    Colocado por: Wardruna
    E já agora xico espertismo é colocar artigos antigos sem mencionar os parametros atuais em funcionamento.
    Tem razão, é antigo sim senhor, já é do ano passado. Mais concretamente de 11 Novembro 2017!!!
    Mas você pensa que está a falar com algum imbecil???
    Oh Senhor, fique na sua que eu fico com a minha.
    Mas repito, nestas coisas, para dialogar comigo têm de ter mais substãncia técnica e principalmente têm de se informar mais um bocadinho.
    Fiquemos assim.
    Melhores cumprimentos
  2.  # 62
    Colocado por: mhpinto
    Muito gostaria eu de ver um aplicador de chão de vinil em Portugal chegar a casa de alguém pouco entendido, para reparar pequenos danos no chão, e dizer-lhe "oh isso basta trocar uma das réguas" em vez de "lamento mas isso tem de se trocar o chão todo, mas não se preocupe que eu desconto-lhe o IVA se não quiser fatura"...
    Atendendo a que estava a ser esclarecido quanto aos contras do pavimento de vinil a rolo, o comercial estava a ser pouco ajuízado ao prestar-me tal informação pois era um ponto que pesava contra a venda do seu material.
    Ainda por cima um comercial da Tarkett.
  3.  # 63
    Colocado por: Joao Dias
    Fiquemos assim.
    Tem razão mas como existe a mesma trampa de conversa em 2015, ore tome lá!!!!
    Mostre lá os valores em utilização actual, que é isso que interessa e na realidade conta.
    Vinyl flooring is readily available as sheets or tiles. Vinyl flooring is likely the least expensive type of flooring and it is also quite popular with homeowners. Vinyl tiles are available in many colours and styles. They can be easily installed thanks to the self-adhesive backing that allows for easy peel and stick. Sheet vinyl is much harder to install and may require the assistance of a seasoned professional in order to ensure the perfect fit. Typically, before you select any type of vinyl for your floors, you should weigh the advantages and disadvantages.
    Vinyl Flooring Advantages
    It is no secret that vinyl floors offers a softer flooring surface option than other types of flooring. Vinyl flooring is typically backed with felt or foam. The soft layer allows the floor to be more flexible so that you can stand on it longer.
    Vinyl tiles are available in many styles which even include a design that mimics the look of hardwood or stone flooring. In some cases, it can be very difficult to tell the difference between a vinyl product and a stone or wood vinyl.
    Vinyl can be highly durable so that you don't have to worry about it wearing out. Vinyl flooring manufacturers stand behind their products and offer long-term warranties of up to 20 years. Vinyl flooring that has been well-maintained is likely to last for more than 25 years.
    Vinyl flooring is also very resistant to water and dirt, which means that it can be installed directly over other types of flooring. This flooring will not even need to be removed first. Vinyl flooring can help with floors that have a lot of cracks.
    When it comes to cleaning, virtually no maintenance is required. Just sweep or mop on occasion.
    Disadvantages of Vinyl Flooring
    The main disadvantage of vinyl flooring is that it is made by using PVC and emits volatile organic compounds. VOC inhalation is not recommended for people with respiratory issues. The good news is that manufacturers of vinyl flooring are trying to use less PVC.
    Installation of vinyl flooring is simple. However, the pre-installation process to get the sub-floor ready can be tedious. The sub-floor must have all particles removed in order to ensure that the vinyl flooring looks even and neat.
    Vinyl flooring can prevent glass breakage if an item is dropped. However, sharp objects may gouge the surface of the floor. You may also need to put down furniture pads on the bottom of the furniture legs in order to prevent the development of indentations or other damage.
    If you want to have vinyl flooring installed in your home, click here to get started with quotes from flooring contractors in your area.
  4.  # 64
    Colocado por: afonso meireles
    Por descargo, voltei a indagá-lo agora mesmo, tendo a resposta sida a mesma.
    Conceda lá que ele, sendo de uma empresa de referência como a Tarkett, deve perceber um pouco mais disto..
