    • VXMC
    • 6 fevereiro 2018
     # 161
    Colocado por: jorgandvxmc nao facilite nesta parte e das partes que parecem sem importancia e e das partes importantes .
    eu nao fiz tudo o que devia na altura agora tive q remendar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    Como assim remendar Jorgand?
  1.  # 162
    Colocado por: VXMCSchluter desde já agradeço por satisfazer o meu pedido. Parece-me bem e de relativamente fácil execução. A colagem deve ser feita com que material? Recorde-me por favor que já não tenho a certeza, mas penso que a kerdi podia ser com um simples cimento cola só a banda de união é que devia ser com kerdi koll. Estarei certo?
    Exatamente. Poderá usar atlas elastyc ou atlas geoflex.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  2.  # 163
    VXMC, vá tirando fotos ao longo do processo (etapas) e coloque cá sff.
    • VXMC
    • 6 fevereiro 2018
     # 164
    Colocado por: clasusVXMC, vá tirando fotos ao longo do processo (etapas) e coloque cá sff.
    Clasus, etapas de que?
  3.  # 165
    Da impermeabilização das soleiras. Não é isso que vai fazer?
    • VXMC
    • 6 fevereiro 2018
     # 166
    A seu tempo irei colocar. Ainda tenho muito trabalho pendente até começar com isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: clasus
  4.  # 167
    Colocado por: VXMC
    varias coisas uma foi impermeablizar com tela liquida se fosse hoje metia tela o xps a fazer o corte térmico nao ficou como eu queria (o serralheiro nao se lembrou do que eu lhe tinha explicado)como eu nao posso estar sempre q queria na obra se quando chegas nao esta como querias tens duas hipotesess ou mandas alagar e fazer de novo ou tentas remediar.
    • VXMC
    • 7 fevereiro 2018 editado
     # 168
    Isto é o que pretendo fazer com a impermeabilização e isolamento térmico. Nos vãos das wc e cozinha, levará pedra interior e exterior, com corte térmico e interior preenchido com xps.
    Nos outros que são de alto a baixo a impermeabilização vai até a betonilha interior.
    Digam de vossa justiça.
  5.  # 169
    O XPS suporta o peso da caixilharia ou é interrompido com uns tacos de nylon onde é furado e aparafusado o perfil?
    • VXMC
    • 7 fevereiro 2018
     # 170
    O caixilho assenta sobre a pedra, que está por sua vez em cima do xps. Na outra versão assenta na alvenaria / betonilha do lado interior.
  6.  # 171
    Então mas a pedra faz corte térmico como?
    TOu a ver que nem com desenhos chego la.
    • VXMC
    • 7 fevereiro 2018
     # 172
    Em qual situalção?
  7.  # 173
    No que à pedra diz respeito as situações são iguais, nos dois exemplos. PArece que estou a ver uma tira de xps debaixo do caixilho e pedra dentro e pedra fora.
  8.  # 174
    Colocado por: JotaPPArece que estou a ver uma tira de xps debaixo do caixilho e pedra dentro e pedra fora.
    Concordam com este comentário: VXMC, two-rok
  9.  # 175
    O material azul é XPS/EPS?
    zedasilva e onde reside o "corte térmico" da caixilharia? No facto de ser oco?
    • VXMC
    • 7 fevereiro 2018
     # 176
    A caixilharia tem lá um perfil de poliamida preto. Por isso não distingue da cor do aluminio.
    • VXMC
    • 7 fevereiro 2018
     # 177
    Numa das situações que mostrei não leva pedra pelo lado de dentro é betonilha. Pus foi pedaços de lajeta a dar a altura e na representação do piso do lado interior.
  10.  # 178
    Colocado por: JotaPO material azul é XPS/EPS?
    XPS
    Colocado por: JotaPonde reside o "corte térmico" da caixilharia? No facto de ser oco?
    Nesta caso em concreto, o perfil é PVC
  11.  # 179
    E é isso que faz com que haja corte ou a não necessidade dele?
    Como seria com aluminio? A peça teria uma interrrupção do material, de alguma espécie.
    Estou a dizer bem quando disse que nas fotos anteriores os dois exemplos são iguais no que diz respeito ao corte na pedra, certo?
  12.  # 180
    Colocado por: JotaPComo seria com aluminio? A peça teria uma interrrupção do material, de alguma espécie.
    Sim.
    O material a preto no foto em anexo
    O XPS é que faz com que o frio da pedra exterior não seja transmitido à pedra ou ao material da soleira interior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
0.0220 seg. NEW
