    Colocado por: Pedro Barradasè este o resumo.... está correctissimo.
    Boa Noite,
    Não é suposto, constar no projeto?
    Uma planta de implantação, onde constam as medidas do terreno e as variações de altimetria
    As alturas das platibandas
    As espessuras das placas (Lages)
    As dimensões das diversas escadas
    Um Corte com os acessos a garagem, com as respetivas inclinações e altura da garagem
    Uma chamine
    Penso que as altimetrias, devem ser todas as que vão ficar no fim da obra, não uma mistura do que existe para o que vai ficar.
    Obrigado pela atenção
  2.  # 102
    O autor do projecto é que tem de saber....
  3.  # 103
    Colocado por: simplesEsta casa precisa em primeiro lugar de algumas demolições:
    - demolir a escada exterior
    -.demolir o barraco
    - abrir janelas maiores
    - demolir paredes interiores para criar espaços maiores e mais funcionais
    - integrar uma escada interior.
    De resto tentaria manter os traços originais com acabamentos simples e modernos.
    Para a fachada utilizaria p. ex. o ETICS, compósitos de madeira (p. ex. TRESPA) e/ou alumínio (p. ex. Alucobond). .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:anselmo
    boa noite
    Sera demolida e invertida, por forma a ser possível optimizar o espaço, serão transformadas em escadas interiores, com acesso a um pequeno quarto no piso -1, e com uma porta de acesso a casa pelas traseiras.
    -.demolir o barraco ja foi demolido ainda não tirei foto, depois coloco aqui.
    - abrir janelas maiores Serão ligeiramente aumentadas vão ficar co dimensões de Largura 170 e altura 120
    - demolir paredes interiores para criar espaços maiores e mais funcionais, para criar espaços maiores teria de diminuir as assoalhadas, algo que como mencionei acima não satisfazia as necessidade familiares.
    - integrar uma escada interior. teria de perder mais espaço no interior e tornaria os espaços mais reduzidos.
    Agradeço a sua atenção dispensado, todos os contributos são bem vindos.
  4.  # 104
    Colocado por: Pedro BarradasO autor do projecto é que tem de saber....
    Mas o que mencionei acima, não são pressuposto de um projeto de arquitetura? o autor do projeto arquitecto pode fazer como quiser, não existem regras, normas?
    Agradeço a sua atenção.
  5.  # 105
  6.  # 106
    querendo eu algo simples e com sóbrio e com ar rejuvenescido, algo simples e fantástico com podemos verificar no exemplo #85, vou tentar com a arquiteta, tal como vocês sugeriram reduzir o numero de cores, e minimizar a conjugação de materiais.
    Para atingir o nosso objectivo, já temos decidido que os portões da rua, e gradeamento sera em chapa de Aço Corten, vamos colocar um revestimento das paredes em EPS 80mm, o telhado vais ser substituída a estrutura por uma nova em aço leve, com isolamento 80mm de lade rocha, e para acabamento telha Marselha D3 vermelha Coelho da Silva, a cobertura da garagem sera painel de sandwich (COR POR DEFINIR) com platibanda em redor, as janelas serão em PVC com estores eléctricos (COR POR DEFINIR), as portas de entrada prevejo que sejam tipo blindada(COR POR DEFINIR).
    Onde o anselmo diz cor por definir, opte por cores que condigam com o que já decidiu como seguro: o aço corten.
    O aço corten tem esse tom muito interessante, encarniçado.
    É um material e uma cor que eu particularmente gosto muito de ver com madeira. Assim, uma opção seria a porta exterior da casa em madeira, e até o portão da garagem em revestimento a madeira.
    Talvez o portão de acesso à casa em madeira, embora o gradeamento em aço corten.
    PVC para as janelas, não sei..qual o tamanho desses vãos laterais por exemplo ? Acho o pvc muito bom em termos térmicos, mas se tivermos uns vãos pouco expressivos não favorece. Talvez justifique considerar alumínio com ruptura térmica (e atenção alumínio do bom..se não vai sofrer a térmica). Se puder optar por pvc por razões térmicas seria melhor, mas..
    Optaria por uma cor prata como na #85, e que é alumínio (acho que é uma cor no catálogo de cor de arquitectura, logo mais cara).
    Estores, faz mesmo questão deles, eu desistia dessa ideia dos estores, optava por blackouts em tela branco sujo.
    As paredes da casa; ou brancas ou nesse estilo de verde claro como é agora, talvez um pouco mais claro, um cheirinho de verde apenas que mal se note.
    Não sei o que pensar ainda sobre o telhado.
  7.  # 107
    À primeira, até apetece mantê-lo.
  8.  # 108
    O telhado sou obrigado a manter. Como referi na resposta anterior ao seu comentário será substituída toda a estrutura e a telha pela marselha d3 da Coelho da silva.
