    Colocado por: Antonio BarrosObrigado ZePortuga por partilhar a tua experiência.
    Vivo num apartamento em Gaia e considero que é muito frio e com humidade.
    Estou a considerar instalar AC nas mesma condições que instalaste na tua casa (1 x AC de 12.000 BTU e 2 AC x 9.000).
    A ideia é melhorar a humidade com a subida de temperatura sem ser assalto à carteira...
    Neste momento tenho acumuladores antigos da EDP que consomem imenso (mesmo com bi-horário) e não podem estar todos ligados ao mesmo tempo (tenho 6,9K).
    Podes partilhar o consumo dos teus AC durante as 24h?
    Qual a potencia que tens e se consegues estar com tudos os AC's ligados?
    E já agora o valor de aquisição dos AC's instalados. Gostava de saber que é possivel rentabilizar a alteração de acumuladores para AC financeiramente ou só ganho conforto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zeportuga
    Boas António,
    Não tem de quê. Estamos aqui para partilhar, aprender, discutir. :)
    Antes de adquirir o AC, experimentei colocar um desumidificador em dois quartos (zona mais fria da casa) e para meu espanto, quase não tirou água.
    No meu anterior imóvel, fechava o mesmo aparelho numa das divisões, e além de tirar água em quantidades assinaláveis, notava-se que essa mesma divisão ficava bem menos fria (o que é normal).
    Nesta casa, além de pouco tirar, não se ficou com essa mesma sensação de ter melhorado a temperatura; antes pelo contrário, até parecia ficar mais fria !!!
    Passando ao AC:
    - tenho Mitsubishi Inverter MXZ-3 D68 VA (máquina exterior) com potência de
    23.100 Btu´s em arrefecimento e 29.200 Btu´s em aquecimento.
    - (No interior) tenho na sala MSZ - SF35 VE com 12.000 Btu's e em dois quartos MSZ - SF25 VE com 9.000 Btu´s.
    Valor do fornecimento e montagem (2.100,00 + IVA)
    Super silenciosos, não dás por elas :)
    Quanto aos consumos:
    Como já tinha referido, estão todas as máquinas a trabalhar 24 horas.
    Liguei na sexta-feira (após instalação) ao final da tarde, tendo desligado no sábado de manhã; voltei a ligar a meio da tarde, e não mais desliguei.
    Tenho de potência (quadro) 4,6 kwa.
    Após análise às facturas anteriores à instalação do AC, pude constatar que a média diária era de aproximadamente 6,00 Kwh.
    Após a instalação do AC, nos dois primeiros dias gastei 42 Kwh, dando 21 diário !!!!
    Após ter estabilizado,
    3º dia = 12 Kwh.
    4º dia = 10 Kwh
    5º dia = 09 Kwh
    5º dia = 09 Kwh
    Com fiz leituras de 12 em 12 horas, notei que durante o dia gastou um pouco menos o que penso ser normal pois está menos frio.
    Resumindo:
    Caso se mantenha a média diária dos últimos dois dias (9 Kwh), e atendendo à média sem AC (6 Kwh), terei um acréscimo de 50% em gasto de energia.
    Fazendo contas:
    6 Kwh/dia X 0,1652 € (valor Kwh) = 0,99 € (dia)
    9 Kwh/dia X 0,1652 € (valor Kwh) = 1,49 € (dia)
    A diferença é de 0,50 € dia; se multiplicarmos por 30 dias / mês dá 15,00 € a mais (sem iva).
    Conclusão:
    Se for para manter esta média, irei pagar mais 15,00 € por mês (+ o iva correspondente ao valor).
    Tenho 24 horas tudo ligado a uma temperatura amena, não passamos frio, estamos confortáveis :)
    Se as contas baterem certo, digam lá se não vale a pena !!!!
    Bem que o instalador me disse que se soubesse gerir bem a coisa, nem ía notar na factura.
    Tendo dito também que o investimento é considerável mas a longo prazo vais recuperar , isto se comparando com
    aquecimentos a óleo, ventiladores etc, os quais não são nem de perto nem de longe, tão eficazes, e gastam que se fartam.
    Tudo isto carece de confirmação nos próximos tempos, e com temperaturas mais baixas, pois nos últimos tempos têm estado muito soft.
    Parece estar no bom caminho :)
    Darei noticias sobre os consumos !!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, Antonio Barros
  2.  # 62
    Muito obrigado,
    tenho tentado obter essa resposta há muito tempo e ninguém expôs conforme agora fizeste.
    Era mesmo isto que procurava.
    Parece que vais poder testar este fim de semana, aproxima-se frio, vento e coisas semelhantes.
    Fico aguardar,
    Um bem haja e obrigado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeportuga
  3.  # 63
    Colocado por: Antonio BarrosMuito obrigado,
    Fico aguardar,
    Caro António,
    Fico muito satisfeito por ter ajudado.
    Eu tería sempre de fazer contas, pois a questão de ter ligado as 24 horas, assustava-me um pouco.
    Outra situação que me foi transmitida pelos técnicos foi a de que conforme já aqui foi dito, se a casa tiver um isolamento razoável compensa deixar ligado. Caso contrário, o melhor é gerir de outra forma, tipo ligas quando chegas a casa, ou programas uma horita antes de chegar.
    Também farei essa experiência daqui a uns tempos.
    Há também a questão de a casa ter de arejar; isso é importante.
    Não vamos ter a casa fechada durante os meses de inverno sem nunca a arejar.
    Pelo que já li, convêm abrir as janelas com alguma regularidade, entre 5 a 10 minutos, e já está.
