    Colocado por: MNeo
    Pela ficha técnica que já tive a analisar, parece-me uma hipótese a considerar.
    O Sikabond, posso aplica-lo diretamente na junta de ligação entre entre a escada e a parede e evita-me as dobras de impermeabilização sobre a parede em ETICS?
    Sim, é uma impermeabilização tipo tela líquida, que ao mesmo tempo também serve para colagem cerâmica. Evita aí uma sucessão interminável de camadas, se apenas necessitar de impermeabilizar. É cara, mas de aplicação simples e resolve o problema com garantias...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MNeo
    • MNeo
    • 10 janeiro 2018
     # 22
    Colocado por: SkinkxSim, é uma impermeabilização tipo tela líquida, que ao mesmo tempo também serve para colagem cerâmica. Evita aí uma sucessão interminável de camadas, se apenas necessitar de impermeabilizar. É cara, mas de aplicação simples e resolve o problema com garantias...
    Estamos a falar do SikaBond-T8?
  2.  # 23
    Um exemplo do sistema Enkopur + Enketop numa rampa, acabado com quartzos coloridos:
    • MNeo
    • 10 janeiro 2018
     # 24
    Colocado por: ncarvalho74Não é um sistema barato mas uma boa solução para impermeabilizar escadas é a combinação Enkopur + Enketop. O Enkopur é uma tela líquida armada à base de poliuretano e o Enketop é um revestimento, também à base de poliuretano, que torna a superfície transitável. O acabamento depois é feito com flocos ou quartzos coloridos.
    Essa solução não tem capeamento a pedra ou cerâmico. Tem incorporado um revestimento final na solução da enke?
  3.  # 25
    Colocado por: MNeo
    Sim, é um sistema parecido com o da Enkel, mas o da Enkel dá acabamento final dentro do catálogo deles, o da Sika pressupõe revestimento final à escolha e por conta do cliente.
  4.  # 26
    Colocado por: MNeoEssa solução não tem capeamento a pedra ou cerâmico. Tem incorporado um revestimento final na solução da enke?
    Neste caso o acabamento pode ser dado por uma mistura de flocos ou quartzos coloridos ou ficar simplesmente à cor do Enketop. A vantagem deste sistema é que com apenas 4mm impermeabiliza e torna a superfície transitável.
    No caso de pretender colar pedra ou cerâmica também é possível faze-lo, recorrendo por exemplo à tela líquida Enkolan. A impermeabilização é feita pelo Enkolan e depois cola diretamente sobre a impermeabilização.
  5.  # 27
    Colocado por: SkinkxEnkel,
    Por favor não façam confusão com a Henkel. Embora a fábrica seja na mesma cidade alemã nada temos a ver com a Henkel.
    Henkel é Henkel e Enke é Enke.
  6.  # 28
    AquaDrain® SD
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MNeo, Skinkx
    • MNeo
    • 10 janeiro 2018
     # 29
    Colocado por: ArcadeAquaDrain® SD
    Muito interessante esse sistema e aparenta ser bastante fiável.
    Esse material existe em Portugal? Pelos materiais envolvidos não me parece ser um sistema barato?
  7.  # 30
    Colocado por: MNeo
    Isso não é mais que uma tela pitonada invertida e com ângulo de 90º pré-formado para se ajustar aos degraus... o conceito já existe em coberturas ajardinadas, por exemplo, ou varandas, é pegar nele e adaptá-lo à dificuldade dos degraus...
    Concordam com este comentário: Sérgio KYO, Arcade
  8.  # 31
    já tinha colocado este vídeo no FC em 2013 salvo erro.
  9.  # 32
    Colocado por: MNeoEsse material existe em Portugal? Pelos materiais envolvidos não me parece ser um sistema barato?
    não faço a mínima ideia
    • Arcade
    • 10 janeiro 2018 editado
     # 33
    outro sistema interessante desta marca:
    Ventilation and uncoupling system
    for ceramic façades and rendered façades
  10.  # 34
    Não conhecia o sistema, aquela fita usada para dar estanquidade nos cantos interiores, que tipo de material é? é fiável?
  11.  # 35
    Colocado por: Arcadejá tinha colocado este vídeo no FC em 2013 salvo erro.
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    Já agora, no meu comentário anterior não pretendia desmerecer a solução ou a colocação de vídeo, simplesmente dizer que muitas das vezes estas coisas já existem, é preciso é puxar pelo engenho... se não está em catálogo, não quer dizer que não se possa fazer ou recriar...
    Concordam com este comentário: Arcade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arcade
0.0145 seg. NEW
