    Colocado por: pt_curiousE Technal? Parece que ninguém aqui no fórum fala em Technal... qual é a razão? Já não é bom? É muito caro?
    O meu projecto inclui caixilharia Technal Soleal FY-minimal com clip decorativo. Que opinião têm?
    Recomendam algum serralheiro para fazer e aplicar na zona de Lisboa/Cascais?
    Sim Technal tem boas séries sem dúvida. Mas na minha opinião Shuecko e Reynaers são melhores marcas, para não falar de outras que não sao conhecidas aqui em Portugal.
  2.  # 262
    Colocado por: two-rok
    É bom, mas é muito caro.
    Não conheço bem essa série.
    Fazer e aplicar esse sistema? Ou no geral?
    No geral... queria um bom parceiro Technal com bons preços...
  3.  # 263
    Colocado por: pt_curiousNo geral... queria um bom parceiro Technal com bons preços...
    Isso é um contra-senso. A Ferrari também não tem bons preços, por muito que procure. E neste caso é um Ferrari que também dá problemas como os outros e que até nem tem uma qualidade assim tão fora de série.
  4.  # 264
    Kommerling?
  5.  # 265
    Jofebar panoramah
  6.  # 266
    Colocado por: Sergio RodriguesKommerling?
    PVC de muito boa qualidade.
    Colocado por: Sergio RodriguesJofebar panoramah
    Nunca vi ao vivo, mas parece um bom sistema. Aqui para baixo não se ouve falar nessa marca.
  7.  # 267
    Colocado por: Vasco Bentoboas séries
    Depois de muito já ter lido sobre caixilharia, continuo às voltas com uma simples dúvida: o que é uma série?
  8.  # 268
    Colocado por: sousa tavaresDepois de muito já ter lido sobre caixilharia, continuo às voltas com uma simples dúvida:o que é uma série?
    Série é o mesmo que Sistema. Série LT ou Sistema LT é a mesma coisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
  9.  # 269
    Exatamente um série engloba todos os perfis de alumínio necessários á construção das soluções de caixilharia para que a série foi criada.
  10.  # 270
    Estou a 20 minutos de Santarém.
    Estou em Torres Novas. Se tiver interesse em dar orçamento.
    Vou ser sincero, procuro uma boa relação qualidade-preço no alumínio e uma construção e instalação com qualidade.
    Com que marca trabalha?
  11.  # 271
    Colocado por: PedroBorgaEstou em Torres Novas. Se tiver interesse em dar orçamento.
    Trabalho mais com Navarra, mas também com Sosoares, Extrusal, Cortizo, Sapa, Portalex, Anicolor.
  12.  # 272
    Enviei-lhe ontem email para o email que está no seu perfil do forumdacasa. Verifique pf se recebeu.
  13.  # 273
    Colocado por: PedroBorgaEnviei-lhe ontem email para o email que está no seu perfil do forumdacasa. Verifique pf se recebeu.
    Recebi sim. Só não lhe sei dizer quando lhe consigo dar uma resposta.
  14.  # 274
    Colocado por: two-rokRecebi sim. Só não lhe sei dizer quando lhe consigo dar uma resposta.
    Fico a aguardar. =)
  15.  # 275
    Fuja. Na AXi não cabe, porque a AXi é uma série fraca...
    E fugi mesmo. Obrigado pela comentários de quem aqui teve a paciência para responder.
    Gostava novamente de pedir ajuda na avaliação de dois orçamentos que recebi. Sei que são ambos PVC, mas dado que anteriormente coloquei aqui a minha questão, irei fazê-lo novamente neste tópico, até porque a minha dúvida é mais ligada ao vidro que me está a ser proposto. Trata-se de uma janela de 3 folhas, 2600 x 1400.
    1. Janela PVC A70 - Branco (Cortizo)
    Vidro 44.2Lam x 16 x 6 CLIM G (30)
    Ferragem Active Pilot 1+Mikro
    2. Janela PVC Rehau 70 Euro/Brilhant-Design
    Vidro SGG Climalit Plus Silence 44.2 x Ar18Alu x Planitherm UN6
    Ferragem G-U UNI-JET perimetral com elementos de fecho AHS
    Os valores dos orçamentos são similares. Pedi um vidro que oferecesse protecção acústica (a janela é virada para leste, para uma rua de grande movimento de trânsito), mas sem descurar protecção térmica.
    Segundo o que tenho lido no fórum, as duas marcas de caixilharia são boas, pelo que a minha principal questão prende-se com os vidros.
    Recordo recomendarem-me aqui no fórum que os vidros deveriam ter espessuras diferentes e era importante uma caixa não inferior a 14mm.
    O vidro do 2º orçamento, com caixa Ar18Alu é aconselhável ou devo antes pedir 16mm, dado que, como já aqui li, o ganho acústico e térmico não é grande (pelo contrário, será até contrapoducente?).
    Agradeço qualquer ajuda que me possam dar quanto a estas dúvidas.
  16.  # 276
    Colocado por: FJCPS2. Janela PVC Rehau 70 Euro/Brilhant-Design
    Escolha esta. A outra opção não é laminado acústico.
    Contraproducente é uma caixa de 14mm, por exemplo. 18mm é igual a ter 16mm. No PVC não existe tanta liberdade para reduzir caixas de ar, pois a montagem dos vidros é feita de uma forma diferente em relação ao alumínio.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  17.  # 277
    Gostava de saber a opinião de quem já trabalhou com os 2 materiais (PVC e alumínio).
    Qual para vós é o melhor em qualidade, isolamento e estética.
  18.  # 278
    Colocado por: Vasco BentoGostava de saber a opinião de quem já trabalhou com os 2 materiais (PVC e alumínio).
    Melhor conjunto: Alumínio
    Melhor isolamento: PVC
    Melhor estética: Alumínio
    Melhor versatilidade: Alumínio
    Maior variedade de soluções: Alumínio
    Maior variedade de cores: Alumínio
    Mais económico: PVC
    Tudo depende daquilo que a pessoa puder pagar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  19.  # 279
    Colocado por: two-rokMelhor conjunto: Alumínio
    Mais económico: PVC
    É a minha opinião também. Mas como só vendo aluminio, não é mais imparcial.
  20.  # 280
    Boa tarde Carissimos,
    Tenho um apartamento a remodelar no Areeiro, Lisboa no 17º andar, com uma vista fantástica sobre a cidade e vou precisar de caixilharia nova.
    Este apartamento está virado a sul, no verão entra sol o dia todo e a casa fica extremamente quente, com as janelas que tem agora com cerca de 30 anos.
    A construção é boa mas as paredes não têm revestimento térmico, apesar de terem 15cm e por vezes 30cm de largura.
    O principal objectivo seria proteger do sol e respeitar ao máximo a vista que tem tentando ter mais vidro do que pvc ou alumínio, quanto ao vento não é muito importante pois não esta virada a sul.
    O orçamento é relativo, se justificar irei para a opção mais cara.
    Já alguns empreiteiros me aconselharam aluminio, mas ainda mais pessoas me aconselharam PVC.
    Que conselhos me poderão dar? E fornecedores?
0.0216 seg. NEW
