    Colocado por: fsilva106o neutro do motor tem de ir ao comando,
    ou seja, do interruptor ao motor vão 3 fios, o neutro, 1 para subir e um para descer
    deixo aqui o esquema
    ok pensava que podia utelizar o neutro direto e usar as fases do interruptorer obrigado
  2.  # 182
    Boa noite a todos!
    Esta é uma solução que também ando a estudar.
    Uma questão: estes roller shutters da Fibaro permitem manter os botões físicos para fazer subir e descer os estores?
  3.  # 183
    Colocado por: KronnuzBoa noite a todos!
    Sim, são instalados por dentro.
    De uma olhada no youtube que há vídeos lá a explicar!
  4.  # 184
    Já vi vários ;) a minha questão era só mesmo para ter a certeza.
    É que não queria perder a possibilidade de o fazer fisicamente.
    Obrigado!
  5.  # 185
    Colocado por: KronnuzJá vi vários ;) a minha questão era só mesmo para ter a certeza.
    Obrigado!
    Convém é se calhar ter caixas de aparelhagem mais fundas para facilmente caber lá melhor o shutter. Mas isso quem tenha instalado talvez ajude mais eu só pelo vídeo é que fiquei com essa ideia da provável falta de espaço :)
  6.  # 186
    Viva,,
    Neste momento estou a avaliar a possibilidade de instalar o controle de estores eétricos na minha casa (8 estores elétricos). Não tenho comando central.
    Pelo que li neste tópico existem várias soluções disponíveis (actualmente já tenho alarme controlado remotamente via APP ANdroid).
    Estaria "inclinado" para o sistema Dona Go ou Shelly (disponível em Portugal, distribuidores?? ). Em temos de compatibilidade futura e possibilidade de integração com outros sistemas com protocolos "abertos" , qual o sistema menos "fechado"? ALguém já instalou um destes sistemas?
    Colocado por: Pedro Azevedo78Vejam mais um:
    https://shelly.cloud/shelly2/
    32€
    Dupla funcionalidade -Double Relay Switch & Roller Shutter Functionality
    Shelly™ 2 is multifunctional. You can easily switch between these 2 modes and control 2 independent electric circuits or a 3-wire motor.
    Mede consumos
    App com design engraçado
    Nao sei se da para regular a quantidade de abertura ou fecho dos estores
    Bem interessante...
  7.  # 187
    Quem tem destes módulos instalados topo o dona Go, aquilo faz algum ruído? Tenho uns, e aquilo faz um zzz zzz, ainda que muito baixinho ouve-se
  8.  # 188
    os roller shutter da fibaro funcionam com botões de pressão ou tipo interrupetor?
    se for botão de pressão como se faz para abir tudo e abrir apenas um pouco?
    e nos outros? alguém já instalou? os shelly por ex.
    é que eu preferia com botões de pressão mas tinha de ter a opção de abrir tudo ou só o que pretendo na latura
    estou a falar através dos botões físicos pois na app deve dar para tudo e algo mais
  9.  # 189
    Os da fibaro funcionam em ambos os modos (pressão ou comutador).
    Pessoalmente prefiro botões de pressão e se os mecanismos que tem forem da Efapel (MEC21), é muito barato fazer a troca por um mecanismo duplo (os botões de sobe e desce encaixam perfeitamente).
  10.  # 190
    É engraçado ver que por aqui as pessoas têm o mesmo tipo de ideias e dúvidas. Obrigado pelo fórum. Muita informação relevante.
  11.  # 191
    Colocado por: NortenhoOs da fibaro funcionam em ambos os modos (pressão ou comutador).
    Por acaso vou colocar efapel :)
  12.  # 192
    Bom dia, em principio vou colocar da efapel com os shelly, a unica questão é se haverá um botão fisico de pressão que possa colocar á porta de entrada e que quando saia e ao accionar informe todos os shelly's para fechar completamente sem ser necessário usar o telefone ou tablet ou algo através da app. Alguém tem noção disto? É possivel e onde posso arranjar o equipamento?
  13.  # 193
    Colocado por: scorpionlabelBom dia, em principio vou colocar da efapel com os shelly, a unica questão é se haverá um botão fisico de pressão que possa colocar á porta de entrada e que quando saia e ao accionar informe todos os shelly's para fechar completamente sem ser necessário usar o telefone ou tablet ou algo através da app. Alguém tem noção disto? É possivel e onde posso arranjar o equipamento?
    Por acaso tenho a pré instalação para isso, já agora, o fibaro dá?
    Por acaso indeciso entre essas duas marcas, mas mais inclinado para fibaro
  14.  # 194
    Também pretendo instalar os controladores da Fibaro
    a minha dúvida é os comandos EFAPEL que são de comutador,
    quando carrego para subir o botão fica nesse posição e quem corta é o motor do estore.
    Com a peça da FIBARO como vai contrariar a ordem do comando??
    Como vai fazer descer se o botão manual está na posição a mandar subir??
    não sei se me fiz entender??
    Tenho de trocar os comandos da EFAPEL?
  15.  # 195
    Há dois tipos de comando estores na efapel. Tem de ver qual é a que funciona.
  16.  # 196
    Ao premir novamente o botão de up ou down do fibaro faz o equivalente a desligar o botão dos comandos Efapel.
  17.  # 197
    vou ver quais são os meus
  18.  # 198
    No meu caso são motores elero.
    Sem o módulo, para subir os estores, tenho de manter primida a tecla. Ao largar pára.
    Com o módulo o funcionamento é diferente.
  19.  # 199
    Para quem tem fibaro tenho a seguinte dúvida
    Ao comprar o roller shutter fgr-222 e depois de ligar os cabos todos,tenho de ter a central para trabalhar localmente?
    ou seja, eles já vem pré-programados?
    quero saber se depois de ligar is fios e clicar 1x no botão de pressão ele abre a persiana, ou se para isso tenho mesmo de comprar a "central".
    A ideia era não comprar a central para ja, e só ter os comandos locais a trabalhar
    Não dá para programar por wifi com ligação entre o dispositivo e o telefone?
    Se é só para teres os comandos locais a trabalhar, não vale a pena sequer montar os actuadores da Fibaro (mais vale montá-los só quando tiveres um hub a funcionar).
    Se a ideia for comandar os estores a partir do telemóvel, vais ter sempre de ter uma "central" (um hub) com suporte para Z-Wave, dado que o protocolo de comunicação que é usado (z-wave, passo a redundância) não tem nada a ver com o WiFi que usas no telemóvel ou no PC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
0.0269 seg. NEW
