    • JP21
    • 19 janeiro 2018
    Boas tardes pessoal, sou novo por estes lados e já pesquisei um pouco pelo o fórum e fiquei com algumas dúvidas, visto que cada caso é um caso venho aqui pedir ajuda a esclarecer se o meu recuperador de calor está bem montado, é o primeiro inverno que passo nesta casa e acendi o recuperador por 3 vezes e reparei que não aquece assim muito, a sala tem cerca de 20 metros quadrados e o máximo que aqueceu foi a 21 graus quase sempre com as portas fechadas, acham que é uma temperatura normal ou será que à melhorias que possa fazer sem ser nada de muito radical é claro, desde já agradeço qualquer ajuda que me possam dar
    • JP21
    • 19 janeiro 2018
    Mais fotos
  1.  # 3
    Colocado por: JP21o meu recuperador de calor está bem montado
    Tem crianças pequenas?
    Imagine essas micro fibras de lã com o calor serem libertadas pela grelha para o ar da sala.
    Agora imagine-as e serem inaladas por uma criança e a "ficarem espetadas" nos pulmões ...
    • JP21
    • 19 janeiro 2018
    Mais fotos
    • JP21
    • 19 janeiro 2018
    Colocado por: zedasilva
    Por acaso de momento não tenho, mas daqui a uns tempo quem sabe...
    Mas já percebi que será para arrancar aquilo tudo
  2.  # 6
    Colocado por: JP21Mas já percebi que será para arrancar aquilo tudo
    Se fechar a grela não necessita, mas assim tb não aproveita o calor daquela caixa
  3.  # 7
    E tubo flexivel na chaminé, não esta a fazer conta de a limpar pois não?
  4.  # 8
    Colocado por: larkhenão esta a fazer conta de a limpar pois não?
    Claro que não!
    Aquilo um dia destes pega fogo e sai o lixo todo
  5.  # 9
    Colocado por: zedasilvaImagine essas micro fibras de lã com o calor serem libertadas pela grelha para o ar da sala.
    Que exagero...! Não acredito que isso aconteça: nem as fibras de lã são libertadas pelo calor, nem ficam "espetadas" nos pulmões de quem quer que seja.
  6.  # 10
    Colocado por: sousa tavares
    Mas são libertadas e transportadas pela corrente de ar que as atravessa, ficarem espetadas nos pulmoes já é um bocado de alarmismo a mais, mas de qualquer forma não é a melhor solução.
    Concordam com este comentário: sousa tavares
  7.  # 11
    Colocado por: sousa tavaresNão acredito que isso aconteça:
    Quando se começou a usar o amianto tb ninguém acreditava que aquilo pudesse fazer mal.
    • NBA
    • 19 janeiro 2018
     # 12
    90% das instalações têm lã de rocha a isolar a hotte.
    Recuperador necessita de lenha que puxe por ele.
    Como está era para aquecer.
    Ponha pastilhas de auto limpeza 2 ou 3 vezes ao ano.
    Pinho só no início depois ponha lenha que não seja resinosa.
  8.  # 13
    Arrancar parte da lã de rocha pode ajudar. Não tome a minha palavra como verdade que estou longe de ser especialista, mas tenho ideia que, a ter que se proteger alguma coisa, basta apenas proteger as paredes mais expostas ao calor. Aí nesse caso talvez bastasse meio metro logo acima do recuperador.
    Talvez mais importante que isso seja a circulação de ar. Em teoria o ar deveria entrar frio nessas grelhas por debaixo do recuperador e sair quente na de cima (tente verificar se sente essa circulação de ar). Ora para isso acontecer tem de haver uma boa circulação de ar e esse recuperador não parece ser ventilado. E se fecha as portas ainda mais limita a circulação de ar. O ideal seria ter uma entrada de ar exterior diretamente para o recuperador
    • JP21
    • 20 janeiro 2018
    Das vezes que acendi não vi se o ar circulava ou não, mas da próxima vez vou estar atento a isso, futuramente posso arranjar uma entrada de ar do exterior visto que a parede é virada ao exterior, como também vou usar pastilha de auto limpeza para não ter surpresas desagradáveis, mas de momento em relação à lá de rocha não tenho muito por onde mexer sem deitar parte da hotte abaixo
  9.  # 15
    Qual o isolamento mais adequado para isolar sem ser a la de rocha?
  10.  # 16
    Lã Cerâmica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
    • JP21
    • 20 janeiro 2018 editado
     # 17
    Estive agora a tentar ver o estado da chaminé e consegui ver a luz do dia no topo que deva de estar a cerca de 3 a 4 metros e parece bastante bem sem ser necessário o uso de auto limpeza
  11.  # 18
    Colocado por: zinnaLã Cerâmica
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardo33020
    Este tipo de material também parece ser indicado para o efeito, trata se de um painel lá de rocha!!!!
    https://www.isover.pt/produtos/rocflam
  12.  # 19
    Sim
  13.  # 20
    Colocado por: ricardo33020Qual o isolamento mais adequado para isolar sem ser a la de rocha?
    http://www.sitiodaslareiras.com/isolamentos.htm
0.0186 seg. NEW
