    • ik
    • 8 janeiro 2018
     # 101
    Afinal a sua casa até tem bom isolamento, com esse consumo tem poucas perdas para o exterior
    A tampa que colocou vai ajudar a poupar alguns euros mas vai ficar sem utilização do sotão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeportuga
  1.  # 102
    Quanto a ter sempre ligado ou não o ar condicionado. Segundo a minha experiência e do que li de outros foristas. O ar sempre ligado tem a vantagem que ao ter o ar sempre quente acaba por aquecer também as paredes, chão e móveis o que aumenta o conforto. Se o isolamento for fraco, ter o ar sempre ligado acaba por gastar mais do que ter apenas ligado quando se está em casa.
    O que eu faço. Em dias normais o ar liga cerca de uma hora antes de chegar a casa, e desligo quando me deito.
    Em dias mais frios ou quando estou em casa de dia, então deixo o ar sempre ligado.
    Quanto a substituir acomuladores de calor por ar condicionado. Teoricamente o ar condicionado gasta metade de um acumulador que carregue em horas de vazio. Mas como o ar condicionado pode ser apenas ligado quando necessário, a poupança pode ainda ser superior quando não é necessário ter sempre a casa quente.
    O meu caso, eu gastava mensalmente 70 euros com acumuladores de calor e tinha a casa ainda fria. Ao passar a utilizar ar condicionado passei a gastar cerca de 35 euros e fiquei com a casa quente.
  2.  # 103
    Colocado por: ikAfinal a sua casa até tem bom isolamento, com esse consumo tem poucas perdas para o exterior
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zeportuga
    Ate acredito que o isolamento seja razoável.
    Mas pergunto:
    Se como refere, o isolamento é bom, como explicar que mal o tempo começar a ficar mais fresco, de imediato sentimos frio em casa??!!
    Já aqui foi dito que o isolamento por si só, não aquece.
    Mas sempre pensei que atrasa-se a entrada de frio, o que nitidamente não aconteceu.
    Entretanto também coloquei a tal tampa de acesso ao sótão, e também isolei com lã de rocha as duas clarabóias "buracos" no sótão.
    Talvez no próximo ano, note a chegada do frio um pouco mais tarde.
  3.  # 104
    Colocado por: dfserraQuanto a ter sempre ligado ou não o ar condicionado. Segundo a minha experiência e do que li de outros foristas. O ar sempre ligado tem a vantagem que ao ter o ar sempre quente acaba por aquecer também as paredes, chão e móveis o que aumenta o conforto. Se o isolamento for fraco, ter o ar sempre ligado acaba por gastar mais do que ter apenas ligado quando se está em casa.
    Obrigado pela partilha; sempre positivo ter mais informação e experiências de mais foristas :)
    Concordo em absoluto quando diz que tendo sempre o AC ligado , vamos sentir um maior conforto, pois todo o imóvel, recheio incluído, vai estar a uma boa temperatura.
    Esses 35,00 € que indica são concerteza bem gastos :)
    Quanto não vale termos conforto em nossa casa !!!
    Infelizmente esse conforto não chega a muitas casas no nosso país.
    É preciso investir para a aquisição de aparelhos eficientes, não são baratos.
    Os mais acessiveis como os aquecedores a óleo, os termoventiladores etc aquecem uma divisão e depois o resto da casa está fria, o que é deveras frustrante.
    Mais que isso, é preciso que a construção seja adequada ao nosso clima e com maior qualidade.
    Penso que ainda não se constrói com o rigor necessário, a não ser que seja o próprio a construir.
    Os construtores dizem que tem isolamentos e blá blá blá mas depois vamos a ver, e aplicam do mais barato, com espessuras mínimas, ou seja, nem sequer aplicam os "mínimos olímpicos".
    Assim, os resultados ficam aquém do expectável.
    Como diz um primo alemão que veio a Portugal em pleno inverno: "nunca passei tanto frio como em Portugal". E esta hem??!!
  4.  # 105
    Colocado por: Anonimo06082021
    eu já disse isso mais do que uma vez aqui.
    já estive em sítios com menos 20 e acho aqui muito mais frio....é um frio diferente.
    Ok, os frios são diferentes.
    Quando as temperaturas são mais baixas (sensivelmente inferior a 10 º graus), o ar húmido é sentido mais frio que o ar seco.
    Quem vive no litoral sabe muito bem como é.
    Voltando ao "alemão", ele estava a referir-se às casas !!! :) Passar frio dentro de casa;)
  5.  # 106
    Nos outros países não é só serras e campos, também existe beira mar, e níveis de humidade igual a portugal, com o agravante de ser -10 ou -20 e por ai fora.
  6.  # 107
    Caro zeportuga,
    O meu apartamento tem já 30 anos pelo que o isolamento não é bom, tem parede dupla e caixelaria dupla mas sem isolamentos, além de que é um duplex e último andar o que não ajuda. Isto explica que se eu tiver todos os ar condicionados ligados (4 unidades, o consumo deve rondar os 70 euros. Como não os tenho sempre ligado, o consumo é inferior, embora claramente superior ao seu.
    Considero importante o conforto, e felizmente pude adequirir os ar condicionados e pagar o consumo mensal, é também uma questão de prioridades. Mas infelizmente ainda há muita gente que tem casas muito frias, uns por não quererem investir, outros por não puderem, e muitos por má construção.
    Concordam com este comentário: zeportuga
  7.  # 108
    Muito frio aqui ??? Frio na rua apanhei eu muito nos países escandinavos e na Europa Central. A diferença está no aquecimento a bombar nas habitações ... estive em edifícios de apartamentos que os espaços comuns eram aquecidos de tal forma que parecia que estava na Tailândia, enquanto aqui nunca vi os espaços comuns dos edifícios de apartamentos serem aquecidos.
