    que me podem dizer sobre pinho em autoclave com tratamento?
    aonde poderei encontrar as sapatas metalicas para base dos pilares com 16x16? estas sapatas tem no extremo 4 buracos para fixação ao chão e o pilar entra no meio.
    ainda n comecei ,estive a ver as sapatas metalicas mas pediram 23€ + iva por cada achei caro ando a ver se arranjo noutro sitio mais barato. alguem sabe que tipo de madeira é esta:chaços aparelhados com tratamento ?? será boa para fazer os 4 pilares e as 2 vigas de 5.5m ?
    Colocado por: luisborbaaonde poderei encontrar as sapatas metalicas para base dos pilares com 16x16? estas sapatas tem no extremo 4 buracos para fixação ao chão e o pilar entra no meio.
    http://www.strongtie.pt/products/gamme/bases-de-colunas/97/liste?
  5.  # 45
    pode enviar o contacto?
    por MP
    Qual foi o preço a que arranjou?
  6.  # 46
    Colocado por: luisborbaos melhores preços para as madeiras consegui em leiria e trazem a casa
    A que preço encontrou?
  7.  # 47
    Colocado por: luisborbaainda n comecei ,estive a ver as sapatas metalicas mas pediram 23€ + iva por cada achei caro ando a ver se arranjo noutro sitio mais barato. alguem sabe que tipo de madeira é esta:chaços aparelhados com tratamento ?? será boa para fazer os 4 pilares e as 2 vigas de 5.5m ?
    Procure preços na Jular da azambuja, utilize casquinha lamelado colado que é melhor que estar a utilizar o pinho, neste caso não pela resistência das vigas mas pelo vão de 5,50m, com a madeira lamelada não corre o risco das vigas empenarem.
    Eles também fornecem as ligações para as 2 sapatas.
    Se quiser o contacto direto, diga por MP pode dizer que vais da parte da riscos do Montijo que tem desconto, por sermos clientes habituais.
  8.  # 48
    de volta a este tema e por querer fazer as coisas bem feitas em todos os sentidos fui á respectiva camara municipal ,marquei 1 reunião com um arquitecto e expus este mesmo assunto o qual me informou que so podia fazer o telheiro com 5m2,o meu vizinho fez 1 do mesmo genero mas tem cerca de 17m2 eu queria fazer com 12m2,agora tenho receio de fazer e que alguem se queixe e pago eu e o meu vizinho por tabela k m......
  9.  # 49
    Colocado por: riscos
    Bom dia
    Acabei agora de fazer um telheiro com madeira tratada de pinho e está um espetáculo. vigas com 5,5 são muito grandes tem que fazer com vigas de 0,22 x 0,10 . e uns pilares de 0,20 x 0,20. Não necessita de meter sapatas metálicas, assente diretamente em cima do piso, sem problemas, é mais um acessório que tem para tratar no futuro . A casquinha lamelada é boa mas custa-lhe perto do dobro do preço do que a madeira tratada de pinho.comprei a madeira tratada a 320.00 euros o m3.
    Que cobertura vai meter?
    Logo que possa já coloco aqui umas fotografias do meu telheiro
    Concordam com este comentário: fsilva106
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, fsilva106
  10.  # 50
    boas! de volta a este topico agora é k vai ser,mas em vez das telhas vou usar paineis sandwich leva 5 paineis de 2,50m por 1,0 ficando com 5m de boca por 2,50m,julgo k nao e necessario usar vigas de 16x16 e mudo para 14x14 o k acham?
  11.  # 51
    será boa ideia fazer com vigas de pinho aparelhado com tratamento?
  12.  # 52
    se fechar isso com chapa sandwich vai ficar com a cozinha completamente escura,
    e terá de colocar uma caleira senão a agua vai para cima do vizinho
  13.  # 53
    Colocado por: reidoalcatraoboas! de volta a este topico agora é k vai ser,mas em vez das telhas vou usar paineis sandwich leva 5 paineis de 2,50m por 1,0 ficando com 5m de boca por 2,50m,julgo k nao e necessario usar vigas de 16x16 e mudo para 14x14 o k acham?
    Qual é a diferença de preço da viga de 16 para a viga de 14?
  14.  # 54
    por acaso não sei. mas resolvi mudar pk os paineis pesam muito menos e em todas as estancias de madeiras aonde procurei valores tb me disseram k 16x16 não valia a pena.
  15.  # 55
    consigo cada viga de 5m a 50€ aparelhada com tratamento
  16.  # 56
    Colocado por: reidoalcatraoconsigo cada viga de 5m a 50€ aparelhada com tratamento
    de 14 certo? Qual é a área total do seu projecto? Tem alguma planta para ver? Só por curiosidade
  17.  # 57
    eu fiz o esquema aqui numa folha com as medidas nao sei como por aqui,mas sim sao 14x14 e no total tem 5x2,5
  18.  # 58
    ontem fui comprar as 4 bases 14x14
  19.  # 59
    Quais são os parafusos que vai usar nisso? 10? 8?
  20.  # 60
    pois! esse pormenor ainda vou estudar e tb sobre as buchas ,tem k ser algo k não enferruge
0.0210 seg. NEW
