    • XR2i
    • 30 janeiro 2018
     # 21
    Se possível vá colocando fotos, tenho exactamente o mesmo problema, e exactamente a mesma solução pensada para a minha.
    Sendo que, é bastante útil para quando também meter mãos a obra :)
  1.  # 22
    vai colar os blocos e os tijolos?
    na minha instalação tambem usei esses blocos mas nao usei tijolos refractários,
    colei os blocos com argamassa
    e o isolamento da hotte vai colocar alguma coisa?
    bom trabalho e continue a postar fotos
  2.  # 23
    Recuperador meio- desmontado
    Falange para a ligação do tubo de insuflação, na traseira em baixo
    Concordam com este comentário: subbuteowiak
  3.  # 24
    Falanges superiores pra ligação tubos ar quente:
    1 de 150mm pra as divisões no 1°andar e 1 de 125mm pra um quarto ao lado do recuperador.
    No isolamento da hotte pra já so vai levar uma placa de vermiculite em volta do recuperador.
    Pra depois encostar o gesso cartonado
  4.  # 25
    Novo look frontal
  5.  # 26
    Despache lá isso antes que acabe o frio.
    • dedao
    • 12 fevereiro 2018
     # 27
    Eu desmontei um recuperador igual a esse que já tinha uns 10 anos. Cuidado para não apertar muito esses varões de aço para não partir os apoios do ferro fundido. O que vi tinha já 3 partidos.
    Esses ventiladores é que são muitoooo fraquinhos... Aquilo ficou a debitar pouco calor..
  6.  # 28
    Boa noite eu estava a pensar instalar este sistema de aquecimento no meu apartamento é um t3 , cria saber fedsback do ventilador distribuidor de ar quente se atinge boas temperaturas nas divisões e a nível de ruído se não se torna incomodativo ? Obrigado aguardo resposta
  7.  # 29
    Boas tardes. Os recuperadores de calor com ventilação forçada não têm uma ventoinha pra distribuir o ar pelas restantes divisões através da tubagem??? Ou é necessário acrescentar outra ventoinha??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: megamen
  8.  # 30
    As ventoinhas que os recuperadores trazem não tem caudal suficiente pra destribuir o ar quente.
    E como tem abertura na frente o ar escapa-se logo por la.
    O sistema continua em pleno funcionamento.
    Deu trabalho mas esta a funcionar.
    Aquece bem as divisões.
  9.  # 31
    Estrutura
  10.  # 32
    Ventilador ar quente 600m3/h, no sótão.
    Destribui pra 4 divisões no 1° andar.
  11.  # 33
    Insuflador de ar novo no carter do recuperador.
    E devido a pressão que cria no sistema, manda ar quente pra divisão ao lado no recuperador no res-de-chão.
  12.  # 34
    Bom trabalho :) pode partilhar preços? Foi você que executou?
    Não tem isolamento no sótão?
  13.  # 35
    Toda a instalação de aquecimento,fui eu que executei.
    Todo os materiais deve rondar os 2mil €
    O sótão tem a lage isolada com o azul de 4cm.
    Levou telhado novo com vigamento em cimento.anteriormente era eucalipto com 40anos.
    As paredes exteriores foram isoladas com o branco 4cm e rebocadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao, davidloivos
  14.  # 36
    Nada como uma lareira a arder :)
  15.  # 37
    Depende do entendimento de lareira.
  16.  # 38
    Colocado por: accoelhoDepende do entendimento de lareira.
    É essa que tem :)
      GMCQ
    • 25 dezembro 2020
     # 39
    Colocado por: accoelhoToda a instalação de aquecimento,fui eu que executei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dedao
    O que são aqueles controlos do lado direito?
  17.  # 40
    Interruptor com 3 posições: On/off , auto e manual.
    Termostato digital pra control visual da tempratura do recuperador.
    Termostato analógico com sonda pra control funcionamento do insuflador.
0.0169 seg. NEW
