    desculpem desenterrar este tópico, mas também tenho uma dúvida parecida.
    estou a construir uma moradia mas para fazer a ligação aos esgotos preciso de pedir à empresa (ADRA) o prolongamento do ramal de água e de esgotos. neste caso são cerca de 5-10m no máximo. Normalmente quanto tempo demoram a responder ao pedido de orçamento? e depois de aprovar o orçamento quanto tempo podem demorar até começarem o prolongamento ? Sei que isto depende da empresa, etc etc... mas se puderem dizer os tempos que foi necessário para vocês agradecia ;)
    Na minha CM, aguas e esgotos sao concessionados a uma empresa, são 500€ a ligação se a caixa estiver a 5m. Cada metro adicional são 100€.
    Tinha que fazer quase 70, mas por sorte havia outras moradias e a CM entretanto fez a intervenção na rua deixando caixas de ligação para as moradias existentes... :) Ha dias felizes
    • Amgr
    • 18 janeiro 2018
     # 23
    Infelizmente na SMAS da Guarda pedem mais de 6000 euros para água e saneamento(12metros)
  3.  # 24
    Só pode ser mesmo a empresa a tratar disso? Só agora a 3 meses do fim da obra é que o construtor se lembrou de pedir para fazer a ligação e vimos que era preciso pedir um prolongamento da rede de Águas e esgotos. Na ADRA dizem que demoram pelo menos uns 6 meses a ter tudo concluído. Resumindo, estou f*did* !
  4.  # 25
    Olá,
    Por experiência o fornecimento do orçamento não foi muito demorado.
    Já para entregar toda a documentação sobre a execução das extensões demorou um tempão.
    Em relação à execução dado que paguei a mesma (extensão de água) ela realizou-se passado talvez 2 semanas - foi bastante rápido.
    Ainda ando em batalhas com a concessionária e a CM em relação à extensão do saneamento.
    Nestas últimas autárquicas o poder mudou de partido e as coisas têm evoluído algo mais... mas parece que os diálogos e reuniões nunca mais tem fim.
    Se assumires a execução da extensão podes contratar quem tu quiseres - pode por exemplo ser o teu empreiteiro a realizar a extensão.
  5.  # 26
    Alguém que tenha feito este pedido em Braga? Irei ter uns 15Mt até estas infra-estruturas que estão na rua principal. A olhar aos preços que falam aqui de outras câmaras vai ser mais um estouro!!!!
  6.  # 27
    Também eu me debato com este tema, tenho de fazer a ligacao da moradia que actualmente estou a construir para a rede de colectores municipais que já existe na rua alcatroada em frente - no desenho estao previstas fazer duas caixas no meu logradoro respectivamente com distancia de 4.1 m para o colector doméstico e de 5.6 m para o colector pluvial.
    Já tive orcamentos de duas empresas certificadas, cada um mais ladrao que o outro, os valores nao se aproximam sequer aos que voces teem, pelo que sei que estao a tentar atirar o barro à parede a ver se cola ...alguém me pode dar nomes de empresas que trabalhem na zona de Lisboa?
    Isto é uma tristeza, o que pagamos em impostos para ter as estruturas básicas de sanemaneot e tratamento de residuos e depois ainda temos de pgar este extra, ainda por cima com apenas algumas empresas "certificadas" que fazem panelinha entre elas ...é uma vergonha, mas é o retrato do nosso Pais.
    Obrigada desde já a quem puder contribuir
  7.  # 28
    entao ninguem passou por isto sem ter sido (muito) roubado que possa partilhar contacto???
  8.  # 29
    Não sou da zona de Lisboa..
  9.  # 30
    Colocado por: Alexandra Coimbraentao ninguem passou por isto sem ter sido (muito) roubado que possa partilhar contacto???
    Eu não sei se foi roubada ou não, aliás roubada não foi, porque só aceita se quiser, mas para saber se é caro ou barato temos que saber qual é o trabalho que é para fazer e qual é o preço.
