    Boa noite
    Será necessário colocar aquele filtro de esponja neste exaustor? Corto e coloco naquela parte de rede pequena que sai? É que hoje reparei que está gorduroso. Obrigada
    Outra
    Outra
    Não, a rede metálica é ela própria o filtro, não necessita esponja. Para limpar tira a rede e lava. Se tiver máquina de lavar loiça pode lavar nela.
    A de esponja, ou seja, deve estar a referir-se ao filtro de carvão activado, é somente para utilizar se o exaustor estiver instalado em recirculação ( sem estar ligado a uma conduta para o exterior)
    Se não está em recirculação.. nem sequer deveria estar instalado. quando o remover, vai sentir outro poder de sucção... ;)
    Veja se consegue arranjar o manual desse exaustor.
    Colocado por: Pedro BarradasA de esponja, ou seja, deve estar a referir-se ao filtro de carvão activado, é somente para utilizar se o exaustor estiver instalado em recirculação ( sem estar ligado a uma conduta para o exterior)
    Fiquei na ideia que por esponja se entendia aquela manta sintética que se usava como filtro descartável nos exaustores antigos. Em todo o caso, nem um nem outro são precisos.
0.0107 seg. NEW
