    qual é o tamanho afinal do módulo?
  2.  # 142
    Colocado por: callinasqual é o tamanho afinal do módulo?
  3.  # 143
  4.  # 144
    Os meus da Elero
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Helder Barbosa
  5.  # 145
    Colocado por: callinasOs meus da Elero
    Mas esses da elero também se controlar remotamente? Fora de casa
  6.  # 146
    sim, com o Centero
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
  7.  # 147
    Colocado por: callinassim, com o Centero
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trivial
    também aprece uma boa solução
    Tens comando central de todos os estores ou só tens individual
    Se tens central, quem faz o comando, a aparelhagem (tipo efapel) e depois com este módulo das sinal a aparelhagem para comandar todos ou o módulo gerencia directamente tudo?
    Com quais aparelhagens tens instalado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tsilva_490
  8.  # 148
    já agora... os equipamentos elero pelo que vi não são compatíveis com o IFTTT, sabes se são com google home, alexa etc?
    • LeaR
    • 30 dezembro 2017
     # 149
    Não percebo nada disto, mas queria comandar alguns estores à distância - fora de casa - e por horas.
    Há a possibilidade de mandar fechar todos - por ex se sair de casa e quiser fechar - e mandar fechar só alguns outros dias? O que implica isso? Em princípio queria instalar o Samsung Smarthings, mas não é imperativo que estes comandos sejam compatíveis com ele. Li há uns tempos uns fibaro FGR-222, compatíveis com o Smarthings, e que permitem abrir ou fechar uma percentagem (definida por nós) para os estores... No entanto tem de ser um por estore, e cada um custa cerca de 58€.
  9.  # 150
    Quer os fibaro, como os centero que o Calinas tem, como os dona que eu falei do para fazer isso.
    Na app dos dona por exemplo da para fazer os grupos como queira.
  10.  # 151
    Tenho estado atento a esta discussão porque é algo que gostaria de implementar na minha casa.
    Posso ter percebido mal, mas resumindo isto foi o apanhei:
    Os controlos da Jarolift são baratos mas têm de ser controlados manualmente.
    Os sonoff Dual são um problema por causa do modo interlock, para garantir que nunca tentamos subir e descer os estores ao mesmo tempo. Além de que tinham de ser bem escondidos.
    As outras opções, como a da elero, apontam para software proprietário, ou seja, são soluções que acabam por nos afunilar para os produtos daquela empresa para podermos ter tudo integrado.
    Na realidade o objectivo é ter algo que possa ser colocado nas tomadas já existentes, com ligação wifi, e que possa ser controlado via software open source e/ou Alexa ou google Home.
    É pedir muito? :p
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hesskhe
  11.  # 152
    Tem os fibaro.
    Protocolo z wave. Já dá para ligar muita coisa...
  12.  # 153
    Colocado por: Pedro Azevedo78Tem os fibaro.
    Verdade, mas pelo que vi funcionam via radio e não wifi.
    Ou seja, para além do Roller Shutter 2 que custam >60€ cada, também teria de comprar um gateway para ligar ao smart hub ( que tb não tenho).
    Por exemplo o Aeotec Z-Stick Gen5 custa >40€
    Roller Shutter 2
    Aeotec Z-Stick Gen5
    É muita massa e gadgets, pelo menos na minha opinião.
    Se alguma coisa do que eu disse acima estiver errada digam-me. Sou novo neste tema.
  13.  # 154
    Se quer um sistema em que possa ir somando outras funções, que nao funcione por si só como o Dona, vai sempre de ter um hub central onde vai ligando os outros dispositivos...
    Concordam com este comentário: callinas
  14.  # 155
    Colocado por: Pedro Azevedo78Se quer um sistema em que possa ir somando outras funções, que nao funcione por si só como o Dona, vai sempre de ter um hub central onde vai ligando os outros dispositivos...
    Tem razão. Para uma casa com algum grau de automatismo vai ser sempre necessário um centralizador de informação.
    Neste caso concreto estou a considerar as seguintes opções para ultrapassar a questão dos estores:
    Shutter Switch
    Samsung SmartThings
    Fico com um hub versátil que vai dar para basicamente todos os outros automatismos que eu possa necessitar e arranjo uns controlos para os estores que já não custam mais de 50€ cada.
    Só não pedi porque tenho receio que não funcione por algum motivo.
  15.  # 156
    Recomendo o sistema da somfy.
    No entanto estar a encher a casa de coisas sem fios depois começa a haver interferência entre as coisas. Por isso já começamos a ver coisas Wi-Fi à trabalhar na banda dos 5 GHz em vez dos 2,4 GHz
  16.  # 157
    Esses chinocas sao um pouco mais baratos... Mas pela diferença de preço vale a pena?
    Sao Z-wave tb como os fibaro. Pode usar na mesma o hub samsung com os fibaro.
      skypt
    • 4 janeiro 2018
     # 158
    • LeaR
    • 5 janeiro 2018 editado
     # 159
    Colocado por: Bleash
    Shutter Switch
    Samsung SmartThings
    Eu estou a pensar por SmartThings e Fibaro Roller Shutter 2.
  17.  # 160
    Colocado por: LearodEu estou a pensar por SmartThings e Fibaro Roller Shutter 2.
    Parece-me uma opção segura.
    Só não opto pelo Fibaro Roller Shutter 2 porque quero automatizar umas 9 janelas e por +-60€ cada dá um valor que é dificil de justificar.
    De qualquer maneira, se avançar com a sua ideia, avise se funcionou.
    Só em Fevereiro é que devo fazer a minha encomenda.
0.0184 seg. NEW