    • AC1976
    • 19 fevereiro 2018 editado
     # 31
    Bom dia, nao fui roubada porque nao aceitei nenhuma das propostas :) e acho o preco exagerado a julgar pelo que comentam os outros foristas.
    o pretendido é a criacao de duas caixas no logradouro da moradia (logradouro tem cerca de 8 m2) e ligacao em tubo PVC 16 diametro ao colector domestico e pluvial que fica na rua de betao em frente a 4 e 5 metros, respectivamente. (pelos vistos nao se pode fazer a ligacao directamente ao colector e é preciso fazer estas caixas...isto foi o que me indicou o projectista)
  10.  # 32
    desculpem invadir o tópico..qual a inclinação mínima para fazer a ligação à rede de esgotos?1% é pouco e mais vale optar por fossa?
  11.  # 33
    Em projeto tenho 1%
  12.  # 34
    é que como não tenho esgotos na rua tive que pedir para acrescentar o ramal e alguém da camara veio ter com o construtor e veio com a história que poderia ser pouco, podia entupir, etc etc.. eu como não percebo nada decidi ver se alguém poderia ajudar.
  13.  # 35
    Colocado por: rui20andreeu como não percebo nada decidi ver se alguém poderia ajudar.
    tem de verificar as cotas de soleiras das caixas e do seu ramal... DEVE pedir o apoio ao engenheiro que lhe fez o projecto da rede de esotos.. presumo que seja uma moradia nova o que es´ta a construir, certo?
    • ricat
    • 21 fevereiro 2019
     # 36
    Venho desenterrar o tópico porque me encontro numa situação idêntica à do Jpsilva e gostaria de saber se efectuou os trabalhos de prolongamento dos ramais através da Indaqua ou de uma empresa certificada?
    O meu terreno dista cerca de 40 metros da conduta da água e 10 da rede de saneamento.
    Olá Ricat,
    A extensão da conduta de água fiz pela Indaqua, para o processo ser mais rápido e poder ter a licença de construção.
    Para o saneamento cheguei a falar com uma empresa, onde fui alertado que caso tivessem de fazer os testes todos indicados pela Indaqua o preço de execução poderia ficar próximo do valor da Indaqua.
    Porém como na altura houve eleições autárquicas e o município mudou de cor, consegui bastante abertura por parte desta nova equipa e consegui que eles me ajudassem.
    A Câmara disse que tinha vários casos destes em mãos e reuniram uma equipa para tratar destes casos.
    Conclusão foi a Câmara que realizou a extensão com o material fornecido pela Indaqua - testes exigidos pela Indaqua nem ve-los para além de outras exigencias.
    Tive de comparticipar nos custos e insistir durante bastante tempo com à Câmara mas valeu a pena.
    É claro que sem duvida estou bastante grato com esta equipa da Câmara e sem duvida que votarei neles nas próximas eleições!! :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricat
    • ricat
    • 22 fevereiro 2019 editado
     # 38
    Viva Jpsilva,
    Teve de fornecer algum projeto de execução para a obra do ramal de água?
    É que após reunião com a Indaqua e caso opte por uma empresa externa terei de ser eu de fornecer os projectos para a execução da obra no domínio publico para eles validarem.
    Já agora qual foi o câmara municipal?
    Vou ter de falar com a câmara de Matosinhos para ver se tenho a mesma sorte ;)
  15.  # 39
    Olá ricat,
    Só agora vi o teu comentário!
    Desculpa pela demora.
    O projeto de execução do ramal é da responsabilidade da Indaqua.
    A Câmara foi a de Oliveira de Azemeis - equipa governativa PS.
    Com a anterior equipa (PSD) não tive qualquer sorte - que outrora ajudaram noutros casos similares...
  16.  # 40
    Viva,
    Após 3 meses do pedido de orçamento à Indaqua, finalmente obtive resposta.
    - Prolongamento da rede pública de abastecimento de água (40m): 4.033,05€
    - Ramal domiciliário de abastecimento de água 1” (< 10m): 509,96€
    O que acham destes valores? Está dentro da média?
    Alguém conhece alguma empresa que me possa fazer esta obra da zona de Matosinhos/Porto?
0.0202 seg. NEW