    Concordam com este comentário: accv
  5.  # 65
    O que se tem aqui debatido é o vinil em régua e não em rolo.
  6.  # 66
    Tome lá um de 02-2015!!!!
    Mostre lá os valores em utilização actual.
    Pronto, de 2015 para 2017 pouco ou nada mudou. E...?
    Continuam a emitir Voc's obviamente dentro dos valores de referência para o sector (sejam eles quais forem) senão nem poderia ser comercializado.
    No entanto, a hipótese de ser eventualmente prejudicial não deixa de existir.
    Não percebo a sua dúvida...
  7.  # 67
    João Dias, ambos sabemos que prejudicial é tudo o que eles querem, as que não convèm ficam esquecidas como as radiações e centrais a carvão entre muitas outras coisas.
    Qualquer Cola, tinta, isolamento tem emissões até as que dizem não ter o têm.
    Isso das emissões de COV é uma não questão e nem deveria ser levada a sério. E acho que toda a gente abre as janelas de vez em quando.
    O amianto e o chumbo sim, são verdadeiros perigos.
    Concordam com este comentário: mhpinto, skypt
  8.  # 68
    O meu parecer de utilizador dos dois produtos.
    Tenho vinil aplicado em gabinetes médicos já desde 2001 (não o mesmo, pois ja varias vezes se fizeram obras) e de facto é um produto muito bom para zonas assim.
    Aguenta com tudo (sim, varias inundações já num caso), fácil de limpar, mantém muito bem o seu bom aspecto. (atenção, se for produto bom!!)
    Não equaciono sequer qq outro produto para os gabinetes.
    Ah, ja tive vinil nao em reguas mas sim em mosaicos e posso confirmar que é fácil se levantar e voltar a colocar um mosaico.
    Em casa tenho madeira em mais de 95% da casa. E já fiz a casa uns bons anos depois de conhecer bem o vinil!
    Para ser verdadeiro, nem nunca sequer o equacionei.
    Risca mais, estraga mais, etc, etc. Mas jamais trocaria a minha madeira me casa por vinil. Mas isso sou eu...
  9.  # 69
    Não, não é isso.
    Diga antes assim: o vinil cuja reparação dizemos que é fácil de realizar é o vinil a régua.
    Mas já fico satisfeito por terem reconhecido que o vinil a rolo tem uma reparação nada simpática de fazer.
      CMartin
    • 17 novembro 2018 editado
     # 70
    Estive a ler esta discussão, e gostaria de acrescentar que também eu estou rendida ao vinílico, especialmente pela vantagem de ser um revestimento de chão que permite ser usado em toda a casa, incluindo as zonas de entrada e saídas de água, e assim, esteticamente é muito bom na harmonização do ambiente de toda a casa. Material bastante simpático este! Para já, falo do vinílico em régua (o de rolo não tenho a experiência, ainda, para poder opinar).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  10.  # 71
    Colocado por: CMartinEstive a ler esta discussão, e gostaria de acrescentar que também eu estou rendida ao vinílico, especialmente pela vantagem de ser um revestimento de chão que permite ser usado em toda a casa, incluindo as zonas de entrada e saídas de água, e assim, esteticamente é muito bom na harmonização do ambiente de toda a casa.
    Exactamente o mesmo que se pode fazer com a madeira...
    Mas falando de lvt, um dia destes ainda vamos fazer uns projectos giros.
    Mas coisinhas assim mais á séria e com lvt á séria.
    Assim tipo o que se vê na foto mas mais elaborado e personalizado.
    PS: A foto é minha e não sacada da NET.
  11.  # 72
    Colocado por: Joao DiasMas coisinhas assim mais á séria e com lvt á séria.
    Vais trabalhar o material ? Eu estou apologista das suas vantagens em alguns casos.
  12.  # 73
    Projectos personalizados, em parceria com aquele que é um dos melhores artistas a trabalhar este tipo de materiais... talvez.
0.0154 seg. NEW
