    Colocado por: Belhinho
    fsilva106 recebi ontem 2 jarolift que tinha encomendado. Sabe onde posso conseguir o manual (pelo menos) em inglês?
    enviei-lhe PM,
    de qualquer forma vou tentar anexar aqui
    em espanhol e em alemão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Belhinho
  2.  # 122
    Colocado por: MSA001
    Sim, o sistema da efapel são uns interruptores onde permite programar o horário pretendido. sinceramente, como não conheço ninguém que tenha o sistema da DonaLife fico um pouco reticente.
    São dois conceitos um pouco diferentes. No efapel programa lá no interruptor e pronto. Não precisa de Apps, de wifi, de nada. Tb é menos "flexível" e menos "responsivo" (existe esta palavra? )
    O Dona, tem de fazer tudo na App. Precisa wifi, mais flexivel...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Toika
  3.  # 123
    Penso que o ideal será usar as duas soluções, efapel + sonoff
    fica tudo interligado ao comando central da efapel, depois usas apenas un sonoff para controlar remotamente todos os estores, isto se quiseres um comando geral remoto, caso contrario tem de ser um sonoff por estor
    Alerto que a saída do sonoff são 230V, o que possivelmente implica a utilização de algum relé auxiliar.
    Caso haja alguém entendido na área ... era bom fazer um esquema simples de ligações
  4.  # 124
    ok, pelo que vi do manula da efapel é simples sem grandes recursos
    segue esquema do comando geral da efapel com os comandos locais
    para controlo remoto basta apenas ligar o sonoff diretamente ao comando geral conforme anexo, até porque o comando é a 230V
    o desenho é meio arcaico mas serve para entender (acho eu)
    Agradeço que se alguém encontrar erros que diga
  5.  # 125
    Colocado por: trivialdepois usas apenas un sonoff para controlar remotamente todos os estores
    Volto a perguntar:. os sonoff dão directamente para uso com estores?
    Li isto num blog destas coisas:
    Para as luzes podem ser destes. Para os estores estes não são os mais adequados (poderiam ser adaptados, mas obrigar-te a andar a mexer no firmware e fazer modificações)... provavelmente ficas melhor servido com módulos de estore Z-Wave (são mais caros, mas é "pronto a usar")
  6.  # 126
    Colocado por: trivialok, pelo que vi do manula da efapel é simples sem grandes recursos
    Há um erro, depois do almoço corrijo
  7.  # 127
  8.  # 128
    Pois. Já é preciso alterar a coisa...
    Mas para mim o pior é eu não ter um sítio bom para os colocar. Pela facilidade de instalação vou mesmo pagar mais uns euros.
    Durante janeiro devo colocar os dona.
    Depois deixo feedback.
    Concordam com este comentário: MSA001
  9.  # 129
    Onde coloca os dona também coloca os sonoff.
    Já programou assim a sua vida, força nisso. Eu vou colocar Elero no
  10.  # 130
    Colocado por: callinasOnde coloca os dona também coloca os sonoff.
    Cabem no fundo da caixa?
    Nas imagens parecem maiores... Mas tenho de reconhecer que nunca vi as medidas reais...
    Nos ELero, tem algum com controlo por wifi? Preço?
  11.  # 131
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    O sonoff pode ser utilizado diretamente nos estores, pois "aguenta" 10A
    Mas tem de se usar um de 2 canais, ou seja uma saída para subir outra para baixar, mas o estor deve ter sensores de fim de curso, pois o sonoff da ordem de abir/fechar permanente, ou seja, atraca o relé e a saída fica sempre a 230V.
    Cuidado, pois não existe (que eu saiba) um bloqueio/encravamento entre saídas, ou seja, podes dar ordem de abertura e ele alimenta o motor para abrir, e tamém dar ordem de fecho e alimenta o motor para descer, ou seja, pode haver um "curto circuito".
    Tudo vai depender da instalação em si
  12.  # 132
    O esquema está bem, mas:
    Tem de ser um sonoff 2 canais e as saídas que ligam ao comadno efapel são ambas a 230V ou seja não se usa os neutros das saídas do sonoff.
    Como referi no meu anterior comentário, não sei se o sonoff 2 canais tem encravamento entre as sáidas, sei que são independentes, mas se dá para programar com encravamento não sei.
    o Relé de comando de persianas da efapel ref. 81511 possui encravamento elétrico
  13.  # 133
    https://www.zapals.com/itead-sonoffr-rf-bridge-wireless-rf-remote-to-wifi-converter.html
    Do que vi, no sonoff, pode definir o numero de segundos de "subir" e os de "descer". Embora grande parte dos motores tenham fim de curso, portanto a paragem é feita no motor. A efapel tem dois tipos de teclas de estore, conforme o que se quiser, usa uma ou a outra.
    Os meus Elero, são mais caros, salvo erro 68 euros. Ficam atrás das teclas de estore, que são efapel.
    Tanto quanto me informaram, podiam ser localizados no motor (seria outro módulo) , no entanto como a central é dentro de casa, poderia haver falha de comunicação.
  14.  # 134
    Colocado por: callinasOs meus Elero, são mais caros, salvo erro 68 euros. Ficam atrás das teclas de estore, que são efapel.
    Que vantagem para os Dona, Callinas? Os Dona tb são colocados por trás do interruptor normal. è a parte que mais me agrada. E são mais baratinhos um pouco...
  15.  # 135
  16.  # 136
    Vantagens, algumas. Porque escolhi? tive de levar com eles por parte do instalador. Recomendou.
    Tem vantagens? sim. Por exemplo. frequência e codificação rolling code. Por exemplo o vizinho não vai conseguir abrir nem fechar os seus estores, nem que seja a mesma marca e modelo de aparelhagem.
    Software de controlo, em casa e fora de casa.
    Podem-se conjugar com um sensor de temperatura, luz e calor, que obriga o estore a fechar quando anoitece , quando o sol incide na janela, etc
    Poder usar a aparelhagem da casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
  17.  # 137
    Após ver alguns sistemas, entendo que sistema DONA será o melhor no geral, menos no preço
    é próprio para estores, não havendo o problema dos encravamentos, mais simples na instalação
    O sonoff é mais barato, problemas de tamanho e de encravamentos.
    Para quem tem o DONA, os 45€+- vem apenas 1 módulo?
    tem mais lago comandado pelo dona? portão garagem, alarme , câmaras?
  18.  # 138
    Colocado por: trivialApós ver alguns sistemas, entendo que sistema DONA será o melhor no geral, menos no preço
    É so ver o site, tem essas valências, mas fora do DONA GO que é para estores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  19.  # 139
    Já pedi mais informação sobre os produtos dona, pois o site é bastante fraquinho, apenas aparece o dona go e pouco mais
    Nem se quer informação sobre o tamanho do módulo tem no site :(
  20.  # 140
    Colocado por: trivialNem se quer informação sobre o tamanho do módulo tem no site :(
    pois. tb tive de fazer o mesmo...
0.0162 seg. NEW
