    O silicato ficou afastado do recuperador....perto da parede de pladur. Levou uma placa em cada lateral e atras do recuperador. O essencial e retirar o recuperador e espreitar como está a hotte por dentro.depois corrigir o que estiver mal. E essencial abrir grelhas de ventilação na hotte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
    Colocado por: Ângela RodriguesO silicato ficou afastado do recuperador....perto da parede de pladur. Levou uma placa em cada lateral e atras do recuperador. O essencial e retirar o recuperador e espreitar como está a hotte por dentro.depois corrigir o que estiver mal. E essencial abrir grelhas de ventilação na hotte.
    mas porque o pessoal teima a meter tubo de saída de fumos em espiral?como fazem para limpar a chemine que deveria ser limpa uma vez por ano,?
    Colocado por: ramos1999mas porque o pessoal teima a meter tubo de saída de fumos em espiral?
    Pescoço de cavalo, alegam que fuma melhor.
    Precisam da flexibilidade do tubo porque em obra nada fica exactamente no sítio em que devia ficar.
    Colocado por: ClioII
    e como vão limpar??digo isso pois tive na casa dos sogros uma explosão da chaminé e incêndio por falta de limpeza,,aquilo,parecia um motor de um avião
    Colocado por: Bricoleiro
    ja agora por curiosidade o seu recuperador disse que fumava mal no início tal como o meu,tem tubo em espiral ou liso ?
    Já ai esta outro topico com um recuperador com tubo em espiral flexivel :):)
    Não sei, nunca o vi sem o pladur da hotte. Quando comprei a casa já lá estava.
    Assim a olhómetro, não me parece que os escovilhões de limpeza de tubos se acanhem muito com um troço flexível, desde que não tenha folga para mover-se muito de um lado para o outro.
    Eu tenho uma escova dessas e aquilo para passar nas emendas ainda força um pouco,se fosse tubo espiral arrancava-o fora pois para fazer a curva no inicio ele prende nas laterais mesmo que a escova seja pequena pois o cabo da escova è flexivel mas duro ao ponto de arrancar o tubo sem contar que o tubo não é liso!
    • luay
    • 8 novembro 2018
     # 31
    Boa noite. Foi-me instalado um recuperador de calor, quando em funcionamento e já depois de ter sido aceso meia duzia de vezes continua a libertar cheiro e quando a chama aumenta nota-se a saída fumos pela grelha de saída de ar quente. O isolamento junto á placa foi vedado com lâ de rocha, assim como as paredes da chaminé onde circula o ar quente não foram limpas antes da instalação do recuperador e do tudo de fumos. Pergunto : Será que estas situações podem provocar fumos e cheiros quando recuperador estiver em pleno funcionamento? Agradecia a vossa opinião. O meu recuperador é um Termofoc C140.
  11.  # 32
    Colocado por: luayquando a chama aumenta nota-se a saída fumos pela grelha de saída de ar quente
    Grelha...do equipamento? Ou da ventilacao da Hote? De qualquer das formas devera contactar o instalador para verificar a instalacao.
  12.  # 33
    Boas,
    se o tubo for inox 316 , não tem problema nenhum , é até o mais indicado. Se estiver bem montado , tem que ir até ao topo da chaminé, é só enfiar o escovilhão pela saida de fumos do recuperador até ao topo , as varas do escovilhão são flexiveis é muito facil de limpar , é só queimar primeiro um troco de limpeza e no dia a seguir quando todo o sistema estiver frio , limpar com o escovilhão, com este tipo de tubo qualquer pessoa o pode fazer , e deve faze-lo pelo menos uma vez por ano.
  13.  # 34
    Colocado por: Myself
    Eu comprei sobro há pouco tempo atrás, e no uso da maior parte dele, a chama é muito fraca. Sempre ouvi dizer que sobro e azinho são a melhor lenha, portanto não compreendo esta falta de chama. A queimar sim, dura imenso até ficar em cinzas.
    Boas
    Azinho e Sobro e também oliveira , são as melhores, mas deve-se comprar sempre ou no verão, ou no ano anterior , por causa do nivel de humidade , comprar um medidor de humidade é um bom investimento , nunca se deve por num recuperador . numa salamandra ou numa lareira, lenha com mais de 20% de humidade , o ideal é ter cerca de 10% , pode-se adquirir um medidor por um preço acessivel , este por exemplo :
    https://www.amazon.co.uk/WELQUIC-3-Colored-Temperature-Carpenters-Inspection/dp/B0763NL2SN/ref=sr_1_12_sspa?ie=UTF8&qid=1541697187&sr=8-12-spons&keywords=humidity+meter&psc=1
0.0142 seg. NEW