    Fechas e continuas a bombar com os AC's. :)
    Vamos continuar com os "estudos" à maquinaría :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Antonio Barros
  4.  # 64
    Colocado por: zeportugaPelo que já li, convêm abrir as janelas com alguma regularidade, entre 5 a 10 minutos, e já está.
    senão houver vento/corrente de ar não serve de nada...ligue uma ventoinha nesses 5/10 minutos...sempre ajuda
  5.  # 65
    Colocado por: mcabrita
    É abrir todas as janelas de casa. Faz sempre circulação de ar.
    O simples facto de se abrir a janela de uma divisão durante uns minutos, já é positivo.
  6.  # 66
    Colocado por: zeportugaFaz sempre circulação de ar.
    acha mesmo?mesmo em dias de vento 0 km/h?eu não tinha tanta certeza
  7.  # 67
    Não sou especialista....
  8.  # 68
    Colocado por: zeportugaNão sou especialista....
    pois eu garanto-lhe que não areja nada...faça uma experiencia,antes de abrir as janelas acenda um cigarro e vai ver se o fumo desaparece
  9.  # 69
    Por acaso sou fumador mas não dentro de casa.
    Não posso fazer essa experiência, a minha mulher poe-me na rua. 😁
    Mas tenho noção disso. O fumo acaba por sair mas demora.
  10.  # 70
    Colocado por: zeportugaPor acaso sou fumador mas não dentro de casa.
    por cá é o mesmo fado
    com o A/C ligado o dia inteiro não vai ganhar para a fatura...compre um destes só para dar o "arranque" quando chegar a casa e depois ligue o A/C ...em 5 minutos tem uma divisão aquecida
    https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/climatizacao-de-ar/aquecedores/termoventilador-kunft-kfh-2700-5830401?LGWCODE=5830401;129031;6815&gclid=EAIaIQobChMIncXRnIu_2AIVQpkbCh0aYwACEAQYAiABEgKBRfD_BwE
  11.  # 71
    Tenho um desses, normalmente era usado para quando o pessoal ia tomar banho.
    Quanto à factura, se verificar num dos meus comentários anteriores, estou em fase de estudo, e se continuar na média destes últimos 2/3 dias não me vou chatear.
    Acha que 15 a 20 euros mês é muito???
  12.  # 72
    Colocado por: zeportugaAcha que 15 a 20 euros mês é muito???
    só???
  13.  # 73
    só???
    Se viu o meu post mais acima, poderá verificar as contas.
    Os números não enganam.
    • alc
    • 5 janeiro 2018
     # 74
    Curioso o consumo da sua casa.
    Quais os equipamentos eléctricos que tem?
    Na minha casa gasto em média 11/12 Kw diários. Tenho dias que gasto menos, depende do uso de alguns aparelhos.
  14.  # 75
    Eu também acho pouco, eu em minha casa também gasto muito mais, mas tenho tudo eléctrico.
    O consumo depende muito dos hábitos de cada um.
    O meu consumo médio diário do ultimo ano foi de 13Kw. Somos 3 pessoas num apartamento, com mais de 20 anos.
    Eu tenho um Cloogy que me ajuda ter controlo sobre o consumo.
  15.  # 76
    Colocado por: alcCurioso o consumo da sua casa.
    Os equipamentos normais:
    - frigorifico / máquinas de lavar roupa e louça (não trabalham diariamente) / placa de indução (nem todos os dias funciona),
    Tv's (duas), portatil, ferro de engomar (uma / duas vezes por semana), máquina de café (pelo menos uma vez por dia) etc.
    Ventilador (para 2 banhos / diário) o qual deixou de se usar devido ao AC.
    Enfim, tudo normal, sem poupanças. Quando é necessário usamos.
    A minha média eram os 6 kwh (já por cima); a tendência era para ser para menos.
    Não tenho bi-horário.
  16.  # 77
    Colocado por: Antonio BarrosEu também acho pouco, eu em minha casa também gasto muito mais, mas tenho tudo eléctrico.
    Não tendo gás, é normal que os consumos de electricidade sejam um pouco mais altos.
    Esses acumuladores da EDP é que devem estragar a média, não'?!!
    • alc
    • 5 janeiro 2018
     # 78
    Como faz o aquecimento das águas?
  17.  # 79
    Colocado por: alc
    Esquentador. Gás.
  18.  # 80
    Além do que tu tens, eu também cilindro para aquecer as aguas...
    Mas estes acumuladores foram boa ideia (poupança) quando o Kwh era barato.. agora são um autentico "rouba carteiras".
    Mas o pior é que são ineficientes.
    Tenho 1 de 2200W e 4 de 1200W.
    Se os ligar todos, caso não me mande o quadro abaixo, durante 8h (noite) estamos a falar de 58Kwh (6,80€/dia). São 204€ no final do mês, só para aquecer.
    Agora abres a janelas para limpar, arejar, etc... lá se vai o calor e tens que aguardar um dia de frio para voltar a aquecer a casa.
    Pior, ligas durante a noite e acordas com um dia cheio de sol... a casa fica muito quente. Tens de "deitar" fora calor e o dinheiro que já gastaste durante a noite.
    Daí ponderar o uso do AC.... mas como estou numa casa arrendada, quero apresentar ao senhorio uma proposta digna.
    Se o consumo de AC for dentro dos valores que apresentaste (uso 24/h), mesmo que soba mais uns 30€/mês compensa.
    Principalmente porque estes acumuladores não dão conforte térmico nenhum e o AC ainda me desumidifica a casa que de Inverno chega aos 70%.
    Agora tenho que ponderar o investimento...
0.0255 seg. NEW
