Colocado por: MNeoBoa Noite.
Pretendo encontrar um sistema para impermeabilização de umas escadas exteriores em betão.
Para a impermeabilização pretendia a aplicação de telas betuminosas. No entanto deparo-me com um "problema"...
As escadas desenvolvem-se paralelamente à parede do edifício, que têm sistema de isolamento térmico ETICS, pelo que não deveria utilizar telas com aplicação por chama, que poderão danificar o sistema.
A solução que me parece mais adequada será a aplicação de telas autoadesivas.
Até agora o sistema que encontrei mais adequado as carateriticas mencionadas foi com as telas TEXSA:
Passo a descrever o sistema:
1.Betão armado da laje de escada
2. Primário EMUFAL L
3. Tela Autoadesiva TEXSA TEXSELF PE 2
4. Geotéxtil ROOFTEX 300
5. Cimento cola para pedra natural C2TES2
6. Recobrimento em pedra de granito.
Agradecia a vossa opinião
Colocado por: Atlas PortugalComo é o esquema que está a prever?
Impermeabilizar depois do ETICS?
Colocado por: Pedro Barradas. 1º impermeabiliza, depois mete o ETICS...
Colocado por: Schlüter-PortugalEntre o 4 e 5 nao falta uma betonilha?
Mais complexo nas escadas é a drenagem.
Colocado por: MNeo
Tem razão, falta a betonilha para colocagem do pavimento de granito
Vou ter que ser garantida uma ligeira inclinação no sentido descendente das escadas para drenagem das águas.
Como por baixo do vão de escadas, vou ter um compartimento de arrumos, vai ter que ficar garantida essa drenagem
Colocado por: Sérgio KYOVai ficar com o problema na ligação da escada ao etics que não vai ficar impermeabilizado
Colocado por: Schlüter-PortugalNesse caso o sistema poderá ser kerdi+ditra drain 8
Colocado por: MNeo
Pelo que tive a ver nos esquemas da Ditra, a Ditra Drain, obriga a um sistema de recolha das águas, no limite das varandas.
Na parte exterior das escadas vou ter um murete para delimitação destas e aplicação do corrimão.
A drenagem das escadas vai ter que ser longitudinal.
Colocado por: MNeo
Sim.
As escadas vão ter que ser executadas depois da execução do ETICS, se não vou ter a ponte térmica das escadas na parede.
1º - Execução do Etics na parede do edifício.
2.º Execução das escadas
3.º Impermeabilização das escadas e colocação do pavimento.
Colocado por: Sérgio KYOMas então as escadas não vão ter pontos de contacto com a parede onde vai ser colocado o etics?
Colocado por: Sérgio KYOEsse mureto para fixação do gradeamento também devia ser impermeabilizado, caso o muro seja assente em cima da impermeabilização com certeza vai ter escorridos/salitre entre a impermeabilização e o mureto
Colocado por: Skinkxse você quer aplicar aí o conceito passive house e lhe está a fazer confusão a ligação parede/escadas, a melhor maneira é fazer umas escadas metálicas ou de madeira e desacoplá-las da parede.
Colocado por: SkinkxVá pensando também num sistema de drenagem/pingadeira.
Colocado por: SkinkxSikabond nas escadas e pedra ou cerâmica por cima. Aplica o ETICS depois e mete fita comprimida em toda a junta ETICS/escada ao longo da escada... e eu teria algum cuidado na pendente dos degraus, para caírem sempre para fora e não para o lado do ETICS.
