    Colocado por: fernandoFerreirase há limitação orçamental, nem vale a pena andar a ver essas soluções com recuperação de calor e Wi-fi...
    Eu nessa situação, eliminava a entrada de ar inferior e instalava um extractor no buraco superior apenas.
    O ar entra pelo resto da casa e já não arrefece tanto a WC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgeavlobo
    Mas pode continuar a ter a entrada de ar inferior, se tiver daquelas grelhas reguláveis manualmente o ar que entra não é assim tanto e depois com extrator, os vapores dos banhos já serão removidos ou ajudar a remove-los.
    Será isto +/- idêntico?
    E mais barato?
    http://www.solerpalau.pt/product.jsp?PRODUCTID=260&CATEGORYID=45
    uma janela de PVC com vidro triplo e um valor baixo de Uw
    não faz a coisa por menos?
    onde se situa a casa? como está o isolamento da envolvente (paredes, tectos..?
    se tiver o "bom" hábito de abrir a janela para ventilar e usar um desumidificador durante os banhos, tem grande parte do problema resolvido. Se as paredes/texto tiverem isolamento para não criar zonas frias (pontos de fácil condenação) provavelmente não terá problemas.
    Colocado por: BricoleiroSerá isto +/- idêntico?
    E mais barato?
    Isso é para insuflação de ar quente.
    seria uma hipotese para colocar nas zonas secas.
    e já não precisava das entradas de ar auto-reguláveis
    mas deve gastar bastante energia.
    Colocado por: Pedro Azevedo78Nao lhe sei dizer qual a marca, nem qual o tópico, mas um user já colocou aqui preços que acho que nao chegavam aos 300...
    Procure no fórum.
    Tenho a certeza que há tópicos com isso e com preços. É procurar
    Tenho andado em busca constante e ainda não encontrei, vou continuar.
    Colocado por: larkhe
    Uma ventoinha com Wifi que estava a espera . :))))
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira,Bricoleiro
    Existem sem Wifi mas o preço é quase o mesmo. O objetivo do WiFi era para mais tarde, no caso de querer expandir e colocar outros ventiladores pela casa, poder tê-los todos interligados e sincronizados, se eu comprar sem Wifi terei que as ter ligadas por fio, o que não seria do meu agrado ter um fio de uma. ponta à outra da casa.
    Colocado por: Ricardo Al
    Acho que quem meteu isso foi o Anonimo16062021 num tópico que já não me lembro qual era.
    Também queria meter um extrator na minha wc, mas o diametro do tubo da ventilação é de 85mm, e os extratores são quase todos ou todos de diamentro 100mm.
    Já enviei uma mensagem ao user Anonimo16062021.
    uma entrada de ar autoregulável custa 18€ + Iva
    um extractor para a casa de banho custa 25 € ou menos...
    Concordam com este comentário:Pedro Azevedo78,Bricoleiro
    Há limitação orçamental mas poderei expandir no futuro acrescentando outros ventiladores com recuperação de energia.
    Poderia-me dar o link de uma entrada de ar autoregulável e de um extrator para eu poder observar os "índices de transmissão térmica" (ou algo equivalente)?
    Colocado por: nmex2não faz a coisa por menos?
    O que significa "fazer a coisa por menos"? Aconselha que eu tenha janelas de vidro duplo ao invés de triplo?
    A casa situa-se em Alcochete. Paredes duplas e wallmate no interior.
    Eu tenho o bom hábito mas tente explicar isso aos outros habitantes da minha habitação ;) Suponho que o seu conselho seria ter as duas tubagens tapadas e abrir a janela quando for necessário fazer a ventilação? É uma das minhas possibilidades se eu não chegar a uma conclusão mas tenho gostado de todos os comentários.
    eventualmente sim, ponderar e avaliar bem uma opção e outra (triplo vs duplo) : não sei se terá uma substancial vantagem optando pelo vidro triplo, sabendo que será mais cara (mais um vidro, mais peso logo mais reforçada sera a caixilharia, etc..) se optar por uma opção de vidro tríplo "a sério" - claro que pode-se colocar 3 vidros float, sem mais nada, e continua a ser um vidro triplo. O Uw muito baixo, compare com a envolvente, e veja qual o U mais alto (limitativo) que terá em todo o conjunto....
