Um factor pode ser que o sótão a abertura cria pressões diferentes entre os dois andares. Através do stack effect, a convecção do ar cria corrente de ar com o ar a fluir para o sótão. Em termos energético, o ar estava a mesma temperatura mas como estava a circular dava lhe uma sensação de mais frio. Algo comum sobretudo junto janelas
Se me disser a sua localização consigo arranjar-lhe os valores de HDD de cada período... É que assim você está só em adivinhação homem. Diga me os períodos das datas e vemos logo qual a percentagem justificada pela diminuição da temperatura
Colocado por: dfserraCaro zeportuga,
Estava a achar os seus consumos mensais de 15 euros muito baixos, realmente teria um bom isolamento.
Com os últimos dados que colocou, o acréscimo diário com os AC anda entre 8 a 11Kw, o que atira o consumo mensal para perto de 50 euros, e com as máquinas em 18 graus, que nem é muito.
Por um lado parecem-me consumos mais normais, contudo com esses consumos inclino-me para que os isolamentos não sejam assim tão bons, o que vai de encontra o que disse de descida rápida da temperatura interior quando baixa a exterior.
é normal que uma baixa da temperatura exterior aumente o consumo. Por um lado as perdas térmicas da casa são maiores, e por outro lado o ar condicionado fica um pouco menos eficiente.
No meu caso a minha casa fica mais fria em dias de chuva do que em dias de sol com temperaturas baixas, visto que costumo deixar entrar o sol em casa o que ajuda bastante no aquecimento de dia.
Colocado por: zeportuga
Barreiro.
Se tiver, mande desde o dia 2 de Janeiro.
Colocado por: sbcnv
Desde dia 2 até hoje tem 141 HDD para base de 65
Qual o período que queria comparar antes de ter IAU fechado?
Colocado por: JotaPTradução, precisa-se...
Neste caso do zeportuga significa que nesse periodo, o delta foi de 141 HDD ...nao sabendo os Us da paredes nao consigo saber quantos kWh seriam necessarios, mas pelo menos conseguimos fazer um ponto de comparacao entre os dois periodos.
Segundo a minhas contas dá uma média de 13Kw diários, o que andará muito longe dos 50€, nem lá perto!!
Estive a fazer contas e confirmo esse valor de kw diário.
A média até hoje, dia 15, também é essa.
Tenho 291 kw em 21 dias de consumo.
Concordo com o valor acima dos 50,00 €.
Se tiver um aumento de sensivelmente o dobro de consumo antes de ter o AC, manda-se para os setenta e tal euros.
O que não sendo pouco, também não considero um valor excessivo, atendendo que o equipamento está sempre ligado.
Na minha anterior casa, a qual tinha de origem aquecimento central a gás natural, ligava +/- entre 3 a 5 horas diárias e só em gás eram contas de 100,00 € no mínimo !!!
Com essa contagem e com essa média, vai passar acima dos 100€
Ainda assim não acho demasiado, uma vez que tem os Ac’s ligados 24h
Colocado por: Antonio BarrosMuito obrigado,
tenho tentado obter essa resposta há muito tempo e ninguém expôs conforme agora fizeste.
Era mesmo isto que procurava.
Parece que vais poder testar este fim de semana, aproxima-se frio, vento e coisas semelhantes.
Fico aguardar,
Um bem haja e obrigado.
Colocado por: sbcnvComo é que é menor consumo se os números mostram precisamente o contrário?
So houve um aumento médio de 1, 5 kwh/dia... Com temperaturas mais baixas e você atribui o aumento do consumo ao sótão estar fechado?
Colocado por: sbcnvzeportuga... o diferencial foi apenas de 1,4 kWh na media com temperaturas bem mais frias!!
Por isso nao... voce consome MENOS com o sotao fechado. Sim, aumentou-lhe a media em 1 kWh - completamente irrelevante.
Para isso e' que serve os HDDs ... veja o topico onde faco os calculos do meu sotao.
