  1. Colocado por: two-rokLimita-te a confirmar os ferrinhos e o betãozinho, como fazem os "bons" fiscais.
    Pois, e no final as obras não caem e são todas bonitas
  2. Colocado por: Vítor MagalhãesEsse ferro leva algum inibidor de corrosão? :D
    Sim!
    30 cm de espessura de betão à volta
  3. As plataformas de trabalho, situadas a uma altura igual ou superior a 2 m, devem possuir guarda-corpos superior entre os 90 e 100 cm de altura e intermédio entre os 45 e os 50 cm e guarda-cabeças com 15 cm de altura.
  4. Para alturas inferiores podem ser usados os tradicionais cavaletes metálicos.
  5. Por estes lados a 1.50m sem guardas ja se tem que andar com a trela do cão:(
  6. Quando a necessidade aguça o engenho
  7. Na M_House somos especialistas em “armar barracas”
  8. Montagem de armaduras em parede de betão com as duas faces visíveis.
  9. Colocado por: zedasilvaQuando a necessidade aguça o engenho
    modo zédasilva: on
    Se vem uma "rabanadada" de vento e uma chapa dessas apanha alguém pelo pescoço eu quero ver quem leva uma martelada no dedo mindinho...
    modo zédasilva: off
  10. Colocado por: two-rokSe vem uma "rabanadada"
    Rabanadas é coisa da época natalícia, se repara estamos quase no carnaval. A probabilidade de por ali haver rabanadas é muito baixa.
    Agora um pouco mais a sério.
    Nas fotos que vou expondo tenho o cuidado de colocar situações de algumas não conformidades e/ou situações de potenciais riscos. A ideia é que o DO se vá apercebendo disso mesmo.
    Nenhuma obra é isenta de perigos, ter consciência deles ajuda-nos a evitar as suas consequências.
  11. Colocado por: zedasilvaRabanadas é coisa da época natalícia, se repara estamos quase no carnaval. A probabilidade de por ali haver rabanadas é muito baixa.
    Comer rabanadas ainda vá que não vá. Agora jogar ao carnaval, não é para mim...
    Colocado por: zedasilvaAgora um pouco mais a sério.
    Eu sei disso. E vê-se muita coisa que às vezes implicam, mas que quem está habituado, sabe comportar-se naquela falta de segurança momentânea, tendo 5 vezes mais cuidado, etc. Falei porque naquele caso estamos 100% à mercê da sorte e pode ocorrer um acidente muito grave. Tenho noção que não há obras isentas de riscos. E mais, essa obra tem muito bom aspecto, apesar de uma ou outra inconformidade de segurança (que aliás, todas as obras têm).
    • emad
    • 26 janeiro 2018 editado
    O problema na construção civil e noutras áreas, é que os trabalhadores são todos uns radicais. Gostam de testar o perigo. Eles é que não querem que se cumpram as regras de segurança. Andar a trabalhar no fio da navalha dá muita mais pica. Caso contrário, trabalhar na construção era para meninos.
    Concordam com este comentário: zedasilva, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silvacastro
  12. Colocado por: zedasilvaNa M_House somos especialistas em “armar barracas”
    Estavam com medo do sol ou da chuva?
  13. Colocado por: Aprendiz de 2ªEstavam com medo do sol ou da chuva?
    Eu suspeito que era para a fiscalização não tirar fotos.
  14. Colocado por: zedasilva
    Talvez se o fiscal fosse uma menina jeitosa eles já não estariam com aquele trabalho.
    Senhor zedasilva muito prazer em falar com o senhor, acompanho este fórum já à algum tempo mas só agora resolvi me registar.
    Vejo que o Sr. está sempre pronto a ajudar um bem haja a si e muito obrigado pelas informações que divulga.
    Concordam com este comentário: M_House
  15. Colocado por: Aprendiz de 2ª
    Jeitosa é !
    Menina ... tem dias!
    Colocado por: Aprendiz de 2ªmuito obrigado pelas informações que divulga
    Não tem que agradecer.
    Considero que ser fiscal é isso mesmo, chegar à obra e dizer que está tudo mal qualquer um faz. A fiscalização deve antever os problemas e alertar para que não aconteçam ou se minimizem.
  16. Já agora se poder tire-me uma duvida (Já que o meu intuito aqui é aprender) porque usaram gravatas metálicas com taipais de madeira?
    O Arquitecto vai querer essas paredes aparentes?
    Depois de betonado cortam o excedente de material?
    Esse sistema não ira propagar corrosão na armadura principal?
  17. Colocado por: Aprendiz de 2ªO Arquitecto vai querer essas paredes aparentes?
    Sim! É umas das condições do projeto.
    Colocado por: Aprendiz de 2ªDepois de betonado cortam o excedente de material?
    Sim!
    Vai ser usada uma rebarbadora para desbastar um pouco daquele aço sem ferir muito o betão. Se reparar aqueles tirantes ficam nos intervalos entre tábuas, o que facilita ainda mais que depois não se note esse desbaste. De qualquer das formas, a zona desbastada leva depois um pouco de argamassa a disfarçar.
    Colocado por: Aprendiz de 2ªEsse sistema não ira propagar corrosão na armadura principal?
    Em teoria sim.
    Na prática quando isso começar a acontecer já acabou o prazo de garantia :)
    Agora a sério, esperemos que não. Se por ventura começar a acontecer num ou noutro local, uma atempada reparação evita que chegue à armadura interior
  18. Uma vez essas paredes aparentes está previsto algum tratamento de betão?
    Verniz de betão por exemplo?
    Ou já foi pedido betão apropriado ao fim da estanquidade do mesmo?
  19. Colocado por: Aprendiz de 2ªUma vez essas paredes aparentes está previsto algum tratamento de betão?
    Está!
    Neste momento não lhe sei indicar qual pois a decisão final ainda não está tomada.
    Concordam com este comentário: jmrcardoso
0.0524 seg. NEW
