    Bem madeira é madeira "maciça", fui ver uma obra em que os aros e aduelas das portas eram em contraplacado folheado e ficam bem mas se por algum azar ficam expostos a humanidade ou água o folheado pode descolar... (Também deve depender da marca e qualidade do material)
    Eu fazia o esforço e metia madeira maciça...
    • espt
    • 29 janeiro 2018
     # 242
    Pois, é o que pensei... Mas o carpinteiro ligou à minha frente para o vendedor de madeira, e o mesmo disse-me aproximadamente:
    - "E o cliente quer madeira maciça numa peça unica desse tamanho? Carvalho? Isso pode empenar, tu sabes disso..."
    Portanto, por um lado quero, por outro também quero evitar problemas...
  2.  # 243
    120*30*5 num sei aquilo leva uns frisos na parte inferior do degrau para evitar que empene... Bem em caso de dúvida siga o conselho do homem...
    O problema dos aros e aduelas é que não selam os cortes e claro a madeira absorve e trabalha...
    • RCF
    • 29 janeiro 2018
     # 244
    Colocado por: Marcopomse por algum azar ficam expostos a humanidade ou água o folheado pode descolar...
    E a madeira maciça exposta a humidade ou água...?
  3.  # 245
    Colocado por: RCF
    Pode ter consequências mais graves ainda...
    Depende da aplicação da dimensão e da exposição aos elementos, mas a aplicação diz muito nestes casos...
    • espt
    • 29 janeiro 2018
     # 246
    Eu só tenho medo é que o aspeto do maciço seja melhor que com folha; não gosto de ver os degraus todos iguais por exemplo; mas com folha consegue-se o mesmo resultado "aleatório" correto?
  4.  # 247
    Colocado por: esptEu só tenho medo é que o aspeto do maciço seja melhor que com folha; não gosto de ver os degraus todos iguais por exemplo; mas com folha consegue-se o mesmo resultado "aleatório" correto?
    Claro, lá por ser folha não deixa de ser Madeira.
    Que espessura de folha estão a ponderar colocar?
    • espt
    • 29 janeiro 2018
     # 248
    Não o questionei nem falamos de espessura, mas deduzo que nunca possa ser muito para fazer os angulos não? Ou corta em meia esquadria?
    • espt
    • 30 janeiro 2018
     # 249
    Isso foi quase o que ele propôs inicialmente... Usar 3 peças de 120*10*5 para fazer 120*30*5...
    O meu receio é o aspecto das juntas... Parece-lhe bem/correto?
    • espt
    • 30 janeiro 2018
     # 250
    Colocado por: Anonimo06082021se for ao cutelo fica ainda mais.
    Isto é o quê?
    • espt
    • 31 janeiro 2018
     # 251
    Já percebi... E ao cutelo fica com resistência para ficar apoiada só nas extremidade?
    • espt
    • 31 janeiro 2018
     # 252
    Mas então teriam de ser todas com 120cm... Lá se vai parte da graça do cutelo não?
    • espt
    • 31 janeiro 2018
     # 253
    Mas acha preferível
    Peças maciças sem juntas 120*30*5 apoiado só nas pontas
    Peças maciças 120*10*5 x 3 apoiado só nas pontas
    Contraplacado marítimo com folha carvalho 120*30*7 com 2 tubos galvanizados 25*50mm dentro da "caixa"
    Lembro que tenho paredes dos 2 lados.
    • espt
    • 31 janeiro 2018 editado
     # 254
    #342
    • espt
     # 255
    #343
    • espt
     # 256
    #344
    • espt
    • 31 janeiro 2018
     # 257
    5cm
    • espt
    • 31 janeiro 2018
     # 258
    Se for maciço não, só uma espécie de cantoneiras chumbadas às paredes; depois a madeira é ranhurada aí a 8/10mm da base e uns 20mm para o interior. Depois é tapará a traseira com tampa maciça 120*2*5cm em meia esquadria
    • ptuga
    • 1 fevereiro 2018 editado
     # 259
    Espt reparei que tem "um jardim" debaixo das escadas.
    Se for mesmo para ter plantas deixe previsto um ou dois pontos de iluminação no local para manter acesso algumas horas por dia. Em led não gasta muito e ajudará as plantinhas que tenciona ter aí.
    Sem luz artifical vai ser difícil manter qualquer coisa verde.
  5.  # 260
    parece-me uma plantação de Cannabis :)))))))))
    Concordam com este comentário: ptuga, espt
0.0530 seg. NEW
