    A fonte é por baixo, quase de certeza.
    Se for possível poderá escavar e colocar um dreno perimetral que atenuará o problema.
    Concordam com este comentário: zedasilva, antonylemos, NTORION
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe for possível poderá escavar e colocar um dreno perimetral que atenuará o problema.
    Identifica a localização das sapatas e faz este trabalho por fases. Aproveita e impermeabiliza as zonas enterradas antes de voltar a aterrar.
    Dependendo da complexidade da casa/estrutura pode ser feito por pessoal não especializado
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, antonylemos, nmex2
    Colocado por: antonylemos
    mentira. existe sempre solução.
    Qual?!
    Colocado por: antonylemos. mas a solução parte por resolver o problema na origem e não os sintomas.
    Como resolver este caso em concreto do user vanda1900 ?!
    Colocado por: antonylemospicar, rebocar, pintar e cobrir é como tentar curar um cancro com um penso. mas parece que vai ser resolvido com um penso.
    Concordo! No entanto para tratar de uma cárie, nem sempre precisa de arrancar o dente!
    Colocado por: antonylemoschame aí um técnico que perceba do assunto.
    Conhece algum "TÉCNICO" neste tipo de patologias("salitre") que recomende?!
    Colocado por: antonylemosataca o problema na fonte que a humidade desaparece.
    Olhando para as fotografias do user "vanda1900 " qual a melhor solução para evitar a migração de saios através da humidade ascendente, sem fazer "grandes" estragos/investimentos?!
    Estas perguntas todas é porque eu mesmo anseio por uma solução, para este tipo de patologias, principalmente quando estamos a falar de reabilitações.
    Colocado por: Vítor MagalhãesA fonte é por baixo, quase de certeza.
    Concordam com este comentário:zedasilva,antonylemos
    com as devidas diferenças e simplificações que estes vídeos normalmente incluem... acho que será qualquer coisa deste genero
    https://m.youtube.com/watch?v=sizCWcUdy-k
    Qual?!
    Como não foi identificado a origem do problema será muito difícil dizer qual a solução especifica, no entanto, tem de se impermeabilizar e drenar .. a solução pode passar por injetar uma impermeabilização..mas também nao sei como é constituída a parede...
    nao lhe sei responder. a vanda1900 não nos disse a origem do problema.. houve especialistas que foram lá devem lhe ter dito qual a origem, mas eu nao sei.
    Concordo! No entanto para tratar de uma cárie, nem sempre precisa de arrancar o dente! Isto não é uma carie. o problema não é a parede.
    Tive um professor muito bom que percebia bastante do assunto das patologias na construção. aposto que não deve ser o único. Entre Engenheiros e arquitetos deve haver pra cima de uma tonelada. Eu penso que qualquer bom engenheiro consegue saber a melhor solução para isso.
    diga-me a origem da humidade. mas passa por drenar bem o local e impermeabilizar pelo lado de fora, e caso seja necessário injectar ... isto já foi dito algures neste tópico.
    eu percebo o seu problema. nao deves ser o único.
    http://webbut.unitbv.ro/BU2010/Series%20I/BULETIN%20I%20PDF/Civil%20Engineering/Tamas%20F.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GANDAREZ
    Caro Antonylemos quero agradecer o seu comentário e contributo,
    O motivo de se recorrer a um lambrim em PLADUR, é porque é uma solução barata/rápida, no entanto todos estamos conscientes que o problema continua lá.
    Sem dúvida que ao eliminarmos as humidades impedimos a migração de saios e consequentemente o aparecimento do salitre! E aqui é o cerne de toda a questão … “ como vamos eliminar as humidades?”
    Quando disse que não existia soluções, referia-me a “intervenções pontuais”. Fazer uma parede nova/impermeabilizá-la é uma solução neste caso, embora dispendiosa e aparatosa!
    Boa noite.
    Deixem-me usar este tópico para fazer uma questão.
