    Se quiser falar sobre isso...chute.
  2.  # 202
    A versão que ouvi foi que Hydro e Sapa se fundiram (ou iam fundir) numa só empresa, não se sabendo ainda se iriam comercializar algumas séries de cada fabricante ou se iriam criar novas séries.
    A Domal é outra história, foi comprada pela Hydro há alguns anos e segundo parece ia acabar, pelo menos em terras lusas.
  3.  # 203
    Colocado por: NJMP
    Não é que isso tenha a ver directamente com o assunto mas trabalho com alumínios e conheço as qualidades e os defeitos que o sistema tem. Por outro lado conheço algumas qualidades e defeitos que outros sistemas de outras marcas têm.
    Comparando o canal 16 com outros sistemas de outras empresas, tem relação qualidade/preço muito superior, diria a melhor do mercado actualmente (opinião minha), caso contrário também não teria garantia de 10 anos dada pela Cortizo (ninguem dá nada a ninguem).
    Diz isso do Cortizo C16 porquê?
  4.  # 204
    Indalsu, qual o vossa opinião quanto a caixilharia em alumínio da indalsu?
  5.  # 205
    Colocado por: brunoptlIndalsu, qual o vossa opinião quanto a caixilharia em alumínio da indalsu?
    Na minha opinião so tem uma serie boa.
    A de batente domo 65 para min tem uma boa relação preço qualidade, o resto das séries nao aconselho.
    Como marca pode se classificar de gama média, média baixa.
    Mas isso na minha opinião.
  6.  # 206
    Colocado por: rsvaluminio
    Em termos de qualidade/preço qual a marca/serie que aconselha, isto para a grande parte para vãos de correr?
  7.  # 207
    Nas series de corte térmico de correr se estivermos a falar de vaos pequenos tem a 24000 da navarra e a softslide da sapa.
    Mas isso é a minha opinião, muito provavelmente ecistem opiniões diferentes.
  8.  # 208
    Só trabalhei com INDALSU uma vez, com a série de correr elevatória, acho que DOMO 125RT. Para uma solução Mono-Rail a correr para o interior de duas paredes de tijolo (sim avisei o cliente que em caso de problema seria necessário deitar uma das paredes abaixo, ele mesmo assim não desistiu da ideia, o que é certo é que ainda não deu problemas). Esta série em questão é bastante robusta e funciona muito bem.
    Qual o sistema da Indalsu que lhe estão a propor e qual o vão maior que tem?
  9.  # 209
    Colocado por: cictBoa tarde,
    Recolhi estas marcas, mas quais as melhores?
    arkial, navarra, extrusal, schuco, Domal
    Preciso de orçamentos para caixilhos com vidros térmicos para a minha moradia que está em contrução, mas 1º gostaria de obter algumas opiniões.
    Até já.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zizousa,Rehau
    Bom dia nós somos um armazém que comercializa séries de alumínio para serralheiros. Por isso posso-lhe dizer com certezas que dessas todas. Shuecko sem dúvida (Arkial já não existe foi comprada pela Sapa). Agora a verdadeira questão é "o que paga a mais compensa-lhe?".
    Dentro da gama Shuecko tem mais escolhas (Technal (da Sapa também), Raico, Kawneer, Rayners, Aluprof etc... Nós vendemos Raico e quase não vendo uma obra porque a diferença de preços é abismal.
    Dentro de marcas portuguesas você vai conseguir também um alumínio de qualidade muito boa a um preço mais modesto. Nós vendemos SoSoares por isso aconselho heheh. Agora sendo sério, você fica bem servido com Sosoares, Extrusal, Navarra e Sapa todas tem boas séries na minha opinião cada uma com os seus pontos fortes e fracos mas são todas boas marcas.
    Se quiser que o aconselhe terei todo o gosto em o fazer.
    Pode-me contactar por:
    Email: [email protected]
    Tel.: 910972695
  10.  # 210
    Colocado por: Vasco BentoArkial já não existe foi comprada pela Sapa
    A empresa Arkial nunca existiu. Arkial era a marca dos sistemas da Sapa, antes da fusão com a Hydro.
    Colocado por: Vasco BentoAgora a verdadeira questão é "o que paga a mais compensa-lhe?".
    Em tempos sim, mas no meu caso deixei de trabalhar com eles no dia-a-dia devido aos prazos. Actualmente não sei. É raríssimo trabalhar com eles.
    Colocado por: Vasco BentoNós vendemos Raico e quase não vendo uma obra porque a diferença de preços é abismal.
    Não conheço. Talvez fosse uma boa oportunidade para promoverem esses sistemas. O pessoal aqui gosta de qualidade, por isso, quem sabe...
    Colocado por: Vasco BentoSe quiser que o aconselhe terei todo o gosto em o fazer.
    Sou instalador. Pode sempre enviar-me informações por email, se desejar.
  11.  # 211
    Colocado por: two-rokA empresa Arkial nunca existiu. Arkial era a marca dos sistemas da Sapa, antes da fusão com a Hydro.
    Exatamente, o meu pai trabalhava na Sapa nessa altura. Mas a Arkial se não estou em erro foi criada pela marca Francesa Anodil que depois foi comprada pela Sapa.
    Colocado por: two-rokSou instalador. Pode sempre enviar-me informações por email, se desejar.
    Terei todo o gosto de lhe enviar o que necessitar e de o visitar.
