  1. Colocado por: Anonimo06082021
    por exemplo,se for um X-a com acessórios em inox.....ou no mínimo com acessórios em bronze.
    senão é um vulgar multicamada com acessórios fatelas,alguns com estrangulamentos enormes e não só....
    estou pouco dentro deste assunto e gostava de saber qual o mais recomendado? sendo que o meu engenheiro me recomendou multicamadas fico bem servido ou ha melhores opçoes?
  2. Boas Pessoal, no meu predio, preciso de passar agua do meu apartamento para uma arrecadação grande que adquiri neste mesmo predio
    Para o efeito vou utilizar um caminho nada convencional, do qual prefiro nem falar para nao levantar polémicas :)
    Não preciso que a agua chegue com muita pressão , pois só irá servir para o autoclismo e para lavar as mãos.
    Precise então de um tubo que seja compativel com os seguintes pressupostos:
    -Tão fino quanto possivel (O ideal seria 10mm no maximo)
    -Que suporte raios UV, pois haverá um troço de 2 metro que irá estar exposto
    -Que suporte a pressão da agua da rede
    -Que seja adequado para agua potavel (apesar que provavelmente nem irei beber agua, mas poderi por ex querer lavar frutas / vegetais, ou utilizar essa agua para cozinhar.
    -Que seja minimamente maleavel no momento da instalação, pois irá passar por alguns troços delicados
    O que já vi:
    -O Tubo Pex de 12mm até parece porreiro, mas é transparente por isso não dará para uso exterior. Haverá pex preto para exterior ?
    -O tubo multicamadas parece porreiro, apesar de ser muito rigido, e nao ter ainda encontrado com menos de 16mm... Haverá com menos ?
    -O ideal seria algo parecido com o micro tubo de Polietileno , usado na pequena rega automatica doméstica.
    No entanto tenho algumas questões em relação a este micro tubo:
    -Conseguirei encontrar acessorios para o enroscar em 1/2" ?
    -Aguenta pressão da rede ?
    -É compativel com agua potavel ?
    Outra ideia sera tubo tipo aquele da espiral dos compressores, mas sem ser em espiral... acho que se chama Poliamida , ou puliuretano... No entanto as minhas questões são as mesmas que tenho em relação ao anterior.
    Venham essas opiniões, obrigado !!
      aacc
    • 12 maio 2018
    Tubo Polietileno de alta densidade. O tubo de rega de Polietileno é de baixa densidade. Não serve.
  3. Colocado por: aaccTubo Polietileno de alta densidade. O tubo de rega de Polietileno é de baixa densidade. Não serve.
    boas e esse tubo e polietileno de alta densidade existe em que tamanhos minimos ? por ex existe em 10 ou 12 mm ?
    obrigado
  4. Boas, estive a ler mais sobre o assunto, e parece-me que vou ter me que safar com o multicamadas mais pequeno que estou a encontrar, ou seja o de 16mm ...
    este de 1€ o metro que se vende nos aki´s e leroy´s sera razoavel ?
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Canalizacao/Tubos-e-sistemas-de-agua/Tubos-Multicamada/17921001.aspx
    Confirmem-me p favor se este multicamadas permite:
    >Ser utilizado no exterior, ou seja se é resistente ao sol /raio uv
    >Pode ser fixado com bracadeiras , ou tera que seguir dentro de outro tubo ?
    Se puder ser com bracadeira, qual sera a distancia a que as mesmas devem ser colocadas ?
    >Posso curvar ligeiramente este tubo ? Se sim qual o angulo ? E dara para curvar sem mola especifica para o efeito? (Tenho aqui molas, mas sao para dobrar tubo VD da electricidade)
    Vi este video do leroy, e aos 4:50 tenho duvidas: https://www.youtube.com/watch?v=Eb3uEzWrItc
    Este triangulo calibrador é mesmo preciso, ou é um preciosismo ??
