    Poderá só colocar 1 sensor e remover o outro interruptor. Poderá também deixar o interruptor.
    Para isso tem 2 opções (há mais, mas estas são as mais simples):
    Se deixa um interruptor, remova o interruptor que quer substituir e ligue o fio comum a um contacto do sensor e os outros dois ao outro. Pode manobrar o interruptor que fica à vontade, que a luz será sempre controlada pelo sensor.
    Se remove os 2 interruptores, shunte todos os fios do interruptor removido e faça como acima para instalar o sensor.
    Em anexo um esquema para perceber a coisa. A esta instalação costuma chamar-se "comutação de escada ou quarto" Como pode analisar, um dos fios de passagem pode ser eliminado, mas tem que descobrir qual é.
    Cumprimentos.
    Comutação de escada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • 12 janeiro 2018 editado
     # 22
    Verifiquei que, como seria de seperar, que um dos interruptores a substituir tem 3 fios ligados (todos castanhos). Uma vez que o interruptor com sensor tem 2 ligações, com combinar os 3 fios em 2 ligações (imagem do sensor na mensagem abaixo)? Ligo apenas 2, ou seja, Fase e Neutro. O 3 º fio que eventualmente liga ao outro interruptor para comutar, fica "desligado"?
    Colocado por: CaravellePoderá só colocar 1 sensor e remover o outro interruptor. Poderá também deixar o interruptor.
    Cumprimentos.
    Comutação de escada
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    • jlmfr
     # 23
    Viva,
    Comprei um destes sensores para substitui 1 de 2 interruptores da garagem. Como tenho 3 fios (todos da mesma cor (castanho)) e o sensor apenas 2, como ligar o apenas 2 fios no sensor? Ligo a Fase num dos conectores e o neutro no outro ( e o 3º fio não ligo)?
    Colocado por: André Vidalhttps://www.castroelectronica.pt/product/interruptor-c-sensor-de-parede-160
    este só precisa de dois fios : entrada e saida ,nao precisa de neutro
    Concordam com este comentário:engjorgeguedes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
  2.  # 24
    Caro jlmfr,
    Coloque o esquema de ligações do interruptor. Com a parte da frente não se vai lá.
    Cumprimentos.
  3.  # 25
    Boa tarde.
    Obrigado. Será isto?
    Colocado por: CaravelleCaro jlmfr,
    Cumprimentos.
  4.  # 26
    Desligue os dois interruptores.
    O resto é bastante simples, tem de identificar primeiro entre as duas caixas onde está a corrente permanente e liga ao sensor no primeiro ponto se estiver na caixa contrária use uma das linhas castanhas para levar a corrente pra lá,
    De seguida tem de identificar a linha de lâmpada, ou seja qual fio acende a lâmpada e ligue no sensor ao que diz load. Mais uma vez se a linha de lâmpada estiver do outro lado use uma das linhas castanhas para trazer a linha para o lado correto.
  5.  # 27
    É isso mesmo. Se conseguir colocar a imagem da parte de trás do interruptor que quer substituir, é fácil dizer como fazer.
    De qualquer forma, o interruptor que quer retirar tem (de forma simplificada) uma entrada e duas saídas.
    Ligue a entrada de um lado e as duas saídas (sim, ficam juntas) no outro. Não deve ter como errar.
    Essa acção anula o efeito do segundo interruptor que fica só a fazer de decoração.
    Veja se isto o ajuda:
    O fio preto de cima é a entrada e os dois de baixo são as saídas. Às vezes os interruptores variam, mas dá para perceber.
    Esquema de ligações inversor
  6.  # 28
    Imagem abaixo, conforme esquema...
    Colocado por: CaravelleÉ isso mesmo. Se conseguir colocar a imagem da parte de trás do interruptor que quer substituir, é fácil dizer como fazer.
    • jlmfr
    • 14 janeiro 2018 editado
     # 29
    Tentei fazer isto no interruptor que não tem corrente permanente. Ao ligar o interuptor normak e ligando 2 fios no sensor, as luzes acendem e apagam constantemente (srmpre a piscar). Se desligar o interruptor manual as luzes ficam semore ligadas!! Mesmo com 2 fios castanhos ligados no mesmo conector e o outro fio castanho ligado no segundo conector não funciona como pretendo. Estarei a fazer algo mal de certeza. ..
    Colocado por: Ivo F.Desligue os dois interruptores.
