    Colocado por: Antonio Barros
    Se o consumo de AC for dentro dos valores que apresentaste (uso 24/h), mesmo que soba mais uns 30€/mês compensa.
    Principalmente porque estes acumuladores não dão conforte térmico nenhum e o AC ainda me desumidifica a casa que de Inverno chega aos 70%.
    Agora tenho que ponderar o investimento...
    No meu caso noto que o AC é muito eficiente.
    A casa está no ponto.
    E o calor distribui-se por toda a casa; não estamos a falar de apenas aquecer as divisões onde estão instalados.
    É óbvio que se notará mais quente nessas divisões mas nada de grandes diferenças.
    Entretanto já iniciei a montagem do EPS na abertura para o sótão.
    Falta colocar a parte que será a amovivel;
    ainda não sei se recortar a placa onde está o corrimão, ou então fazer os recortes conforme o mesmo; parece-me que esta opção é dificil de executar pois as placas são de 5 cm de esferovite, e com x-acto não vou lá.
    Aliás, os cortes executados na primeira placa foram com serra tic-tic.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Antonio Barros
  2.  # 82
    O chato do EPS esferovite, é que aquilo ao manusear vai largar sempre qualquer coisa de bolinhas.
    A placa que fica fixa não terá esse problema; agora a que servirá de acesso é que vai causar a "lixarada".
    Se as placas dessem para pintar, podía ser que já não se soltassem as ditas bolinhas.
    Sabem se é possível a pintura das mesmas??
  3.  # 83
    Actualização das contagens com o AC sempre a trabalhar 24 horas:
    1º e 2º dia = 42 Kwh
    3º dia = 12 Kwh.
    4º dia = 10 Kwh
    5º dia = 10 Kwh
    6º dia = 09 Kwh
    7º dia = 09 Kwh
    8º dia = 09 Kwh
    9º dia = 10 Kwh
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, Antonio Barros
    • RCF
    • 5 janeiro 2018
     # 84
    Colocado por: zeportugaO chato do EPS esferovite, é que aquilo ao manusear vai largar sempre qualquer coisa de bolinhas.
    Eu revestia-as em tecido. Talvez até colado. Para além de prevenir esse problema, ajudará a fechar/isolar melhor e poderá ficar com melhor aspeto.
  4.  # 85
    colocava Xps e já não tinha esse problema.
  5.  # 86
    Colocado por: RCF
    É uma óptima ideia.
    A pensar !!!
  6.  # 87
    Colocado por: zinna
    Correcto.
    Eram essas que queria colocar.
    Mas como são azuis e ficariam a destoar, optei pelo esferovite que por acaso até fica melhor do que o esperado.
    Mas já alguém aqui sugeriu revestir com tecido, o que me parece uma boa ideia.
    Veremos.
  7.  # 88
    Colocado por: zeportugaMas como são azuis e ficariam a destoa
    Pintava de branco.
    pode revestir com tecido , ou plastifica , como encadernar um Livro .
  8.  # 89
    Colocado por: zinna
    Pintava de branco.
    Sim. Boas soluções.
    Quanto ao pintar é que já duvido que possa ser com tinta qualquer.
  9.  # 90
    Se tiver alguma tinta pode experimentar e depois vê, ..
  10.  # 91
    Colocado por: zinnaSe tiver alguma tinta pode experimentar e depois vê, ..
    Se corre mal, chama-se a isso, "borrar a pintura ".
    As placas não foram assim tão baratas.
    Mas pensando bem, ainda sobram uns bocados que podem servir de cobaias.
  11.  # 92
    Ora cá estamos de novo:
    Acesso ao sótão fechado e concluído.
    5 cm de EPS espero que ajudem a passar menos frio proveniente do sótão, assim como a não deixar subir o calor do AC; foi até esta última situação que me levou a colocar as placas.
    O trabalho não ficou perfeito devido ao corrimão existente; recortar o esferovite era serviço muito minucioso e complicado, pois o material é difícil de moldar, e a minha pessoa também não tem muita paciência.
    Atendendo a que a abertura tinha 3,00m x 0,75m e agora tem ali meia dúzia de centímetros abertos, tem tudo para ficar melhor.