    Em relação aos blackout tenho receio, ideia que não são tão eficientes em relação aos estores, quanto a claridade. Os vão de todos os quartos incluindo o do -1 terão 1.7x1.2 os vãos da IS é da cozinha tem 1.10x0.6.
    O PVC é algo que está defendido, o alumínio para alcançar os mesmos índices em termos de coeficiente térmico que o PVC, fica muito dispendioso. Será que a cor que mencionou também se aplica no PVC? Parece uma cor bastante interessante.
    Mais uma vez agradeço, toda a atenção dedicada e contributos adicionados a este projeto.
  9.  # 109
    Colocado por: anselmoO PVC é algo que está defendido, o alumínio para alcançar os mesmos índices em termos de coeficiente térmico que o PVC, fica muito dispendioso. Será que a cor que mencionou também se aplica no PVC? Parece uma cor bastante interessante.
    Sei bem que ficará bastante mais caro para atingir o mesmo grau térmico com alumínio. Tenho o marido nesse ramo.
    Que saiba, a cor prata existe no pvc. Depois confirmo-lhe ao certo.
    O "blackout" é um "apagão de luz".
    Se o receio é apenas esse, entre os estores e o blackout, é um receio que não deve ter.
  10.  # 110
    Colocado por: CMartin
    Dúvida está entre a cor a escolher.
    Quanto ao blackout tenho uns em casa que existe um espaço que fica sempre entre eles e a parede, e quando o estor está aberto deixa passar alguma claridade.
  11.  # 111
    Ah, pois. Tem que ter guias laterais nos blackouts, onde os mesmos ficam embutidos ao correr para não lhe acontecer isso (que também pode acontecer nas cortinas em blackout, talvez dependendo do formato da parede na hipótese das cortinas). Veja aqui já se tinha referido :
    https://forumdacasa.com/discussion/46393/28/planta-moradia/#Comment_1167853
    Deite fora o natural rústico, já (uma forma de dizer). Não há nada que lhe seja menos natural do que essa opção artificial.
    A segunda hipótese de cor é mais limpinha.
    Queria dizer também, as cores não são meras cores. Elas têm uma história, e por vezes significado na nossa memória colectiva. Daí eu ter referido um verde clarinho como opção face ao branco (que também fica sempre bem) para a fachada da sua casa.
  12.  # 112
    O verde que existe hoje em dia, é muito escuro o que não se verifica na foto, e cá em casa toda gente detesta.
    Para ser verde teria de ser um verde muito interessante que apaixonasse a rapaziada cá de casa 😄
  13.  # 113
    Quando encomenda o caixilho, encomenda com blackout (ao fornecedor de caixilho). Veja o exemplo das guias laterais na imagem.
  14.  # 114
    Gostei da calha da discussão do fórum.
    Agora Os estores só tem um factor a favor, o facto de dificultarem mais a vida aos assaltantes, e em especial os eléctricos.
    Penso eu...
  15.  # 115
    Colocado por: anselmoAgora Os estores só tem um factor a favor, o facto de dificultarem mais a vida aos assaltantes, e em especial os eléctricos.
    Penso eu...
    Percebo o ponto de vista, porque já o vi partilhado por muito users do fórum. Eu pessoalmente sou dos users que não vejo os estores como único meio para segurança havendo outros que também o sejam, por exemplo vidros laminados, alarme, cameras de videovigilância, cães guarda, etc. É um meio entre muitos à escolha. A não ser que se pense que tenha que ter todos. Não sei.
    Esteticamente os estores para mim só em casos muito pontuais, se não é tudo menos eles (portadas exteriores ou interiores, vidro laminado, quase consideraria tudo menos e antes destes) . Especialmente em recuperações/reabilitações de casas antigas. Matam a estética quase sempre, quase que digo que não são de "bom tom" se quiser ver assim desta forma pessoal muito minha, mas que obviamente não lhe imponho a si, nem a outrém.
    Pontualmente, lá haverá um ou outro (raro) caso que sejam solução segurança e estética. A sua remodelação vista a esta distancia não me parece que seja um desses casos pontuais, mas se os quiser, claramente é escolha.
  16.  # 116
    Colocado por: CMartinEu pessoalmente sou dos users que não vejo os estores como único meio para segurança havendo outros que também o sejam, por exemplo vidros laminados, alarme, cameras de videovigilância, cães guarda, etc. É um meio entre muitos à escolha. A não ser que se pense que tenha que ter todos. Não sei.
    Antes dos estores, há mil opções, formas e feitios muito bonitos e de distinção.
    null
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
  17.  # 117
    (apagado por repetição de post).
  18.  # 118
    haja dinheiro e imaginação as opções são ilimitadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smpvf
  19.  # 119
    E depois, é como dizes, antony, não há verdades absolutas.
  20.  # 120
    a verdade só na matemática. ;)
0.0228 seg. NEW
