    Colocado por: Anastomose
    Colocado por: marco1gosto do conceito, agora em termos de design para os elementos presentes terá que ser afinado, pois ainda está um pouco tipo "móvel" ou melhor muitos móveis sem uma linha unificadora.
    a I.S. precisa mesmo de bidé?? é que talvez se não der para abrir para outro lado essa I.S. poderá precisar de uma pequena antecamera.
    Outra coisa e por experiência teria a ganhar se o tecto da sala tambem acompanhasse a descida dos degraus, é que em termos sensativos pode ficar desconfortável e com esse rebaixamento do tecto poderia dimensionar com mais escala essa divisória em vidro.
    Olá Marco
    Amigo, tenho andado as aranhas para chegar até onde cheguei, pois até agora o problema passa pela organização do espaço e alçado, no qual pretendia ter a vossa ajuda não somente ao nível dos interiores mas também exteriores como já mencionei anteriormente.
    Quanto ao design de mobiliário há muito mesmo a refinar, não somente ao nível de mobiliário, mas principalmente a pensar no audio, video, com mais de um pc integrados a domótica e lazer, pensando em telecomunicações sem fios e micros distribuidos, no entanto, pretendo obter ajuda por cá o que não está facil, como fora, sem ter que recorrer a ajudas de 3os( empresas desta área), pois sempre fui alucinado por audio e dance production, mas isso são outros 300.
    Ao longo deste post farei questão de ir adicionando todas as novidades, no entanto a ajuda tem sido pouca, mas lá chegarei, pois se não sou eu a interessar-me quem se interessará?
    Eu próprio tenho andado a volta do sketchup, de modo a poder ter uma nova prespectiva da futura habitação, e caso isto não fosse antecipado por mim, no futuro teria que ser tudo a cima dos joelhos.
    Quanto ao bidé, sem sombra de dúvidas que pretendo este, pois mesmo eu acho uma mais valia. Quanto a abertura da porta, que esta abra para o lado direito e ter o bidé e a sanita so lado esquerdo.
    Já abri um post no entanto vou dar entrada do mesmo aqui:
    ALUMINIO cinzento claro tipo lacado,
    Que empresas posso pedir um parecer da cor, preço do mesmo e suas caracteristicas,
    Nota: a Extrusal, não comercializa este
    Fica a imagem
    Marco, obrigado pela apoio
    Agradeço mais opinioes
    Obrigado pela ajuda
    Pode nada ter a haver com qualquer empresa de alumínio e com empresa de tratamentos
  2.  # 82
    Colocado por: MartaD
    Colocado por: Anastomose(...)pois sempre fui alucinado por audio e dance production, mas isso são outros 300.
    Ainda bem que fala disso pois quando vi esta imagem lembrei-me que podia dar umas festas de arromba, você como DJ na bancada da placa e o pessoal lá em baixo a curtir :)
    1
    Boas
    A cabine de som fica mesmo lá em baixo, para a verdadeira loucura
  3.  # 83
    Colocado por: Jorge Rocha
    Olá Marco
    Fica a imagem
    Obrigado pela ajuda
    Boas
    Logo se conseguir deixarei ficar uma foto com mais definição
    Abraço
  4.  # 84
    Colocado por: MikeMelgaSó dois comentários:
    - Ou o LCD é monstruoso....ou o piano é de brincar porque não me parecem proporcionais.
    - O LCD fica muito bonito ali para a fotografia porque, na realidade, você nunca o vai conseguir colocar ali. Mesmo que consiga por alguma engendrada mescla de ferro e suportes, em cima do recuperador (presumo que seja um recuperador) vai durar pouco. Além disso, não se esqueça da tonelada de fios que vai ter que ligar ao LCD e das caixas parasitas: tvbox, dvd, bluray, media center, etc, etc. Outra coisa que não vai conseguir resolver bem é a colocação das colunas frontais a não ser que opte por mamarrachos. Por último, se aquilo atrás forem janelas e forem viradas para o sol.....não vai ver é nada no LCD (só de noite) :)
    Boas
    Relativamente as dimensões do piano vs plasma, quando coloquei o piano o mesmo era gigante daí ter provavelmente redimensionado de modo incorrecto, já quanto ao plasma o objectivo era ser um 60´
    Relativamente aos fios, serão necessários unicamente 2 cabos HDMI de grande comprimento a ligar ao plasma, porque o receptor sat, HTPC, PS3 estarão escondidos e distantes da mesma.
    Quanto a salamandra, diferente das imagens que coloquei, terá uma base, no entanto o tubo que parte da salamandra para cima será reforçado com um segundo tubo e de ferro.
    Quanto a não conseguir ver imagem durante o dia, não estou a ver o porquê, visto o plasma ficar de costas para a luz, ou seja nunca é bombardiado com o sol sobre o ecrãn, no entanto, penso ter cortinados na sala, no entanto nos desenhos que aqui deixei ainda estão muito muito no inicio.
    Ao longo do tempo vou fazendo updates da evolução do trabalho e colocando neste post, para que possam ver a evolução e possam comentar.