    os bons hábitos aprendem-se (ou educam-se) ;) tb já passsei por aí, mas foi mostrar o início da formação dos comhecidos pontos pretos, e um indicador digital de humidade e os hábitos vão se adquirindo.
    se tivesse o seu problema (que não tenho, porque só tenho janela) avaliava a solução de algumas das grelhas já faladas (mas low cost, nada
    muito dispendioso para já) com a possibilidade de fechar, nos dias mais frios/fora dos períodos de banhos, mas em condição normal, fazer a ventilação natural, até por força dos hábitos ;)
    Colocado por: fernandoFerreiraentradas de ar auto-reguláveis
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgeavlobo
    Tem furo a sair na caixa de estores?
    Desconhecia esse género de entrada de ar auto-regulável, obrigado pela informação.
    Como é feita a ligação ao exterior? Pode-me dizer a marca e modelo para eu procurar mais informação?
    Esse sistema tem alguma solução de recuperação de energia ou é uma abertura direta para o exterior?
    Encontrei algo quase semelhante da marca Soler & Palau e que junto em anexo (página 6) mas não compreendi completamente. O seu sistema é semelhante?
    Tendo essa entrada de ar, quais são as saídas de ar que possui?
    Agradeço novamente todo o apoio.
    • smdx
    • 10 janeiro 2018
     # 31
    é uma abertura ao exterior (e.g., pela caixa do estore).. mas sendo auto-regulável só abre quando houver algo dentro da habitação a puxar ar e a criar a diferença de pressão que faça isso abrir
    tipicamente colocam-se extractores nos WC e isso nos quartos, salas, etc...
  11.  # 32
    Colocado por: smdxé uma abertura ao exterior (e.g., pela caixa do estore).. mas sendo auto-regulável só abre quando houver algo dentro da habitação a puxar ar e a criar a diferença de pressão que faça isso abrir
    Isso faz-me completo sentido em conjugação com os extratores, obrigado.
    Sabe-me dizer algumas marcas e modelos que não utilizem a caixa de estore (não tenho estores em casa).
    • smdx
    • 10 janeiro 2018
     # 33
    essas da S&P que colocou o link têm modelos para instalar na caixa do estore, caixilharia ou parede...
  12.  # 34
    não funciona dessa forma.
    está sempre aberta.
    fecha ligeiramente quando há ventos fortes. nunca fecha na totalidade.
    é auto-regulável em função da pressão do vento.
    a abertura fica para o interior da Caixa de estore.
    também dá para aplicar na caixilharia.
    e também há umas que dão para meter na fachada, num tubo com diametro 125 mm (mas são + caras, custam cerca de 80 euros).
    a que meti na imagem tem isolamento acustico, e não faz recuperação de calor. custa cerca de 18 € +iva
    são para admissão de ar. a extracção é feita pelas casas de banho / cozinha / lavandaria, através de tubagens para a cobertura ou uma VMC.
  13.  # 35
    Olá,
    Estou precisamente com o mesmo “problema” do User que criou o tópico.
    O fogo onde habito há 1 ano tem 2 ligações ao exterior na WC, uma ligada à caixa dos estores, para admissão de ar e outra ligada ao telhado para extração do ar (com ventilador mecânico com flaps). Além disso todas as divisões da casa também têm ligação ao exterior pelas caixas dos estores.
    O problema é que no inverno a WC fica extremamente fria e desconfortável de entrar, colocando a mão na admissão sente-se o ar frio a entrar. Para colmatar o problema tenho que ligar um toalheiro eléctrico toda a noite para que ela fique aceitável. Estou também a pensar se não poderia colocar um regulador de entrada de ar mas tenho medo de criar problemas de humidade (até agora não tive qualquer problema a esse nível). Acham que posso fazer isso? Em caso negativo, e se fosse um sistema que abriria a entrada com deteção de humidade?
    A ala da casa virada a nascente também é mais fria que o resto, penso que devido às ligações ao exterior.
    Colocado por: tonidastrevasenho que ligar um toalheiro eléctrico toda a noite para que ela fique aceitável
    Não tem logica nenhuma. Arranje um registro... fecha durante a noite, abra de manhã..( no inverno).
  15.  # 37
    É isso que vou fazer! Obrigado
0.0223 seg. NEW