    Os cortes foram executados com serra tic-tic; nem imaginam o árduo trabalho para limpar aquele sótão!!!
    Está na hora de proceder a mais estudos / experiências.
    Com AC ligado (ver consumos).
    Sem AC ligado (ver comportamento térmico e duração de temperatura confortável).
    Fotos:
    Só poderei finalizar o estudo quando a clarabóia das escadas do prédio for fechada, ou pelo menos levar resguardos para evitar tanta entrada de vento e chuva.
    Atendendo que estamos à espera que o construtor execute esse trabalho quase há um ano, vamos ver quando o assunto fica resolvido. (foto da clarabóia com os 10 cm de abertura por todos os lados).
  12.  # 93
    Colocado por: zeportugaActualização das contagens com o AC sempre a trabalhar 24 horas:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Antonio Barros
    Vamos às actualizações dos consumos do AC:
    Têm sido realizadas aproximadamente de 12 em 12 horas.
    Os valores apresentados são as MÉDIAS DIÁRIAS.
    03º dia = 12 Kwh.
    03º dia = 10 Kwh
    04º dia = 10 Kwh
    04º dia = 09 Kwh
    05º dia = 09 Kwh
    05º dia = 09 Kwh
    06º dia = 10 Kwh
    06º dia = 13 Kwh
    07º dia = 17 Kwh
    07º dia = 15 Kwh
    08º dia = 14 Kwh
    08º dia = 16 Kwh
    09º dia = 17 Kwh
    Por estranho que possa parecer, os consumos aumentaram significativamente após o fecho do acesso ao sótão (sexta - feira).
    Só faltava agora aumentar o consumo, tendo que aquecer uma área menor.
    Mas tenho vários explicações:
    - Arejou-se a casa no sábado; por partes; as divisões com AC, foram arejadas com a porta de mesma fechada. Os outros aparelhos continuavam ligados.
    - Permanência por casa todo o fim de semana. (Tv's, pc, iluminação,máquinas de lavar roupa "2 ou 3 vezes", máquina de lavar louça "1 vez") etc etc.
    - E também aponto para a baixa acentuada das temperaturas exteriores.
    Talvez seja a principal razão.....
    Todos os AC a 18º graus.
  13.  # 94
    Baixa acentuada da temperatura exterior, não tenha dúvidas disso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeportuga
    • alc
    • 8 janeiro 2018
     # 95
    Colocado por: zeportuga17 Kwh
    Acho esses valores mais aceitáveis, tendo em conta que tem os AC´s ligados 24h
    • alc
    • 8 janeiro 2018
     # 96
    Pelas minhas contas a fatura da eletricidade poderá rondar os 100€.
    O que até nem acho demasiado, tendo em conta os AC´s sempre ligados.
    • alc
    • 8 janeiro 2018
     # 97
    Tenho uma moradia nova, em que a conta da eletricidade ronda sempre o 70€.
    Todos os electrodomésticos são A+, A++ e A+++ :
    - m. loiça
    - m. roupa
    - m. secar roupa
    - 2 tv´s
    - forno
    - microondas
    - placa de indução
    - exaustor
    - frigorifico
    Depois toda a iluminação é em led´s, painel solar com apoio eléctrico, bomba monofásica do furo.
  14.  # 98
    Colocado por: alc
    Ok.
    Mas pode confirmar nas medições que já tive consumos de 9 e 10 ; é certo que estavam dias mais amenos.
    No entanto, verificarei hoje e amanhã de manhã como foi o consumo (dias normais, sem consumos extra durante o dia), para ver se a diferença para os dias menos frios é assim tão acentuada.
  15.  # 99
    Colocado por: alcPelas minhas contas a fatura da eletricidade poderá rondar os 100€.
    Pelas minhas médias, e estando hoje a meio do mês de facturação, se gastei 178, e presumindo outro tanto nos próximos 15 dias, daría 356 Kwh x 0,1652 / valor Kwh = 58,81 € + imposto = 72,36 € de electricidade.
    Talvez nem cheque aos 100,00 € (gás incluído)
    • alc
    • 8 janeiro 2018 editado
     # 100
    A minha fatura do mês passado:
    - 304kw consumidos
    - 76,49€
    Por isso aponte para os +/- 89€ ;)
0.0227 seg. NEW
