    • DR1982
    • 6 janeiro 2018 editado
    Boa noite, alguém conhece alguma película que faça com que seja possível ver de dentro para fora mas que nao se veja de fora para dentro?
    Tanto de dia como de noite?
    Ninguém conhece nada que possa servir para que nao se veja para dentro dos vidros com as luzes ligadas?
    Neste caso as 3 janelas em questão têm varandas (cozinha, sala e quarto) se colocoar as luzes das varandas a acender ao mesmo tempo que as das respetivas divisões interiores será que mesmo assim se consegue ver para dentro?
    estores, cortinados e outros que tal....
    Colocado por: nmex2estores, cortinados e outros que tal....
    Eu queria algo que permiti-se ver de dentro para fora e nao ser visto de fora para dentro!
    Mas parece que nao existe nada assim...
    existem uns estores translúcidos, que durante o dia permitem ver de dentro para fora, reduzindo a visão de fora para dentro, durante a noite, com a inversão da luminosidade, desconfio que se portam como as películas espelhadas/outras . Experimente procurar umas películas que são usadas em publicidade, nomeadamente os autocarros.
    Por isso é que gostava de saber se com aquelas películas espelhadas, se ligar as luzes da varanda, se mesmo assim se vê para dentro ou nao uma vez que neste caso ha luz exterior
    Ninguém sabe se com as luzes das varandas acesas se vê na mesma para dentro? :S
    Isto com pelicula espelhada nos vidros claro...
    Se a claridade do exterior for semelhante ao interior, vê-se nos dois sentidos.
    A película escurece tanto mais, quanto a face oposta mais luz tem.
    Tem de ter o exterior muito iluminado e o interior pouco iluminado.
    Colocado por: callinasSe a claridade do exterior for semelhante ao interior, vê-se nos dois sentidos.
    Pensei que se coloca-se uns focos na varanda direcionados para o vidro, a luz ao bater na película espelhada impedi-se que se visse para dentro... :s
0.0102 seg. NEW
