    Boas !
    Tenho um portão de batente com duas folhas já há vários. Sem grandes problemas até á data com excepção de alguns inconvenientes por causa das fotocélulas, porque com lixo ou outras coisas deixavam de dar sinal constantemente. Outro problema é que os pilares não eram de esquadria e os ângulos de abertura não eram os ideiais e começavam as folhas a ficar dessincronizadas com o tempo.
    Entretanto esses problemas pioraram no último ano, entretanto consegui resolver o problema dos pilares mas não os das fotocélulas. Resolvi desativar as fotocelulas e cometi o erro de desligar os fios sem tirar uma foto antes e para além disso desprogramei o comando. Entretanto agora consegui pôr os portões a funcionar como queria, o problema é que agora a placa não reconhece os comandos remotos, isto porque também desliguei ,sem saber o que fazia, o módulo receptor de sinal, e deduzo que seja por isso que o sinal não chega. Entretanto não sei como o voltar a ligar
    A Central é um modelo Q26a da Proteco, não consigo encontrar manuais on-line para ela mas é muito similar á Q60a. Eu conseguir memorizar o comando, e quan do carrego no botão do comando pisca levemente a led na central mas não há o clic habitual nem qualquer movimento dos motores.
    As minhas perguntas são duas :
    - Dá para funcionar com os motores sem as fotocelulas certo? é que dão mais trabalho do que o que valem!
    - o receptor tem 10 pernos de ligação (2 por cada canal) e mais dois que serão da alimentação. na central para dar sinal para abrir os portões basta unir os pernos 1 e 7. então como seriam as ligações no receptor para dar o sinal. e a alimentação achoq eu antes vinha das fotocélulas! sei que é dificil mas conseguem ajudar-me assim? e ainda faltaria programar o receptor para o comando. será melhor comprar outro? é que não consigo encontrar este modelo na net para perceber como fazer
    Obrigado desde já !
    Viva.
    Com o seu relato, não vejo como o posso ajudar. Talvez pelo telefone o consiga fazer.
    Quanto às células é certo que o sistema funciona sem elas mas não deverá estar o fecho automático ativo. Elas não valem muito, o que vale é a pintura que poderá ter que efectuar no automóvel caso elas estejam desligadas.
    Lembro que existem células direcionais que devem ser usadas quando os pilares não são certos.
    Eu queria que o portão abrisse ou fechasse apenas quando eu desse um impulso no comando. Quanto á pintura , o problema é mesmo esse , porque já por duas vezes bati com o carro no portão ao sair da garagem. Porque normalmente saio de marcha-atrás e normalmente antes amanhecer , e uma das vezes porque o temporizador de fecho se alterou sozinho, outra das vezes porque demorei um pouco mais de tempo, mas a verdade é que o portão começou a fechar quando eu ia a sair e quando dava conta já era tarde de mais . Por isso resolvi acabar com as fotocelulas, até porque havia outros inconvenientes , como as senhoras aranhas volta e meia já tapavam o circuito (o modelo das fotocélulas é ideal para isso,) e sempre que precisava de descarregar alguma coisa na entrada da garagem tinha que estar sempre a tapar as fotocelulas para não fechar o portão.
    A minha questão tem mesmo a ver em saber como fazer o circuito para a abertura do portão. Ou seja , antigamente o circuito estava ligado um receptor que ao ser accionado pelo comando fechava o circuito e dava sinal ao portão. A minha pergunta era se dava para fazer um circuito sem esse receptor. Ou tentar perceber como fazer de novo as ligações que estupidamente desfiz. Já agora incluo uma foto do tal receptor e um link com os esquemas da central.
    https://www.mhz.pt/wp-content/uploads/2014/10/Manual_Central_Q60A_Proteco.pdf
    sei que ja la vai algum tempo, mas conseguiu resolver??
    Pois... as fotocélulas! A mim aconteceu o impensável, a célula que tem os 5 bornes vinha com os bornes montados ao contrário, as entradas dos fios para o lado da placa. Tive que dessoldar o conjunto, inverter e soldar de novo!!!
    Também sem mais nem menos apareceu a indicação UI (com o U invertido) que é problem no motor, ainda não percebi porquê. Faz o ruído de arranque mas não abre e aparece o tal U invertido e o I. Estava a funcionar normalmente, agora tive que passar a usar manualmente.
    Alguém já passou por isto? Qualquer dica é benvinda
      sousal
    • 22 novembro 2020 editado
    Colocado por: mac45Pois... as fotocélulas! A mim aconteceu o impensável, a célula que tem os 5 bornes vinha com os bornes montados ao contrário, as entradas dos fios para o lado da placa. Tive que dessoldar o conjunto, inverter e soldar de novo!!!
    É uma Q60 ?
    n1 - programação do tempo de funcionamento do motor 1
    https://www.proteco.net/sites/default/files/products-attached-manual/q60ar_07_prof_pt_rf40.pdf
0.0118 seg. NEW