    Todas as paredes da minha garagem estão com salitre que foi atenuado durante os primeiros anos com azulejos colocados até 1m de altura. Agora o salitre está acima da linha de azulejos e em algumas zonas os azulejos estão ocos. A minha questão é a seguinte. Tirando todos os azulejos e tirando todo o reboco fazendo com que o tijolo respire efazendo uma parede falsa para fazer uma caixa de ar, resultaria? Dizer que a garagem está enterrada, não em toda a altura mas cerca de 80%.
    Abraço.
    Colocado por: lmorais... efazendo uma parede falsa para fazer uma caixa de ar, resultaria?
    resultaria em esconder o problema.. sem o resolver.
    Colocado por: lmoraisBoa noite.
    Abraço.
    Ainda hoje, as 15,30h houve um Webinar da Schluter, onde foi referido esse problema.
    Uma solução seria a aplicação de Kerdi-Board de 5mm.
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Colocado por: antonylemosresultaria em esconder o problema.. sem o resolver.
    Colocado por: nmex2
    Explique-me como se pode manifestar o salitre sem “ar”
  12.  # 32
    Colocado por: pc ferreira
    nao se manifesta, fica escondido dentro da parede.
    é como um cogumelo.. o cogumelo não é o fungo, é apenas o fruto do fungo.. o resto do fungo está escondido a decompor o substrato.
  13.  # 33
    Colocado por: antonylemosnao se manifesta, fica escondido dentro da parede.
    Curioso, fala no salitre como se fosse um ser vivo.
    O salitre é uma reação química entre 3 elementos: cimento portland, água e ar.
    A partir do momento que impede a entrada de ar, anula a reação.
    A partir do momento que faz um corte térmico anula a migração capilar da água.
    Qual a dúvida?
  14.  # 34
    Bom dia.
    Então faz mais sentido o kerdi board do que anular todo o reboco e criar uma parede falsa afastada da parede uns 10cm?
    Tenho uma parede de pladur na mesma garagem e esta não apresenta qualquer tipo de salitre...
  15.  # 35
    pode desenvolver?
  16.  # 36
    Colocado por: pc ferreiraCurioso, fala no salitre como se fosse um ser vivo.
    apenas fiz uma analogia ,, todo mundo sabe que um sal não é um ser vivo. mas já que lhe passou um pouco por cima, o salitre visível à superfície não é o problema, é o indicador de um problema maior..
    o salitre é a cristalização de sais à superficie.. é exactamente o mesmo que o sistema de produção de sal numa salina. e embora o tapar da parede pode impedir que os tais sais de se manifestarem isso nem corrige a existência da água na parede nem a presença dos sais em forma solúvel nessa mesma água.
    Colocado por: nmex2pode desenvolver?
    sim, fiquei curioso.. pode desenvolver como acaba com a capilaridade sem eliminar a origem da água?
  17.  # 37
    Colocado por: Anonimo06082021Com areias do rio isso não acontece,
    depende.. a capilaridade pode trazer os sais do terreno e até da atmosfera em locais à beira mar. .. salitre nao tem exclusivamente a ver com sais no cimento ou na areia.
  18.  # 38
    Colocado por: Anonimo06082021,claro que temos de contar com as mijadelas dos cães é gatos e de alguns humanos
    por exemplo! conheço um parede que quando eu era novo era onde eu arranjava a KNO3 para fazer explosivos caseiros.. ela continua a produzir sais de alta pureza até aos dias de hoje.
  19.  # 39
    Colocado por: Anonimo06082021E sobre a humidade,não existe na zona,pois é talvez a zona mais seca do país.
    não chove lá? ;) hehe.. estou a brincar contigo
  20.  # 40
    Colocado por: Anonimo16062021Qual areias da praia qual que,eflorescência do salsalitre é criado pela reação da cal,nitrato de amônio..
    qualquer sal serve Dias.. desde que solúveis em água.
    o da parede do cortelho dos coelhos é KNO3 puro. (nitrato de potassio), Em Salvador os edifícios antigos sofriam muito se salitre com origem do mar por exemplo..
    nem todo o salitre nos edifícios tem a mesma origem. Mas todo o salitre se manifesta pelas mesmas razões
0.0188 seg. NEW
