    Colocado por: civismoAlguem sabe contornar isto ?
    Eu já desisti... e há uns tempos começou a tocar um alarme sempre a mesma hora... qualquer dia tiro-lhe as pilhas
  2.  # 482
    Colocado por: ClioIIÉ este sinal rádio?
    https://en.wikipedia.org/wiki/DCF77
    Colocado por: XR2iSegundo a minha pesquisa:https://www.meteopt.com/forum/topico/recepcao-de-sinal-horario-via-radio-dcf-77-o-que-e-feito-de.3565/
    Muito interessante mesmo.
    Exacto... tambem existe um outro emissor no UK para europa . Os relogios G-Shock multi-band utilizam esses emissores de radio dos relogios atómicos espalhados pelo mundo.
    "Pontualidade automática
    Todos os relógios G-SHOCK comandados por rádio incluem uma pequena antena, que possibilita uma indicação precisa através da receção de sinais de rádio. As vantagens dos relógios comandados por rádio são óbvias: Depois de ajustados para o respetivo fuso horário, os relógios por rádio G-SHOCK mostram sempre a hora local exata. Recebem sinais de rádio em quase toda a Europa – alguns modelos também na América do Norte, em partes do Canadá e do México, bem como no Japão ou China. Na Europa, a mudança entre hora de verão e hora de inverno é efetuada automaticamente.
    Apesar de teoricamente Portugal estar fora do alcance dos sinais rádio.. nunca tive qq problema de sincronização.... nem aqui no extremos sul do nosso país. Tenho sempre hipoteses de apanhar um dos dois canais e efectuar a sincronização horária....
    multibad reception
    Estas pessoas agradeceram este comentário: XR2i
  3.  # 483
    Os relogios/ despertadores com radio RDS, fazem o mesmo.... através do sinal RDS.
    E não em portugal que o serviço não existe , mas radios DAT...( Digital Audio Broadcasting), idem, atraves do DAT.
  4.  # 484
    Boa noite,
    Há cerca de 1 mês comprei a aparafusadora parkside de 12v no lidl e pelo pouco uso que lhe dei pareceu-me bastante sólida tendo em conta o preço e o tipo de utilização que lhe darei. Entretanto esta semana vi no mailing da loja que irá sair a mesma máquina mas com a bateria de 16v (já aquela bateria grande que até faz de base) pelo mesmo preço... Claro que estando dentro dos 30 dias fui entregar a que tinha comprado e para a semana vou buscar a outra :)
    A minha pergunta era a seguinte, sendo que a bateria de 16v já é igual às de 18,20,24v..., não poderei comprar uma bateria com maior capacidade para usar nessa mesma máquina? Já que os encaixes parecem iguais.
    Já agora aproveito para perguntar para que serve a função "spindle lock" que eles publicitam.
    Colocado por: walterfontesspindle lock
    travão do motor,,mal larga o gatilho ela trava,è muito util em trabalhos de presissão
  6.  # 486
    Sugiro que a conversa continue aqui: https://forumdacasa.com/discussion/53933/topico-das-ferramentas-do-lidl-aldi-grandes-superficies-2018/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: walterfontes
  7.  # 487
    Colocado por: walterfontesClaro que estando dentro dos 30 dias fui entregar a que tinha comprado e para a semana vou buscar a outra :)
    Claro ou talvez não... Pode lá chegar e já não encontrar nenhuma. Já aconteceu a muito boa gente....
    E depois nem a de 16V e nem a de 12V...
  8.  # 488
    Na loja daqui da zona, para apanhar essas coisas, tem de ser logo a abertura
  9.  # 489
    • civismo
    • 17 fevereiro 2018 editado
     # 490
    Colocado por: Pedro Barradaspara novas ferramentas E promoçoes, FAVOR UTILIZAR O TOPICO:
    :https://forumdacasa.com/discussion/53933/topico-das-ferramentas-do-lidl-aldi-grandes-superficies-2018/
    Tem que se meter algo mais destacado, por exemplo:
    Para novas ferramentas E promoçoes, FAVOR UTILIZAR O TOPICO::
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, lprolog
  10.  # 491
    Pessoal, comprei uma pistola de impacto do Lidl, e tentei desapertar uns parafusos e nuclear. Mesmo na posição 4 facilmente agarro a chave.. normal? Não dá mais? O compressor é de 100 dB. E o manómetro indica que tem 10kg de pressão. Devia dar.. pela força que faz na mão nem um parafuso desaperta. N sei se estou a fazer algo errado.
  11.  # 492
    As chaves de impacto têm um funcionamento especial.
    Você agarra mas ela fica a "martelar" na mão correcto?
    • ik
    • 3 fevereiro 2019
     # 493
    Essas haverá precisam de caudal de ar! Se estiver ligada a uma.extensao fina e com acessórios de ligação finos fica sem força
    Além disso são pistolas de impacto não aparafusadoras
  12.  # 494
    Boas, preciso de uma bancada para alguns trabalhos e vi a estante metálica Powerfix do Lidl por 29,99 e segundo a imagem abaixo, dá para montar na horizontal, o que se assemelha a uma bancada...
    A minha questão: aquilo aguenta 175kgs por prateleira mas se eu martelar coisas em cima dela, ela vai deturpar ou é tranquilo?
  13.  # 495
    Colocado por: Herkatusmartelar
    Para martelar acho melhor ter um pedaço (cepo) de madeira ao lado para poder martelar à vontade... até porque muitas vezes queremos q a martelada seja "seca" e com essa estrutura penso q não vai conseguir isso...
  14.  # 496
    Concordo, com a parte do martelar, mas olhem que a estante é bem resistente. Pelo preço está 20*
  15.  # 497
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,lprolog
    Este topico esta "Morto" ; p. favor usem antes o actual
0.0270 seg. NEW
