    Colocado por: Anonimo06082021
    amplitude térmica não faz sentido??
    mas pronto,cada um que faça como quiser....
    esta-se a misturar as coisas mas pronto.
    estamos so a trocar impressoes, a meu ver isso funciona da seguinte maneira, um comando interior onde indica a temperatura que quer por ex 20° aquilo la dentro esta a 18°, dá ordem á caldeira para funcionar, entretanto a sonda exterior avisa o pessoal que atencao, ca fora estao 20° tambem vou dizer á caldeira para enviar a agua menos quente pois vai haver ganhos\perdas do exterior e quando o comando interior avisar que aqueceu a gente pára p serviço
    Concordam com este comentário: Ivo F.
  2.  # 62
    Colocado por: Anonimo06082021falei que uma das funções da sonda era anular uma ordem,você vem falar em modulação...
    desisto.
    e eu falei que acho um erro isso, e k a sonda exterior devia sim fazer a modelaçao, sou teimoso
  3.  # 63
    outra das funções....para além da de anular uma ordem.
    eu também sou teimoso.
    mas para mim nao acho correcto nem muito funcional isso enfim manias
  4.  # 64
    Alguém me podia responder sff ?
    Não querendo magoar ninguém, acho que sendo o tópico criado pasta um efeito era engraçado responderem :)
    Não levem a mal
  5.  # 65
    Não levem a mal
  6.  # 66
    Neste momento até é complicado arranjar pellets...
    Pelas minhas contas e pelo que se lê por aqui não há dúvida: para quem tem gás natural, caldeira condensação.
    Depois para os emissores de calor, se tiver uns trocos a mais, PRH, se não, o belo do radiador de alumínio por módulos. Até há alguns mais bonitinhos hoje em dia.
    Agora uma pergunta... Uma caldeira de condensação é mais eficiente num sistema de aquecimento alta temperatura ou baixa? É claro que baixa temperatura vais gastar menos pois não necessita de aquecer tanto a água... Mas uma caldeira de condensação é naturalmente feita para trabalhar com que radiadores? É necessário algum "adaptador" para algum dos sistemas?
  7.  # 67
    Colocado por: ratodecasaUma caldeira de condensação é mais eficiente num sistema de aquecimento alta temperatura ou baixa?
    baixa temperatura tem mais eficiencia
  8.  # 68
    Colocado por: ratodecasaMas uma caldeira de condensação é naturalmente feita para trabalhar com que radiadores?
    faz o contrario, define o delta t que quer usar e calcula os radiadores para isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ratodecasa
0.0080 seg. NEW
