    Colocado por: ultrahipermegacarrega qualquer bateria, pode é demorar mais tempo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mighty Sparrow
    Fui ver, dá para 6V e 12V.
    E entre 1,2 a 120 amperes???? É isto? Ou seja para baterias usadas em carrinhas de 9 lugares/jipes de 7 lugares este carregador demora quanto tempo a recarregar a bateria, se ela estiver completamente em baixo e nós quisermos apenas carregar o suficiente para por o motor a trabalhar?
  2.  # 462
    Colocado por: Mighty SparrowFui ver, dá para 6V e 12V.
    Olhe que pelo preço é dado,,o facto de poder carregar qualquer amperagem é dado,tenho dois um que vai 20ah a 60ah da para umas baterias tipo de carro a gasolina que são pequenas e custou mais de 30 euros,,,também tenho um professional que vai dos 2ah aos 120AH e custou 450 euros ,na altura era o que se tinha para carregar tanto mota como qualquer carro,,o carregamento normalmente é igual neles todos aquilo manda 14volts+- de corrente e o grau da bateria ,estar mais vazia ou não é que vai ditar quanto tempo vai demorar a carregar,não vai encontrar um carregador vom mais voltagem ou que carregue mais rápido pois podera danificar a propia bateria ou componentes do veiculo se passar daquela voltagem,,tem é carregadores que por norma poderão carregar é mais devagar com um interruptor mas será muita pouca diferença pois isso é feito de propósito para baterias mais pequenas tipo mota!eu quando tenho o carro parado muito tempo demora 4 ou 2 horas a carregar,,mas se quizer arrancar o carro mais rapidamente o melhor é comprar um jump start que anda sempre a volta de 50 euros,,mas não vale a pena pois depois não se esqueça que a bateria mesmo que arranque estará vazia e se não andar mais de meia hora arriscase a ficar a pata por não ter carregado suficientemente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mighty Sparrow
  3.  # 463
    Colocado por: ramos1999mas se quizer arrancar o carro mais rapidamente o melhor é comprar um jump start que anda sempre a volta de 50 euros
    Estive para comprar o jump start, o problema é que ele tem que ser carregado pelo menos uma vez por mês (foi o que me disseram) se não, estraga-se.
    Obrigado. Estava com receio que não funcionasse em baterias maiores para carros a gasóleo com mais cilindrada.
  4.  # 464
    esse carregador não carrega a bateria se ela estiver totalmente descarregada, ou seja, se ela tiver menos que 11V ou menos que 5V o carregador não liga.
    eu carrego a bateria da retroescavadora com ele, e a dita é de 160ah e com 1000A totais.
  5.  # 465
    Colocado por: ultrahipermegaou seja, se ela tiver menos que 11V ou menos que 5V o carregador não liga.
    !!!!Bolas...????... Se o carro tiver numa garagem uns meses e a bateria estiver completamente descarregada, ele já não vai funcionar???
    Nos carregadores mais caros isso já não acontece? Conseguem carregar mesmo com a bateria completamente descarregada?
  6.  # 466
    Colocado por: Mighty Sparrow!!!!Bolas...????... Se o carro tiver numa garagem uns meses e a bateria estiver completamente descarregada, ele já não vai funcionar???
    Para os valores de tensão citados a bateria não está descarregada, está mesmo morta! Provavelmente com um curto-circuito interno ou sulfatada além do recuperável. Daí o carregador se recusar a carregar.
    Concordam com este comentário: ramos1999
  7.  # 467
    bom dia,
    alguem me pode dizer se aqueles postos de soldar (ferro de soldar) que normalmente se utilizam para unir os fios eletricos dão para soldar arame ?
    eu estou a fazer uma brincadeira que passa pela solda de pequenas peças de arame (daquele grosso) e queria saber se aquele posto de solda do LIDL que custa perto de 15 euros dá para fazer isso.
    obrigado
  8.  # 468
    Colocado por: ruben gasparbom dia,
    obrigado
    Soldar não vai conseguir. Não tem calor suficiente para chegar a temperatura de soldar esse arame.
    Contudo se é para "escultura" talvez consiga derreter solda para unir o material. Sera uma colagem e não terá muita resistência, mas para o efeito pode ser suficiente.
  9.  # 469
    Penso que seja impossivel. Arame de ramada, deve ter um ponto de fusão bema cima dos 1000º, e o ferro de soldar estanho não sei se chega aos 500º.
  10.  # 470
    Colocado por: Gonç@loPenso que seja impossivel. Arame de ramada, deve ter um ponto de fusão bema cima dos 1000º, e o ferro de soldar estanho não sei se chega aos 500º.
    350ºC a 400ºC
  11.  # 471
    obrigado a todos. qual seria a solução mais económica? um posto de solda normal?
  12.  # 472
    Tenho dois relogios / estacoes meteorologicas do LIDL; salvo erro marca Auriol, as quais se acertam sózinhas, supostamente através de sinal de GPS
    O problema é que as horas nunca estao certas , andam sempre uma hora adiantadas .... ja tentei acertar manualmente vezes sem conta, mas passado um bocado voltam a acertar pelo satélite, e voltam a estar 1 hora adiantadas ...
    Alguem sabe contornar isto ?
  13.  # 473
    Não é satélite é via radio... esta a acertar com o relogio atómico na alemanha... tens de desligar o "radio", ou se for possivel acertar o fuso horario .... senão es´ta sempre a "desacertar".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: XR2i
  14.  # 474
    Colocado por: Pedro BarradasNão é satélite é via radio... esta a acertar com o relogio atómico na alemanha... tens de desligar o "radio", ou se for possivel acertar o fuso horario .... senão es´ta sempre a "desacertar".
    Explica la isso do relogio atomico na alemanha, e como o sinal chega ate portugal ?=
  15.  # 475
    Colocado por: civismo
    Vem na Ryanair...:-)
  16.  # 476
    Colocado por: civismoTenho dois relogios / estacoes meteorologicas do LIDL; salvo erro marca Auriol, as quais se acertam sózinhas, supostamente através de sinal de GPS
    Deve ter forma de acertar o fuso horário. Já pesquisou bem?
    • XR2i
    • 2 fevereiro 2018
     # 477
    Grande Pedro.. Sempre me intrigou como aquela porra, conseguia ir buscar a hora... Agora já sei como é possível.
      ClioII
    • 2 fevereiro 2018 editado
     # 478
    Estas pessoas agradeceram este comentário:XR2i
    É este sinal rádio?
    https://en.wikipedia.org/wiki/DCF77
    • XR2i
     # 479
    Segundo a minha pesquisa: https://www.meteopt.com/forum/topico/recepcao-de-sinal-horario-via-radio-dcf-77-o-que-e-feito-de.3565/
    Muito interessante mesmo.
  17.  # 480
    O Lidl está com as brocas à venda. 6 € o pack.
    As para betão e pedra são duráveis ou são tipo brocas descartáveis?
    Comprei uma Dewalt de 6mm por 3 euros há uns tempos. Fez meia dúzia de furos e agora nem papel fura...
0.0313 seg. NEW