  7.  # 30
    O fio castanho de baixo (conforme a foto) liga num borne do sensor e os outros dois de cima, liga-os juntos no outro borne do sensor.
    Se não ficar bem, tem que se passar à sugestão do Ivo F.
    Colocado por: jlmfrTentei fazer isto no interruptor que não tem corrente permanente. Ao ligar o interuptor normak e ligando 2 fios no sensor, as luzes acendem e apagam constantemente (srmpre a piscar). Se desligar o interruptor manual as luzes ficam semore ligadas!! Mesmo com 2 fios castanhos ligados no mesmo conector e o outro fio castanho ligado no segundo conector não funciona como pretendo. Estarei a fazer algo mal de certeza. ..
    Quando diz "as luzes ficam sempre ligadas", qual a posição do interruptor do sensor PIR? Se o deixar na posição ON, isso é espectável. Se for o caso, coloque-o na posição PIR ou PIR+MIC.
  8.  # 31
    Tire foto às duas caixas de aparelhagem, de forma a que se vejam os fios a sair dos tubos
    • jlmfr
     # 32
    Na caixa 1, com interruptor e sem sensor,, sai 1 fio preto ( fase?) e 2 castanhos de outro tubo ( serão eventualment os que levam energia para o outro interruptor e ligam e desligam as 2 luminarias do teto). Onde quero ligar o sensor tenho 3 fios castanhos, conforme imagem acima, sai 1 castanho de um tubo e os 2 de outro tubo.
  9.  # 33
    Memo na posição off, ao ligar e desligar o outto interruptor as luzes ligam e desligam constantemente. ..
    Colocado por: CaravelleO fio castanho de baixo (conforme a foto) liga num borne do sensor e os outros dois de cima, liga-os juntos no outro borne do sensor.
  10.  # 34
    Colocado por: jlmfrMemo na posição off, ao ligar e desligar o outto interruptor as luzes ligam e desligam constantemente. ..
    isso pode acontecer se for lampadas economizadoras ou led...o que comprei so reparei nisso quando o montei e tive de colocar uma lampada normal incandescente.
    se for o sensor da foto do post #22 Não é indicado para lâmpadas LED ou de baixo consumo.
    eu por enquanto vou gastando lampadas incandescentes depois compro outro sensor que dê para LED ou de baixo consumo ,
    este por exemplo
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=570_841_2251&products_id=64994
  11.  # 35
    Sao lâmpadas led t8 de120 cms. Provavelmente será isso...
    este por exemplo
  12.  # 36
    Vou tentar compra um destes....
    O da EFAPEL custa cerca de 25 € . Este com portes fica cerca de 20 €.
    Colocado por: jlmfrObrigado.
    • jlmfr
    • 15 janeiro 2018 editado
     # 37
    Colocado por: jlmfrImagem abaixo, conforme esquema...
    Por vezes neste tipo de conectores "rápidos" não consigo retirar o fio.... Por vezes sai com alguma dificuldade ao carregar ligeiramente a patilha no conector para baixo. PAra retirar o fio basta pressionar a patilha ligeiramente para baixo ou até baixo...?
  13.  # 38
    Colocado por: jlmfrVou tentar compra um destes....
    o da efapel acho que precisa de neutro, e no interruptor so tem fase .este da mauser.pt diz: ligação efectuada com 2 fios ou seja nao precisa de neutro
    • MarcoP
    • 22 novembro 2020 editado
     # 39
    Viva,
    Aproveito o tópico para colocar a seguinte questão,
    Queria trocar um interroptor de umas fluorescentes por um sensor, as fluorescentes ficam num hall para a cozinha, qua fica no mesmo piso, mas para o ligar tenho que subir as escadas, e na cozinha para o desligar também tenho que vir para tras fazer o mesmo, desligar.
    Ou seja, é um interroptor e não um comotador, posso substituir o interruptor pelo sensor que funciona?
  14.  # 40
    Viva,
    Coloquei um sensor de movimento PIR que também tem botão para ON e OFF no sitio do interruptor e funciona, tanto em PIR como em ON e OFF.
    A questão agora era a seguinte:
    Em 2 comutadores, se colocar 1 sensor e deixar 1 comutador funciona?
    Ou se tirar os 2 comutadores e colocar 2 sensores em AUTO/ PIR? Funciona? Ou um liga e outro desliga ambos em modo PIR.
0.0223 seg. NEW
