    Colocado por: emadEu obriguei-os a colocar os manípulos iguais. São iguais em todas as portas. Quer corredicas quer oscilo.
    A minha caixilharia é sosoares. Não sei ao certo a serie.
    A Sosoares não devia levar ferragens da Fapim, apesar de serem melhores que as da Alualpha.
  2.  # 62
    Boas.
    As ferragens Winkhaus em que patamar se situam em termos de qualidade?
  3.  # 63
    Colocado por: ghost12As ferragens Winkhaus em que patamar se situam em termos de qualidade?
    Não falo com conhecimento de causa, pois não conheço a marca. Mas pelo que vou ouvindo, abaixo de GU e Roto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  4.  # 64
    Colocado por: two-rok
    Nesse caso podem considerar-se de qualidade média?
    • smdx
    • 5 fevereiro 2018
     # 65
    abaixo de roto? LOL
  5.  # 66
    Eu diria que sim.
    Colocado por: smdxabaixo de roto? LOL
    LOL! É uma marca alemã. Por isso quem a criou não pensou no significado que a palavra tem no nosso país.
  6.  # 67
    Colocado por: ghost12Boas.
    Pvc certo?
    Essa marca nunca ouvi falar que tivessem acessórios para alumínio.
  7.  # 68
    Colocado por: rsvaluminio
    Pvc certo?
    Correcto, estava a falar de PVC da Cortizo.
  8.  # 69
    O meu Pvc da cortizo veio com Roto(exigência minha).
    Se alguem tiver o sistema de micro ventilação instalado que de um feedback.
    • nmex2
    • 7 fevereiro 2018 editado
     # 70
    que feedback necessita?
    existem dois (assim de cabeça) , um mais simples, que é peça aparafusado no topo da janela, ao lado de um dos fechos. Quando roda o manipulo da posição batente para a oscilante - deixa o manipulo a cerca de 45° - o fecho (cogumelo) fica em frente a essa pequena peça e a janela fica ligeiramente aberta. Uma posição única, em que é possível sentir uma "aragem". Visualmente a alguma distância a janela parece fechada, apenas se notando o manipulo na posição.
    peça do lado esquerdo da imagem
  9.  # 71
    peça do lado direito da imagem, e a abertura
  10.  # 72
    Bom dia
    Só vou fazer comentário em relação a diferença precária.
    Quando pediu os orçamentos pediu para fazerem os orçamentos com as mesmas referencias e bases e que uma diferença tão elevada logo lança alguma suspeita eu também trocei de caixilharia a pouco tempo e obtei por uma solução PVC e quando pedi os orçamentos reparei nalguns pormenores factor térmico da janela no seu conjunto inferior a 1.3W/mK o tipo de ferragens a utilizar siegenia-Aubi Titan-AF como conseguem dar a pigmentação a janelas todas as marcas exceptuo uma usa o mesmo protocolo ao usa películas de renolit ao a janela a lacada o que e mau obtamos por uma solução PVC para optimizar a habitação e não ter trabalho de manutenção e passado algum tempo se a janela for de cor os UV dao cabo de tudo.
    O que quero dizer com isso tudo é que perante tamanha diferença e como pediu vários orçamentos devia se ter debruçado sobre a construção da janela e nao pelo valor dela.
    O barato sai sempre caro principalmente num investimento considerado a longo tempo
  11.  # 73
    Colocado por: gabriel_mendesBom dia
    Janelas de PVC imitaçãon a madeira perden a cor con os UV?
  12.  # 74
    Nós temos parceria com a GIESSE e alguns produtos com a Master, no entanto o volume de vendas das "marcas brancas" é muito maior pois o serralheiro quase sempre opta pelo mais barato. Vocês é que se têm de se informar e exigir as marcas ao serralheiro.
    Nenhuma marca se vai responsabilizar por o serralheiro ser "martelão", senão passávamos a vida a assumir obras. As marcas têm de assumir responsabilidade pela integridade do seu material e não pela má colocação da obra. O consumidor final é que tem que fazer uma compra informada e não ligar apenas ao preço.
    A Sosoares trabalha com a Alualpha não com a Fapim, também é importante comprar os acessórios criados para a série em questão (principalmente os que dela dependem o seu bom funcionamento).
  13.  # 75
    Colocado por: Jota5Janelas de PVC imitaçãon a madeira perden a cor con os UV?
    Nunca tive problemas. E eu sempre fui apologista do alumínio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jota5, barbeiro
  14.  # 76
    Que acha da marca Rehau?
  15.  # 77
    Colocado por: Vasco BentoNós temos parceria com a GIESSE e alguns produtos com a Master, no entanto o volume de vendas das "marcas brancas" é muito maior pois o serralheiro quase sempre opta pelo mais barato. Vocês é que se têm de se informar e exigir as marcas ao serralheiro.
    Apesar de concordar. Todos sabemos que colocar Fapim na Sosoares não vem nenhum mal ao mundo. São compatíveis e são de boa qualidade. O que deviam de existir seriam classes a cumprir, fosse que marca fosse. E com isto as marcas não ganhavam tanto dinheiro com ferragens, pois no fundo são intermediários de acessórios. O cliente final seria bem servido na mesma e pagaria menos. Eram definidas classes que na prática nos diriam quais as ferragens que se equiparavam em qualidade e todas elas possíveis de aplicar neste ou naquele sistema. Quem percebe de caixilharias sabe que o canal europeu é igual em todas as marcas e como tal todas as marcas de ferragens têm acessórios compatíveis com esses sistemas. Não devia ser proibido colocar ferragens Erreti numa caixilharia Navarra, por exemplo, até porque Erreti é muito superior à Baicha, que é uma das marcas que a Navarra tem nos seus sistemas. Porque na realidade temos as leis, mas vejo poucos a cumpri-las, até porque estão mal feitas e não existe fiscalização em nada.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  16.  # 78
    Colocado por: Jota5Que acha da marca Rehau?
    É uma boa marca. Por sinal, é a que uso mais e não costuma dar problemas.
  17.  # 79
    Colocado por: jota1968Boas
    Construí uma vivenda em Guimarães. Caixilharia Cortizo (Séries Cor 60 e Correr 4500 elevável). Durante a instalação fui-me apercebendo de algumas anomalias (algumas delas graças a pesquisas feitas aqui no Fórum). Por exemplo: ferragens da marca MR, puxadores "marca branca" (diziam que não havia outros!) e outras situações de bradar aos céus. Protestei, chamei o departamento técnico da Cortizo que apontou estas anomalias. Trocaram alguns dos puxadores e ferragens das oscilobatentes, mas outros puxadores "genéricos" e ferragens MR permanecem.
    Que devo fazer? Alguém teve casos semelhantes?
    Boa noite,
    Também devo começar em breve a construção em Guimarães tendo inclusive já pedido orçamentos a empresas da zona para instalação de caixilharia Cortizo.
    Se me pudesse enviar por email a empresa que fez a sua instalação agradecia.
    Email: ruijorge.o.pereira @ gmail . com
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraBoa noite,
    Tem a certeza?
0.0195 seg. NEW
