    • AXN
    • 28 dezembro 2017
     # 21
    Colocado por: Pedro BarradasNão é o TE... é o esquentador electrico instantaneo que está ligado somente para o lava-loiças da cozinha
    Um CLAGE de lavatório.
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Canalizacao/Esquentadores/Esquentadores-eletricos/17697316.aspx
    Tenho um de 3.5kW... é porrreiro mas o caudal máximo de agua quente é de 2.00l/min... No inverno com a agua da rede mais fria, é ainda menos.. Daí falar em inercalar com a a gua que venhoa do TE... Sempre vem já mais aquecida. Mesmo que demore tempo a chegar... já existe agua quente local.
    existe este sistema para chuveiro?
  1.  # 22
    Há uns anos valentes havia os loranzetti ou larenzetti assim uma coisa qualquer
  2.  # 23
    Existe.. mas o problema destes sistemas é a potencia electrica a contratar.. e/ou ter de haver alimentação trifásica.... Pelo que na pratica acaba por não ser opção.... Pior ainda no inverno.. é que não estamos no Brasil, pelo menos no Norte, onde a agua da rede não baixa se calhar dos 20ºC!!!?....
    Veja aqui:
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Canalizacao/Esquentadores/Esquentadores-eletricos.aspx#next=0&size=24&order=0&type=gallery&min=169&max=399&totalMin=169&totalMax=399&filter=
    Depois esse equipamento não funciona... veja no exemplo, o kit com a rampa de chuveiro. debita 3.3l/m.... e ainda por cima o equipamento não tem o IP minimo necesário para estar dentro do volume de protecção de um duche... Ját tem de ter alimentações electricas com condutores de 4 e 6mm2.... etc.
      nunos7
    • 28 dezembro 2017 editado
     # 24
    Quando estive na Venezuela, tinha-mos isto no duche
    https://listado.mercadolibre.com.ve/bano/ducha-corona
  3.  # 25
    NA venzuela, no brasil.... Esqueça isso por cá. Nem sequer cumpre as regras de segurança electricas europeias e o nosso regulamento de Inst. electricas.
    Concordam com este comentário: nunos7, eu
  4.  # 26
    Alguma vez se pode meter equipamento IP24, alimentado a 2230V, no volume 1!!!?
    É o caso dos Lorenzetti ;)
    Isso ainda aparece à venda nos OLX e custos justos...
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, eu
0.0102 seg. NEW