  8.  # 109
    Obrigado pelo tópico, já o subscrevi ;)
  9.  # 110
    Boa noite, podia indicar as áreas da sua moradia ? Obrigado
  10.  # 111
    Chama-se temperatura aparente e tem a ver sobre tudo com a humidade.
    Quanto maior a humidade maior a sensação de frio.
    2 graus com 80% de humidade é bastante diferente de 2 graus com 50% de humidade.
  11.  # 112
    E tem muito a ver muito com a preparação em termos de roupa que pode condicionar essa sensação .
    Em Portugal esteja onde estiver nunca uso luvas , nem gorro , nem ceroulas por debaixo das calças, na Suíça em dezembro ponho quase sempre ceroulas interiores , gorro , luvas , cachecol, mais camadas de roupa, etc
  12.  # 113
    Colocado por: enf.magalhaesE tem muito a ver muito com a preparação em termos de roupa que pode condicionar essa sensação .
    Aí é que a porca torce o rabo !!!
    Estive na Alemanha por duas vezes (em pleno inverno), e levei tudo e mais alguma coisa para me proteger do frio.
    Camisolas interiores térmicas, polares, collants, golas altas etc etc.
    Um erro !!!
    Não estava bem em lado nenhum, pois tudo que é sitios fechados são aquecidos.
    Os meus familiares que lá vivem, andam de t-shirt ou no máximo uma sweatezita, e quando saiem ao exterior têm um blusão capaz que chega perfeitamente para os poucos momentos que andam na rua.
    Se quiseres passear no exterior durante algum tempo, aí claro, convêm não facilitar.
  13.  # 114
    Vamos às actualizações dos consumos do AC:
    Actualização das contagens com o AC sempre a trabalhar 24 horas:
    Todos os AC a 18º graus
    Têm sido realizadas aproximadamente de 12 em 12 horas.
    Os valores apresentados são as MÉDIAS DIÁRIAS.
    1º e 2º dia = 42 Kwh
    03º dia = 12 Kwh.
    03º dia = 10 Kwh
    04º dia = 10 Kwh
    04º dia = 09 Kwh
    05º dia = 09 Kwh
    05º dia = 09 Kwh
    06º dia = 10 Kwh
    06º dia = 13 Kwh
    07º dia = 17 Kwh
    07º dia = 15 Kwh
    08º dia = 14 Kwh
    08º dia = 16 Kwh
    09º dia = 17 Kwh
    09º dia = 17 Kwh
    10º dia = 16 Kwh
    10º dia = 17 Kwh
    11º dia = 17 Kwh
    11º dia = 14 Kwh
    Já tinha referido que os consumos aumentaram significativamente após o fecho do acesso ao sótão.
    Também aqui foi falado que coincidiu com uma baixa algo acentuada das temperaturas exteriores.
    Mas começo a achar que o conforto não está igual desde que fechei o acesso ao sótão....
    É de facto estranho dizer isto mas não está igual....
    Será possível, estando agora o sótão mais frio, arrefecer o tecto do piso inferior, fazendo com que se note ???
    A sensação é precisamente a de que estando o piso superior aquecido, por sua vez cria um conforto maior no piso inferior.
    Uma coisa é garantida; quando estava aberta a ligação, a temperatura do piso superior estava muito razoável mas nunca igual ao piso inferior.
    A ideia que fica (lá está, sou um leigo), é que estando o sótão "cheio" de ar quente, o ar no piso inferior não precisa subir em mais quantidade (se assim podemos dizer).
    O que pensam desta análise??
  14.  # 115
    Aceitam-se comentários :)
  15.  # 116
    Ou então o tempo está muito mais frio e isso nota-se nos consumos...
  16.  # 117
    Colocado por: branco.valterOu então o tempo está muito mais frio e isso nota-se nos consumos...
    Por aí estou de acordo.
    Mas a questão que coloquei, a qual deixa muitas dúvidas, é se o fecho para o sótão não terá piorado o conforto no piso inferior.
  17.  # 118
    Colocado por: zeportuga
    Pelas minhas médias, e estando hoje a meio do mês de facturação, se gastei 178, e presumindo outro tanto nos próximos 15 dias, daría 356 Kwh x 0,1652 / valor Kwh = 58,81 € + imposto = 72,36 € de electricidade.
    Talvez nem cheque aos 100,00 € (gás incluído)
    Se me disser a sua localização consigo arranjar-lhe os valores de HDD de cada período... É que assim você está só em adivinhação homem. Diga me os períodos das datas e vemos logo qual a percentagem justificada pela diminuição da temperatura
  18.  # 119
    Mas pergunto:
    Um factor pode ser que o sótão a abertura cria pressões diferentes entre os dois andares. Através do stack effect, a convecção do ar cria corrente de ar com o ar a fluir para o sótão. Em termos energético, o ar estava a mesma temperatura mas como estava a circular dava lhe uma sensação de mais frio. Algo comum sobretudo junto janelas
  19.  # 120
    Colocado por: alexp
    Concordam com este comentário:zeportuga
    os 0C de Portugal húmidos no Inverno, dão bastante frio. Onde estou, com - 20C ando so de camisa e um sobretudo normal e costuma ser suficiente. Já cheguei a pôr o lixo no jardim só de calções e tronco nu e não achei frio por aí além... Obviamente se houver vento ou brisa o caso muda de figura...
    Mas aqui no inverno a humidade relativa são 30-40% sendo bastante seco.... Infelizmente no verão a HR sobe para os 80-90
0.0257 seg. NEW
