    Colocado por: framos
    agradecer reportar publicidade sussurrar# 16citar
    aquela dispensa... não me parece nada prática!!! tem quanto de largura?
    tem 1 metro de largura
    3. Relativamente ao recuperador de dupla face, sim é óbvio que vai ter um rendimento bastante inferior a um recuperador de uma face apenas e dificilmente irá conseguir aquecer TODA a casa com um recuperador (consegue, além da sala, talvez uma ou duas divisões). Eu procurava outras alternativas para aquecer o resto da casa se quiser, claro, manter o recuperador de dupla face.
    Por curiosidade, onde está a construir?
    a outra altenatica que vou ter sera ar condicionado
    e vou construir em ponte de lima
    pois é pouco se quiser entrar lá dentro e movimentar-se
    mas mivimentar-me como na casa dos meus pais tem la um corredor com 1.10 e consigo movimentar bem passa bem uma pessoa por outra.
    mas então não vai colocar prateleiras de lado? uma prateleira terá sempre pelo menos 40 a 60 cm de profundidade!! ou seja sobra ou 60 0u 40 cm...
    nao fica 1m de espaço livre as prateleiras nao vao ocupar esse metro de dispença
    despensa, por favorrrrrrrrr
    Boa noite. Já sigo este fórum anonimamente há algum tempo. Por anónimo quero dizer "não registado". No entanto gostava de fazer uma observação, ou quem sabe um conselho, se me for permitido. Não se percam tanto com com a forma das coisas e demos mais valor ao conteúdo. Ninguém é infalível, por isso não considero muito elegante corrigir-se os erros de português das outras pessoas em fóruns. Acho que causa mau ambiente e perde-se o verdadeiro objectivo da coisa. Espero não ter aborrecido ninguém, mas achei que devia dizer alguma coisa neste sentido. Obrigado.
    Agora, entrando on topic.
    Caro framos, vou seguir atentamente este seu tópico pois tb vou construir casa e é sempre interessante trocar ideias e conhecer as experiências dos outros. Desejo-lhe as maiores felicidades para o seu projecto.
    A escada da cave para o piso 0 poderia ser deslocada para uma posição menos acrobática ao chegar ao piso 0.
    Essa despensa é para arrumar tudo em fila?
    A ilha é para pousar a carcaça e esquartejar, será que chega a meio dela?
    É possível alterar a sanita de modo a que fique 0,75x1,25m entre esta e a banheira, ou repensar a distribuição dos equipamentos?
    A banheira pode dar lugar a um chuveiro, desde que garanta os espaço obrigatório para a instalação de uma banheira.
    O quarto está com uma forma em L, será possível torná-lo mais rectangular?
    O fogão tem chaminé? Se sim esta não surge nos desenhos?
    O roupeiro e a Casa de Banho da suite poderão ter janela? Sempre pode repensar a escada da sala para o piso superior.
    Melhor ainda, fale com o seu arquitecto, ele deverá proporcionar-lhe soluções para a sua construção indo de encontro às suas pretensões, possibilidades e cumprindo os regulamentos em vigor.
    E também deverá ser ele a tratar de compatibilizar ao máximo as restantes especialidades a partir do projecto base de arquitectura e das opções definidas e validadas por si em conjunto com ele.
    Se ainda não tem um pode consultar vários e ver o trabalho deles e como a proposta de trabalho está elaborada.
    Até pode propor um mini concurso de estudos de casa se tiver uns trocos, caso que vejo não ser o presente porque já tem um programa definido e até uma forma de distribuição do mesmo.
    Boa Sorte.
    nao e ilha nao fica tao larga isso e a medida maixma que pode ter
    sim tem esta entre os armarios dos quartos
    tem uma clara boia
    muito obrigado pelas dicas e resto vou considerar as opiniões
    mais um orçamento recebido
    da caixilharia em pvc da komerling 8600€
    e para a cozinha 4445€
    Caro framos, qual a marca de cozinhas que está a pensar pôr? obrigada
    nao tem marca nenhuma e de um carpinteiro aqui da zona
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cc121
    Caro framos,
    Como está a sua construção?
    Já começou a colocar a paredes interiores? ajude-nos a "nós" pobres indecisos entre alvenaria e pladur...
