    Sim claro, mas esses compostos temos nós em abundância.
    Em relação ao térmico, não percebi se a pergunta é retórica, lamento
  2.  # 62
    Colocado por: Bruno.Alvesnão percebi
    existem muitas coisas que desconheçe e não entende mas não deixa de opiniar sobre elas,
  3.  # 63
    Colocado por: francoa discussão vai animada :)
    já agora expliquem-me uma coisa,porque é que se apanha um choque por exemplo numa maquina de lavar?por defeito da maquina?por causa da água entrar em contacto com os fios da maquina?se esses problemas se verificam o quadro não devia disparar automaticamente independentemente de ter ligação á terra?
    Normalmente a maquina tem pes em borracha , mas mesmo que não tivesse esta assente por norma em cima de ceramicos, ou seja só materiais mais ou menos isolantes se houver a ligaçao a terra a corrente vai passar para esta mais facilmente .
  4.  # 64
    Já você não opina sobre nada. Fóruns são locais de partilha, não de tentativas de demonstração de suposta superioridade. Se estou errado, corrija-me que agradeço. Mas não é a atirar bocas, é com conteúdo.
    Passe bem.
  5.  # 65
    Colocado por: Bruno.AlvesSim claro, mas esses compostos temos nós em abundância.
    Anda a confundir diferenciais com disjuntores são diferentes e tem funções diferentes e podem coexistir no mesmo aparelho ou não.
  6.  # 66
    Não ando nada, sei muito bem o que é cada um :-)
    Acho uma certa piada que já são duas pessoa que me acusam de não perceber do que estou a falar. Caros, já fiz a cadeira de Instalações Eléctricas há muitos anos, posso não trabalhar com instalações residenciais (daí não conhecer as RTIBT e a pergunta que fiz ao jorgealves era mesmo uma dúvida, mas ele está mais preocupado em tentar gozar-me do que escrever alguma coisa útil), mas sei o que escrevo.
  7.  # 67
    Colocado por: Bruno.AlvesNão ando nada, sei muito bem o que é cada um :-)
    Se bem entendi disse la atras que um disjuntor termico podia detectar a passagem a terra ? não foi
  8.  # 68
    Colocado por: jorgealvesentao o melhor e colocar um de 2ma ou até mais sensivel pois tambem se vendem
  9.  # 69
    Normalmente quando se tem banheira de hidromassagem deve-se colocar 10mA?
  10.  # 70
    No mínimo 30mA.
    Mas nada lhe impede colocar um mais sensível. Dependendo do equipamento que seja instalado, pode ter ou não problemas de continuidade de serviço.
    Colocar é um circuito dedicado para a banheira de hidromassagem, também com um disjuntor com corte omipolar.
    Colocado por: lisbon4you2Normalmente quando se tem banheira de hidromassagem deve-se colocar 10mA?
  11.  # 71
    Sim, é possível fazer proteção contra contactos indirectos através de um disjuntor.
    Colocado por: larkhe
0.0138 seg. NEW
