    Só fiz o reparo porque o João é que disse que pior que a casquinha vermelha só mesmo a balsa... eu tinha a ideia que a casquinha vermelha, dentro das casquinhas, ainda era a melhor...
    E se for Riga? Estou a perguntar mesmo por curiosidade, porque o que não falta são tipos de pinho e a riga sempre é usada em soalhos...
  7.  # 269
    Bom dia
    Preciso com urgência que me aconselhem os produtos ou procedimentos para matar/livrar bichos de madeira.
    Tenho notado no chão da madeira, pó de madeira, cor branca, de formato formigueiro.
    Quase de certeza, foram dos móveis que mudei para a sala.
  8.  # 270
    Olá pessoal.
    Li este topico do inicio e parece-me que estou no sitio certo.
    Tenho uma perguntinha.
    Fiz uma caixa com pinho, mas a parte da frente apanhou muitos veios com cerne e ficou muito bonito como está.
    Gostaria de saber a vossa opinião de como tornar essa face ligeiramente mais carregada, talvez aumentar só um pouco o contraste..
    Tenho verniz com coloração (mogno e carvalho médio) mas não gostei do aspecto final, mogno fica muito escuro e esconde os veios e o carvalho fica muito amarelado.. estava a pensar num verniz transparente, mas... queria mais um pequeno tom na madeira..
    Que recomendam?
    A madeira foi tratada com cuprinol, lixa, tapa-poros 2 demão, estado actual á espera de decisão... :)
    (e sim, já perceberam o que estou a construir....)
  9.  # 271
    Já agora envio a cor do mogno brilhante... por favor não olhem para o péssimo trabalho...
  10.  # 272
    Colocado por: correia5022(e sim, já perceberam o que estou a construir....)
    Um semáforo?
    Concordam com este comentário: joaosantos, correia5022
  11.  # 273
    Eu não sou grande adepto de acabamentos (muito)sintéticos na madeira. Podes exprimentar óleo de linhaça ou tung oil. Vai manter a textura da madeira e vai "puxar" pelo grão.
    Isso deve ser uma coluna, certo?
    Concordam com este comentário: barreira, CMartin
  12.  # 274
    Rcarvalho, sabes onde posso encontrar esse tung oil?
    Tambem estava a pensar em shellac, ou goma laca ou lá que é.. isto de ver videos americanos com tantas opções de acabamento e depois chegar a uma loja tipo aki e não ter nada de especial..... ate doi :/
    E sim, é tipo um semáforo... sonoro :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
  13.  # 275
    Eu já comprei alumas coisas nesta loja: http://www.restaurarconservar.com
    Eles tem muita coisa porreira, até podes ligar que eles aconselham o que será melhor...
  14.  # 276
    So uma duvida, quando se usa óleo, é tipo stain certo? Não devemos usar tapa poros nem verniz por cima correcto?
  15.  # 277
    Colocado por: correia5022Obrigado.
    Tapa poros só se fôr antes. O verniz por cima vai esconder o que o oleo fez.
  16.  # 278
    Supostamente o óleo é para penetrar na madeira, logo não deveria ter tapa poros (estou eu a pensar) não?
  17.  # 279
    Nunca utilizei tapa poros em madeira interior... Nada como fazeres o teste
  18.  # 280
    Se usa oleo, depois o verniz não agarra. são dois tipos de tratamento diferentes, não misture soluções.
    Em madeiras de interior:
    pode utilizar até um stain à base de agua para colorira a mdadeira, e depois aplicar uma cera de acabamento... não leva mais nada. ou então aplica um óleo colorido, pode depois se quiser aplicar cera de acabamento ou não. por exemplo de carnauba ou de abelha...
0.0252 seg. NEW