  12.  # 32
    boa tarde
    a bastante tempo que nao escria neste topico
    bem passo a descrever o sucedido
    acabei por entregar a obra um nada mais caro, por 62400 visto que recebi mas informações do ultimo construtor,
    seguidamente a obra começou em a 14 de julho de 2010
    no desaterro tive o primerio precausso nao era tudo terra tinha pedra tive de pagar giratoria e martelo a parte cerca de 1000 euros a mais,
    iniciada a estrutura em 22 de julho entre 9 e 16 de agosto o cosntutor foi de feria e deixou a casa com a primeria placa colocadaentre o 16 de agosto e o 31 de agosto foram colocadas a 2 e 3 placa, esteve a puxar ou secar as placas ate a semana passada.
    a 29 de setembro começou e desconfrar tudo e limpeza da obra para começãr a colocação das parades exteriores mas acabou por pôr na obra so dois homens isso devia ser so pra me calar que eu disse-lhe que queria a obra a andar, mas ...
    hoje esta paradinha visto que é feriado e ainda nao começaram a colocar tijolo ele diz que devera começar amanha mas nao sei..
    ora bem durante o desenvolvimento da obra ja decidi colacar pladur paredes tectos e tudo arranjei um bom orçamento tudo por 13000€ ja escolhi o pixeileiro que me vai fazer a canalizaação agua e esgotos pre inst. de ar condicionado e pre inst. aspiração central e pre ints. para paineis solares tudo por 3500€ a canalização sera em ppr optei por ppr que fica mais barato 200€ nao sei se tomei a decisão certa mas ainda estou a tempo estou aberto a opiniões,
    e ainda estou com um grande enigma na minha tarola ja esqueci o pvc visto que a nao ser lacado nao arranjo pvc a cor que quero, por isso se calhar vou optar pelo aluminio da cortizo da serie cor70 com vidro planistar,
    mais uma duvida vidro planistar ou planiterhm e pronto ate agora esta tudo sempre que haja novidades irei contando
    obrigado
    desculpem o atraso do desenvolvimento da obra mas como pouco desenvolvia nao escrevi nada
  13.  # 33
    ah esperem ai ainda recebe um outro orçamento dizendo que este aluminio da alumafel a serie top65 era melhor que a cor 70 qual a vossa opiniião a cerca disso e ja agora acham que a diferença de preço entre a serie da cortizo cor60 e a cor 70 de 2200€ sera compenssado no isolamento ou nao
    obrigado
  14.  # 34
    Colocado por: framosja esqueci o pvc visto que a nao ser lacado nao arranjo pvc a cor que quero
    As outras marcas também devem ter, mas a Finistral para dar o "tom de aluminio" junta ao PVC uma capa de alumínio. Não me colocaram dificulades no RAL escolhido, mas pode sempre perguntar.
    Colocado por: framosluminio da alumafel a serie top65 era melhor que a cor 70 qual a vossa opiniião a cerca disso e ja agora acham que a diferença de preço entre a serie da cortizo cor60 e a cor 70 de 2200€ sera compenssado no isolamento ou nao
    invista os 2200€ num bom vidro, com controlo solar ou Argon... digo eu que estou na mesma luta que o framos!...
  15.  # 35
    moraisdd há 1 hora agradecer sussurrar# 34citar
    boa em relação ao pvc da finistral ja tenho orçamento mas fica mt mais caro que aluminio, qt ao vidro nunca pus em causa a qualidade do vidro agora o problema e acertar na escola melhor tenho orçamento com vidro da sunguard de 6\24\6 baixo emissico e control solar e o da saint gobain planistar de 6\12\5 qual sera a melhor escolha pergunto eu?? ja tenho uma opinião que o saint gobain poe de lado o sunguard mas e so uma opinião gostava de ter mais
    obrigado
  16.  # 36
    Colocado por: framosja tenho uma opinião que o saint gobain poe de lado o sunguard mas e so uma opinião gostava de ter mais
    Essa opinião é minha,e ninguém pode dizer o contrário...dar-lhe os detalhes dá uma trabalheira dos diabos.
  17.  # 37
    sim e sua, o resto ja percebi brigado mas e muito diferença de um vidro para o outro
    obrigado
  18.  # 38
    em primeiro quero um competente.
    se poder ter um bom preço melhor.
    qual é a sua sugestão nesse sentido?
  19.  # 39
    boas,
    quem foi o seu arquitecto e onde fica a sua casa?
    recebi hoje o primeiro esboço da minha
    cumprimentos
    josé gomes
  20.  # 40
    boas tarde mais um passo na obra
    paredes exteriores concluidas
    proxima passo marcação das divisorias para pixeleio poder passar tubaria
0.0252 seg. NEW
