    • Bamp
    • 14 janeiro 2018
     # 21
    "Melhora isolamento térmico " significa que pode manter a casa mais quente após aquecer a mesma, por exemplo com ar condicionado ? Coloco a questão porque quando aqueco e tenho 21 graus e apago o ar condicionado ,rapidamente a temperatura desce para os 17 graus dá-me a sensação que o calor não se mantém... Quanto a realização do trabalho a empresa que me orçamentou diz-me que depois da montagem do tecto com o roofmate e lã de rocha vou notar logo a diferença na temperatura assim como na condensação, é verdade??? 65% a 68% não é muito? O que vi foi que o ideal era 40% a50%...
    Obrigada
    • Bamp
    • 14 janeiro 2018
     # 22
    A condensação que notamos e visível nas janelas de manhã ficam molhados , e dá a sensação que o ar fica mais frio (tipo uma corrente de ar permanente) ...desculpem mas consigo explicar melhor... O material das janelas é o sistema climatic com corte térmico em alumínio e estores eléctricos térmicos... nas paredes exteriores tem paredes duplas com caixa de ar e lã de rocha...não entendo este desconforto...
    • Bamp
    • 16 janeiro 2018
     # 23
    Comentários???
  1.  # 24
    Tem pedras nas janelas?
  2.  # 25
    Colocado por: BampO material das janelas é o sistema climatic com corte térmico em alumínio
    Está tudo dito.
    Não conheço janelas de alumínio que de inverno não tenham condensações.
  3.  # 26
    Na minha casa, só ganha condensação em 2/3 janelas, é as que estão viradas a norte, são janelas de 2,10 altura por 1m de largura, também ganha um pouco de condensação a janela do wc. A janela do wc acho que resolvo se colocar um extrator no buraco da ventilação que é regulável manualmente. Liguei para a empresa que me colocou as caixilharias, foi.me dito que podia ser normal acontecer isso, por a casa ser nova e ainda não ter tido tempo de ''secar'' completamente. A dita condensação não acontece sempre, só acontece nos dias em que as temperaturas variam entre os 0 graus e -5 (temperatura mínima que registei), quando temperatura ronda os 3 graus e 5graus, não noto condensação em lado nenhum, à exceção da janela do wc que quando tomamos duche, fica com condensação no fundo.
    A casa com 2 meses habitada tem se mantido nos 17 graus, quando ligamos o aquecimento sobe para os 21 graus, mesmo nos dias em que as temperaturas são negativas!
  4.  # 27
    Colocado por: Bricoleiro
    Está tudo dito.
    As minhas? E são uma bela **** dumas TAFE...
  5.  # 28
    Colocado por: manelvc
    Não têm ou têm condensação?
    Não percebi...
  6.  # 29
    Não percebi...
    Devem ter :)
  7.  # 30
    As minhas não tem
  8.  # 31
    Colocado por: manelvcAs minhas não tem
    Porque se calhar não tem aquecimento ligado ou tem ventilação suficiente para não condensar.
    Com aquecimento ligado, a diferença de temperaturas causa condensação no alumínio porque é propenso a isso, é um excelente condutor térmico. No Verão queima e no Inverno gela.
  9.  # 32
    Cerca de 19º interiores... As vezes pode ser a janela que seja tão má mas tão má que faz ventilação e não condensa
    Edit: humidade anda normalmente entre os 62/70%
    Nunca vi de manhã ao acordar por acaso...
    • emad
    • 16 janeiro 2018
     # 33
    Colocado por: manelvcCerca de 19º interiores... As vezes pode ser a janela que seja tão má mas tão má que faz ventilação e não condensa
    Qual e a zona onde mora?
  10.  # 34
    Viana do castelo
    • emad
    • 16 janeiro 2018
     # 35
    E das bolas do natário.
  11.  # 36
    As pessoas é que nunca experimentaram as croissant misto deles... Mas agora também mudaram a receita não valem metade...
    • emad
    • 16 janeiro 2018
     # 37
    Nunca provei.
    • NBA
    • 16 janeiro 2018
     # 38
    Colocado por: BricoleiroCom aquecimento ligado, a diferença de temperaturas causa condensação no alumínio porque é propenso a isso, é um excelente condutor térmico. No Verão queima e no Inverno gela.
    https://s10.postimg.org/4yoe23761/IMG_20180106_081740.jpg
    De manhã, ao acordar, vidros com condensação e os alumínios nem ponta de humidade.
    Depois de arejar, uma hora depois, limpinhos.
  12.  # 39
    18.2º 72% de humidade sem condensação agora de manhã. Cerca de 9º exterior
  13.  # 40
    manelvc, vai ver que quando tiver temperaturas nos 0 graus e abaixo disso, irá aparecer condensação!
0.0203 seg. NEW
