    Colocado por: franco
    qual é a diferença entre um e outro?
    não impede?então mas o quadro não dispara?e ao disparar não corta a eletricidade?
    Sim , mas ja é uma protecção depois do acidente , se tivesse terra era antes do acidente..
    O disjuntor dispara por sobrecorrente e passagem a terra o interruptor só por passagem a terra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: franco
    Uma proteção diferencial não substitui a "terra"
    obrigado a todos pelas respostas
    o predio não tem terra é da decada de 70,uma vez que não á nenhum sistema que impeça um acidente terei que optar por fazer a ligação á terra.
    o principal problema creio serão as maquinas de lavar correto?,ou seja é nessa máquinas onde existe principal risco de acidente.
    Colocado por: francoobrigado a todos pelas respostas
    Sim porque trabaljam com agua , mas o risco é elevado em todos os electrodomesticos com partes metalicas.
    Colocado por: larkheSim porque trabaljam com agua , mas o risco é elevado em todos os electrodomesticos com partes metalicas.
    nuca houve um acidente nesse prédio,mas ainda é do tempo em que os apartamentos vinham com um "tanque" em cimento para lavarem a roupa
    agora as pessoas que lá habitam já não dispensam as máquinas...vou ter renovar toda a parte eletrica.
    Se for um RC ou uma cave com facilidade coloca terra se for para cima torna se bem dificil.....
    Colocado por: larkheSe for um RC ou uma cave com facilidade coloca terra se for para cima torna se bem dificil.....
    é um RC,,,mas o problema foi que só me lembrei disto depois de terminadas as obras de renovação...agora vou ter que abrir roços e pintar outra vez,tenho mais 3 apartamentos neste prédio e pelo que sei há um acesso na escada por onde podem passar os fios terra...o problema vai ser voltar a partir tudo outra vez e pintar.
    A maioria dos predios nessas altura faziam a ligacao as armaduras ou tubagens de agua, fazendo assim a ligacao terra. Nao houve nenhum acidente devido a isso, nao por causa dos tanques de agua. No entanto convem sempre melhorar as instalacoes electricas e a terra e fundamental para se estar descansado nesse sentido.
    Colocado por: treker666A maioria dos predios nessas altura faziam a ligacao as armaduras ou tubagens de agua, fazendo assim a ligacao terra. Nao houve nenhum acidente devido a isso, nao por causa dos tanques de agua. No entanto convem sempre melhorar as instalacoes electricas e a terra e fundamental para se estar descansado nesse sentido.
    eu sei,depois de um inquilino sair(com os pés para frente)ainda encontrei um fio de cobre enrolado numa torneira da marquise
    São ambos disjuntores. O diferencial dispara por passagem à terra, o térmico por sobrecarga.
    O interruptor é por definição um elemento de actuação manual, nunca dispara. Há é interruptores com protecção térmica e/ou diferencial integrada, mas os elementos de disparo continuam a ser disjuntores.
    Diferencial de 30mA, 63A (mais que suficiente para qualquer casa com alimentação monofásica, 30 e picos €
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Eletricidade/Quadros-e-disjuntores/16535176.aspx
    Colocado por: Bruno.Alves
    Não Concordo.
    O disjuntor diferencial dispara por sobrecorrente e Protecção diferencial
    O interruptor diferencial dispara por Protecção diferencial , a nivel de corrente simplesmente corta com comando manual.
  12.  # 32
    Colocado por: Bruno.AlvesDiferencial de 30mA, 63A (mais que suficiente para qualquer casa com alimentação monofásica, 30 e picos €
    isto é complicado de ligar ou é melhor ser um eletricista?
  13.  # 33
    deve ser o primeiro ou segundo depois do da EDP ligam dois em cima saem dois em baixo.
  14.  # 34
    Colocado por: jorgealvesQue absurdo, qual é a alínea dos regulamento onde esta isso??
    Torna-se aborrecido participar nestes tópicos porque vem logo alguém começar o insulto.
    Não tenho os catrapázios à mão, mas a Wikipédia serve para já:
    https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Disjuntor_diferencial
    Os Dispositivos DR, Módulos DR ou Disjuntores DR de corrente nominal residual até 30mA, são destinados fundamentalmente à proteção de pessoas, enquanto os de correntes nominais residuais de 100mA, 300mA, 500mA, 1000mA ou ainda superiores a estas, são destinados apenas a proteção patrimonial contra os efeitos causados pelas correntes de fuga à terra, tais como consumo excessivo de energia elétrica ou incêndios
  15.  # 35
    Colocado por: larkhedeve ser o primeiro ou segundo
    deve ser o primeiro ou segundo quê?
  16.  # 36
    Primeiro emento a ser ligado.
    Fios do contador -> disjuntor diferencial -> barramento -> disjuntores térmicos
  17.  # 37
    Colocado por: Bruno.AlvesPrimeiro emento a ser ligado.
    Sim , ou Fios do contador-> disjuntor geral termico->interruptor diferencial-> barramento ->disjuntores parciais termicos
  18.  # 38
    vou falar com um eletricista
    Concordam com este comentário: PMir
  19.  # 39
    É melhor ;)
    Concordam com este comentário: franco
  20.  # 40
    mais complicado é alguem que sem dominar o assunto andar a opinar,
0.0161 seg. NEW
