    Colocado por: mendes.mendesEu neste momento acho que vou correr o risco e colocar o flutuante sem junta na sala entar no hall e ir pelo corredor, como mostra a imagem em anexo, começar a colocar na sala e entrar no hall e ir ate ao fundo do corredor, é mais ou menos uns 13 mts, é um risco que poderia compensar pela estética, a casa não é rés-do-chão, por baixo é garagem e arrumos por isso humidade ascendente não devo ter. mesmo assim qual a vossa opinião.
    Nesse seu caso não vejo porque não possa ter duas direções entre a sala e o Hall.
    Eu também não gosto nada de ver as juntas. Tenho uma sala com comprimento 13m (sala de jantar e de estar juntas) e largura 7.25m (sala de jantar e cozinha juntas ).
    Estou a pensar comprar este flutuante:
    http://casa.tarkett.pt/produtos/laminado/laminado-para-habitacao/long-board-932
    é um flutuante cujas tábuas são maiores em comprimento e em largura. Será que assim é necessário colocar alguma junta entre estes espaços?
    Qual a vossa opinião?
    Colocado por: doartEu também não gosto nada de ver as juntas. Tenho uma sala com comprimento 13m (sala de jantar e de estar juntas) e largura 7.25m (sala de jantar e cozinha juntas ).
    Só por curiosidade para que valores anda essa solução ao m2?
    Colocado por: Joao Dias
    Eu só pedi orçamento num sítio. Decorações Mendes em Alhos Vedros. cotaram-me a 17.5€ + IVA o m2. Se souberem onde fazem mais barato digam pf :)
  5.  # 45
    Na minha com cerca de 2 anos, coloquei Finsa Style, biselado 4 lados. Não coloquei perfis /juntas entre as divisões (portas) nem no "encontro com a madeira das escadas. . Até hoje sem qualquer problema,. Apenas colocar os perfis (alumínio) na junção com pavimento cerâmico (colados acho eu) e na porta de entrada. Uma vez que os pavimentos têm quase o mesmo nível (cerâmico e flutuante) qualquer dia retiro os perfis e coloco apenas "silicone"(??) da cor da madeira no local das junções (cf. fizeram na junção com a madeira das escadas).
    Na porta da entrada, uma vez entrou água e ficou cerca de 8 horas sem ser rlimpa. O piso inchou ligeiramente nesse local. Passados uns dias voltou ao normal (eventualmente secou)
    • accv
    • 24 janeiro 2018
     # 46
    Boa tarde, não aconselho soalho flutuante da Tarkett.
    Comprei 88 metros de flutuante Tarkett woodstok 832 - carvalho mel e faz barulho.
    Queixei-me à Tarkett, foram ver, diz que estava muito bem colocado.
    Continuei a queixar-me, começaram a dizer que não tinha folgas suficientes.
    Já dei as folgas todas possíveis e continua a fazer barulho.
    Arranjam sempre desculpas e não tentam resolver o assunto.
  6.  # 47
    Que barulho faz?
    • accv
    • 25 janeiro 2018
     # 48
    Bom dia, o chão range.
  7.  # 49
    queria a opiniao de alguem que me consila esclarecer na aplicaçao de flutuante sem juntas.
    A marca recomenda a cada 8m2 ter uma junta de dilatação.
    No entanto, como se pode ver na imagem, tenho 11m2 que queria aplicar flutuante FINSA sem juntas.
    Acham que é possivel?
    é um apartamento no segundo andar.
    Colocado por: rucaolA marca recomenda a cada 8m2 ter uma junta de dilatação.
    Não será antes a cada 8m!!?
    Eu arriscava tudo sem juntas... mas tem mesmo de deixar os 10mm perimetrais.
    Eventualmente juntar a sala com a circulação e meter somente junta sob as portas dos dois quartos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rucaol
  9.  # 51
    Deve ser 8m e não 8 metros quadrados, eu também colocava tudo sem juntas.
  10.  # 52
    Boa tarde, sim têm razão :) sao 8m
    Eu tambem queria arriscar colocar tudo sem juntas... mas como estou ainda com duvidas pedi a vossa ajuda...
    Se calhar opto mesmo sem juntas
    Obrigado pelos inptus :)
  11.  # 53
    Colocado por: rucaolBoa tarde, sim têm razão :) sao 8m
    Eu coloquei finsa style sem juntas. Apenas tiveram de colocarna função com o cerâmico da cozinha nas 2 wc do andar 1 e na porta de entrada no R/C. Mesmo assim, quero ver se consigo substitir essa réguas de aluminio por outra coisa mais clean . Passados 2 anos, para já "no problem"
0.0173 seg. NEW