    Cumps
  5.  # 85
    Colocado por: AnastomoseRelativamente aos fios, serão necessários unicamente 2 cabos HDMI de grande comprimento a ligar ao plasma, porque o receptor sat, HTPC, PS3 estarão escondidos e distantes da mesma.
    Pode até precisar só de um cabo HDMI se fizer a comutação noutro sítio, mas irá sempre precisar de mais um para a corrente, um para o receptor de infra-vermelhos (a não ser que seja de tecto) e pelo menos um de rede para não se arrepender no futuro.
  6.  # 86
    Pode até precisar só de um cabo HDMI se fizer a comutação noutro sítio, mas irá sempre precisar de mais um para a corrente, um para o receptor de infra-vermelhos (a não ser que seja de tecto) epelo menosum de rede para não se arrepender no futuro.
    Boas
    Deixo uma imagem da dita salamandra, no qual perto da base desta andará um tomada, tanto para o plasma, como para um possivel ponto de luz que mostrei nas fotos anteriores.
    Longe do plasma ficará uma base com tudo, receptor, sat com uma tomada de rede por perto, amplificador, e muitas outras coisas, facada mesmo é ter que adquirir um cbo HDMI com pelo mens 10 metros.
    O meu maior problema passa por ter um lcd de 40´nesta zona, no qual pretendo ter o pc sempre na loucura, mas não estou a ver aonde colocar o segundo ecrã :((
    só me resta pensar
  7.  # 87
    Boas
    Longe do plasma ficará uma base com tudo, receptor sat com uma tomada de rede por perto, amplificador, HTPC e muitas outras coisas, facada mesmo é ter que adquirir um cabo HDMI com pelo mens 10 metros.
    O meu maior problema passa por pretender ter mais um lcd de 40´nesta zona, no qual pretendo ter o pc sempre na loucura, mas não estou a ver aonde colocar o segundo ecrã :((
    só me resta pensar
  8.  # 88
    Deixo outra imagem
    Esqueçam a relação das escadas do piso com o começo das outras escadas visto eu mais tarde reparar esta má relação entre escadas.
  9.  # 89
    E como é que chega à cozinha, de cadeira de rodas?
  10.  # 90
    Colocado por: AugstHillE como é que chega à cozinha, de cadeira de rodas?
    Boas
    Vou alterar as tres escadas na zona das escadas que sobem para o andar
    Chegava a cozinha de cadeira de rodas através do elevador( sapatos vermelhos) que está logo ao lado.
    A lei proibe este tipo/design de escadas?
  11.  # 91
    é proibe para pessoas de nivel superior isto em salto alto.
    Anastomose não ligue, há por aqui pessoas que gostam mais de gozar que ajudar, não têm mais nada que fazer.
  12.  # 92
    Boas
    Tem razão, não reparei que era aí que ficava o elevador. Quanto às escadas, a única coisa definida em termos de acessibilidades, para escadas interiores em moradias, é a largura mínima de 1m
  13.  # 93
    muita pessoa distraida por aqui
  14.  # 94
    Boas
    Ok, fica tirada a minha dúvida
    O elevador no local poderia estar melhor definido, mas como tenho feito tudo a correr ainda não consegui melhorar muitas das coisas, mas a seu tempo ficará melhor.
    Obrigado pela ajuda
    No domingo entram coisas novas se tudo correr bem até lá.
    Depois falta é a mão do Arquitecto para lear isto a loucura
    Bom fim de semana
  15.  # 95
    Boas
    Como o prometido é devido, mesmo com uma semana de atraso, visto o domingo passado ão ter tido vontade de iniciar o dito RC, aqui vai...
    Primeira foto do RC: Intro
    No Rc deverá existir
    - Lavandaria
    - Dispensa
    - WC completo
    - Hall de entrada
    - Espaço para Ginásio e a pensar no futuro gostava de adquirir uma sauna.
  16.  # 96
    Vista de cima no RC
    Nota.
    A vermelho é a dita sauna
    O elevador fica logo ao lado das escadas
    Aguardo comentários
    1º Piso
    Nota: esta foto está ássim como a próxima (2º andar) estão invertidas 180º face a anterior
  18.  # 98
    2 º Andar
    Nota: este piso vai sofrer alterações no acesso pelas escadas, sendo necessário reduzir a casa de banho, no entanto o Jacuzzi também apresenta dimensões exageradas ao pretendido, daí ficar praticamente identico.
    Mais uns dias e caso tenha disponibilidade e alguma vontade irei retificar alguns erros, como exemplo as 3 escadas da sala de jantar para a sala de estar, tendo em atenção a relação com as escadas que dão acesso ao ultimo piso.
  19.  # 99
    Boas
    Comentários, nem ve-los, está assim tão mal que nem vale a pena comentar?
  20.  # 100
    Colocado por: aprendiz2mini pool e tudo....
    7 por 3.5m ou 4m, dá para arrefecer o corpo
0.0266 seg. NEW