    Será que me pode enviar os seus contactos para [email protected] ?
    • FJCPS
    • 26 janeiro 2018 editado
     # 212
    Boa noite,
    Gostaria de pedir opinião sobre um orçamento que recebi para uma janela de um apartamento em Lisboa.
    A zona do apartamentoa está virada para leste, para uma rua onde existe muito movimento de carros, sendo o barulho constante. No entanto, a nível de exposição solar, ela acontece apenas até ao fim da manhã, pelo que me foi indicado que supostamente não precisaria de fazer grande investimento em vidros com grande isolamento térmico...
    Sendo leigo na matéria, tentei pesquisar um pouco sobre a caixilharia e vidro indicados. Fiquei com ideia de que o video Saint-Gobain indicado será de qualidade (sendo que não vejo referência
    As características da janela do orçamento que recebi (Valor: 1100€) são as seguintes:
    Janela 2 folhas
    Oscilo-batente
    Caixilharia Alumínio Anicolor Axi
    Vidro laminado SGG Stadip Silence 4/4x12x5mm Float
    Largura x Altura - 1500mm x 2650mm
    Resistência à carga de vento - Classe C5
    Estanquidade à água - não protegido - Classe E900
    Atenuação acústica - 32db (-1, -2)
    Coeficiente transmissão térmica Uw - 3,19
    Permeabilidade ao ar - Classe 4
    Sendo leigo na matéria, tentei pesquisar um pouco sobre a caixilharia e vidro indicados. Fiquei com ideia de que o video Saint-Gobain que é indicado no orçamento será de alguma qualidade, mas fiquei com algumas reservas quanto à caixilharia Anicolor, da qual não li opiniões muito positivas.
    O mesmo se passa com a indicação de 3,19Uw, que me parece um valor fraco (sublinho novamente o pouco conhecimento que tenho neste tópico).
    Agradeço qualquer ajuda que me possam transmitir relativamente ao que me está a ser proposto.
  12.  # 213
    Colocado por: FJCPSBoa noite,
    Janela 2 folhas
    Oscilo-batente
    1100€ por uma janela só com uma ruptura térmica caixa 45 mm acho muito caro mesmo.
    O valor de Uw é muito alto sim mas também essa é uma das primeiras séries de RPT não se pode esperar muito.
    A Anicolor tinha má fama no passado. Mas neste momento eles têm séries boas e tem expandido o mercado.
    Mas peça mais orçamentos que esse parece-me um bocado excessivo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJCPS
  13.  # 214
    Isso nem vidro térmico tem, está caríssimo.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  14.  # 215
    Colocado por: FJCPSpelo que me foi indicado que supostamente não precisaria de fazer grande investimento em vidros com grande isolamento térmico...
    Mas precisa...
    Pode não precisar é de controle solar. São coisas diferentes...
    Colocado por: FJCPSCaixilharia Alumínio Anicolor Axi
    Esse sistema já não se devia usar. Tem um corte térmico muito básico. No mínimo a ATi.
    Colocado por: FJCPSVidro laminado SGG Stadip Silence 4/4x12x5mm Float
    Vidro laminado SGG Stadip Silence 4/4x16xPlanitherm XN 6mm
    Colocado por: FJCPSSendo leigo na matéria, tentei pesquisar um pouco sobre a caixilharia e vidro indicados. Fiquei com ideia de que o video Saint-Gobain que é indicado no orçamento será de alguma qualidade, mas fiquei com algumas reservas quanto à caixilharia Anicolor, da qual não li opiniões muito positivas.
    Esse valor Uw é realmente muito fraco e com pouco mais dinheiro pode ter uma janela com metade desse valor Uw ou perto disso.
    O preço também me parece caro, mas não sabendo as condicionantes que possam inflacionar o preço, também não tecerei comentários.
    Se lhe pedirem mais do que 100€ pelas alterações que lhe sugeri, opte por outro fornecedor. SE pedir uma alteração de preço a esse fornecedor, diga que lhe disseram que é inadmissível sugerir um vidro sem capa de baixa emissividade numa janela com corte térmico. Há fornecedores que precisam acordar para a vida... Ou então fechar a porta.
  15.  # 216
    ja que estão a falar da qualidade de aluminios isto vale alguma coisa?
    http://www.tafe.pt/Webiz?url=/site/DFL/html/catalogo.jsp&catid=2&refid=TC4200&p_mnitemid=39
  16.  # 217
    Colocado por: manelvcja que estão a falar da qualidade de aluminios isto vale alguma coisa?
    Não se meta nisso. :)
  17.  # 218
    ja lá estavam quando vim para aqui :)
    o pah, aquele plástico do aro em alguns sitios já está solto e as pelucias nem encostam (mas aqui penso que é erro do serralheiro)
    de resto no inverno são frios e no verão quentes lol
  18.  # 219
    Colocado por: manelvcja lá estavam quando vim para aqui :)
    Não acredito que exista um bom serralheiro a trabalhar com certas marcas.
  19.  # 220
    Segundo sei isto foi escolha expressa do arquitecto :S
    Edit: fiz algumas questões ao engenheiro do fabricante e ele disse para ver com o serralheiro, falei com o serralheiro que ficou de vir aqui. Isto há quase 2 anos... Até hoje ainda estou à espera...
0.0411 seg. NEW
