    • espt
    • 10 janeiro 2018
     # 221
    ETICS
    XPS Fibran Etics
    Colagem cordão e pontos Fassa Bortolo A50
    Barramento Fassa Bortolo A50 com duas redes 160g.
    Segundo barramento com Fassa Bortolo A96 Branco
    Falta primário e revestimento (a ser realizado mais próximo do final da obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
  1.  # 222
    Boas,
    Onde comprou aquele equipamento de ventilação?
    • espt
    • 11 janeiro 2018
     # 223
    Em Itália.
    Posso fornecer se precisar.
    • espt
    • 12 janeiro 2018
     # 224
    O material
  2.  # 225
    Colocado por: esptO material
    Dava jeito.
  3.  # 226
    Colocado por: C.CASTRO
    Dava jeito.
    Dá para mais um?
    • espt
    • 15 janeiro 2018
     # 227
    Mandem mensagem privada
    espt
    Esta derrapagem foi "pancada" minha e vossa (de alguns comentários)...Sim, estou a falar da Ventilação Descentralizada
    Bom dia
    Peço desculpa estar a ocupar o seu tópico.
    Este sistema que vai colocar, quem vai montar? é Necessário algum conhecimento especifico para a sua montagem?
    Digo isto porque pelo que pesquisei na internet e podem ser colocados em serie com um fio de ligação entre eles (wifi muito caro), e estava a pensar em colocar um sistema desses aproveitando o sótão não habitável para trazer essa ligação e a luz para os aparelhos nos meus 3 quartos, wc e sala.
    Alguém com conhecimento me pode ajudar?
    • espt
    • 18 janeiro 2018
     # 229
    Basta passar um tubo do local dos ventiladores até a um local comum, ou seja, se tiver 6 unidades por exemplo, 6 tubos diretos dos ventiladores a um local. Depois nesse local coloca a central e transformador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vectragts
  5.  # 230
    espt
    Então pelo que entendi, seria assim ? montar os aparelhos na parede e fazer uma ligação ao sótão individualmente, e lá interligar todos a uma central e um transformador?
    A minha casa fica junto a uma IP(muito trafego de camião e carro próximos da habitação), ao ficar com uma boa ventilação da casa não irei ficar com uma zona de entrada de barulhos por ai, isso fica bem vedado, está contente com os seus?
    Peço desculpa pela ignorância, mas acho a ventilação importante, e como está a fazer uma obra ao pormenor, só tenho receio de tipo estar a abrir ali uns buracos nas paredes e dps passar por ai o barulho ou entrar demasiado ar!
    • espt
    • 19 janeiro 2018
     # 231
    Isso mesmo.
    Não posso ainda dar feedback, mas duvido que os dados do bloco cerâmico que fica dentro do tubo permitam a passagem de muito barulho. No meu caso não é muito relevante, terei as máquinas em zonas que não nos quartos. Como tenho portas até ao teto espero que isso facilite a circulação do ar e uma em casa piso ligadas 24/24 façam o serviço.
    Mas mesmo no seu caso, duvido, sinceramente, que o tipo de máquinas / filtros / catalisadores que são deixem passar o som.
  6.  # 232
    espt
    Desconhecia este sistema, foi graças a sua boa obra que ando a pesquisar.
    Espero que não, sinceramente é o meu maior medo!
    Obrigado pela sua ajuda, Bem haja
    • espt
    • 24 janeiro 2018
     # 233
    #314
    • espt
    • 27 janeiro 2018
     # 234
    #315
  7.  # 235
    Tem mais fotos?
    Está com bom aspeto.
    A zona da caixa do correio não foi logo pensada?
    • espt
    • 27 janeiro 2018
     # 236
    Coloquei essa foto #315 por causa do Zinco; estão a começar hoje.
    A caixa de correio foi pensada para outro local inicialmente;
    Vamos ver se consigo explicar
    Na imagem abaixo, se reparar tinha:
    Um pilar "gordo" com nº de porta ---> ficou mais estreito para se fazer uma entrada "camuflada"
    4 portas para os contadores e um painel fixo onde estava a caixa de correio ---> Passou a uma porta de abrir para dentro à esquerda, duas portas para os contadores e um fixo (onde passa o tubo de queda por trás)
    Já que passei a ter porta de entrada, passei o videoporteiro para a esquerda e consequentemente a caixa de correio para o lado do mesmo.
    • espt
    • 27 janeiro 2018
     # 237
    #318
    Como está a ficar
    • espt
    • 27 janeiro 2018
     # 238
    #319
    Voltando ao zinco
    • espt
    • 28 janeiro 2018
     # 239
    Rheinzink é a marca usada se isso disser algo a alguém.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, C.CASTRO
    • espt
    • 29 janeiro 2018
     # 240
    Tenho orçamentadas escadas em carvalho maciço
    120*30*5cm
    Poupo cerca de 700/800 euros se as fizer em contraplacado com folha de carvalho.
    O carpinteiro diz que fico bem servido das duas formas...
    Conselhos?
0.0439 seg. NEW