    Meter WD40 nao será prejudicial , pois supostamente ataca as borrachas ..??
  5. Boas,
    Passo a explicar o meu contexto: Vivo num 2º andar , e quero meter agua numa arrecadação grande que comprei neste mesmo predio
    Estou a aproveitar que estao a pintar o predio ao meu lado e colocaram andaimes, para "aproveitar a boleia" e colocar ja um tubo para levar agua para baixo
    A minha ideia inicial era a de usar o tubo da prumada do esgoto pluvial , e enfiava o tubo fininho dentro desse do esgoto pluvial, que deve ter uns 10cms de diametro
    Entretanto desisti de meter por dentro, e acabei entretanto por comprar 15 metros de multicamadas de 16mm
    Li que o multicamadas nao é perfeito para uso exterior por causa dos raios UV, mas se estiver pintado em principio nao sofrerá desse mal, pois nao ?
  6. Estou a remodelar um T2
    Este "T2" no chao da cozinha serve para ?
    Isto será gas , ou sera dos radiadores do aquecimento central ?
  7. Boas!
    Acontece que pretendo colocar DUAS maquinas de lavar roupa na marquise, que fica ao lado da cozinha
    Ja existe um tubo cinzento, que se vê nas fotos, o qual foi utilizado pelo proprietario anterior para esse efeito de ter a maquina da roupa na marquise... mas parece-me francamente estreito para este efeito de ter as duas maquinas de lavar com um "Y"
    Ainda que saliente-se que a ideia das duas maquinas de lavar será para uso ALTERNADO, ou seja nunca irão trabalhar as duas ao mesmo tempo
    Na cozinha em si, tenho tres saidas de esgoto:
    >Uma para Lava loica
    >Uma para Maquina de lavar Loica (que vai ficar na bancada da cozinha)
    >Uma para Maquina de lavar Roupa (Quero então meter DUAS maquinas na marquise, ligadas a esta saida)
    Qual a melhor forma de criar o esgoto para este efeito ?
    Seguem imagens para dois esquemas rudimentares que fiz.
    Penso que qualquer um deles ira resultar, ou seja levarei um tubo da mesma seccao do esgoto por tras do movel de cozinha até a marquise, onde levara um "Y" , no qual ligarei cada uma das maquinas.
    Para evitar maus cheiros, colocarei silicone na ligação do tubo de esgoto de cada das maquinas de lavar para o "Y"
    Deverei levar o tubo rente ao chão (foto #1) , ou sera melhor leva-lo sempre mais alto que o tubo de esgoto da parede (foto #2) ?
    E nao haverá problema de, na marquise, as duas bocas para as maquinas ficarem a uns 90cm de altura ??
    Por ultimo, outra questão SUPER IMPORTANTE: AS maquinas de lavar roupa têm valvula de anti retorno no esgoto ?
    Ou corro o risco de uma maquina de lavar roupa ao esvaziar, poder estar a mandar agua suja para dentro da outra maquina que está desligada ao lado ?
    Obrigado !!
  8. Não deve fazer nunca o esquema da foto 1. Nos esgotos a gravidade impera.
    Edit: Mas eu sou um mero curioso na matéria. Espere por quem sabe.
  9. Colocado por: two-rokNão deve fazer nunca o esquema da foto 1. Nos esgotos a gravidade impera.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:civismo
    Percebo o que diz
    A unica vantagem que vejo no esquema #1 é o de fazer uma especie de sifão enorme
    Resta saber é se nao teria problemas de fugas nas juntas
  10. Colocado por: civismoA unica vantagem que vejo no esquema #1 é o de fazer uma especie de sifão enorme
    Eu vejo logo um problema na entrada do esgoto, água a sair por ali, no sítio onde a mangueira da máquina entra, fica sempre com folga. Já nem falo nas zonas onde tem as juntas, porque aí ficam mais ou menos vedadas.
0.0775 seg. NEW
