Colocado por: nsiviVenho pedir o apoio e a experiência dos outros foristas relativamente ao solar térmico.
Pretendo adquirir um sistema destes e estou na dúvida relativamente à capacidade.
Somos 4 a utilizar a água quente.
Por norma os vendedores inclinam-se para a solução de 300 litros (o que não surpreende), mas também já me sugeriram os 200. Estou portanto na dúvida e penso que não vou chegar a nenhuma conclusão só com as calculadoras da web e opiniões de quem vende.
Qual a vossa experiência e padrão de uso?
Colocado por: SkinkxSempre 300 litros, custa quase o mesmo e aumenta a energia acumulada, a autonomia... tem muito poucas desvantagens. E se tiver boa estratificação, então é só vantagens.
Colocado por: mhpintode forma a que um leigo entenda, sff.
Colocado por: nsivi
Já agora Costa, porque diz que 200 lts tem custos reduzidos. Por acaso pensava que a esse nível seria o mesmo.
Colocado por: master_chiefeu nao aconselho a resistencia...
a nao ser que instales alguma regulador poderás ter a resistencia sempre a trabalhar quando baixa a temperatura por exemplo à noite
Aqui optimos por desligar a resistencia, quando a agua acaba, o esquentador inicia o que falta
E se for necessário recorrer à resistência, um depósito maior não faz aumentar o consumo? Ou não tem nada a ver? Se não tiver nada a ver, expliquem lá como é que a coisa funciona de forma a que um leigo entenda, sff.
Colocado por: Skinkx4 pessoas podem fazer um depósito de 200 litros baixar para a temperatura onde a resistência é activada, com 300 litros é mais difícil.
Colocado por: SkinkxEm todo o caso, a resistência eléctrica é para estar pendurada, não é para usar nunca, porque a electricidade é cara
Agora percebi. Obrigado
Acreditando em quem por aqui diz que tem, a coisa não é assim tão dramática.
