    • MNeo
    • 7 fevereiro 2018
    Colocado por: RRufinoTrata-se de uma estrutura existente sem varanda e querem acrescentar a varanda?
    O Eng. que efetuou o cálculo do projeto de estabilidade dimensionou a consola em betão. Para evitar a ponte térmica do prolongamento da laje em consola tem que se "interromper" a ligação da laje da varanda à laje de piso.
    Não consigo que me apresente uma solução em estrutura metálica ou similar que garanta a continuidade do isolamento térmico, sem ponte térmica.
  1. Existem uns ligadores especiais.. para essas casos. não deve é gostar do preço. outra hipotese é ter isso pre-fabricado... mas tam´bem não deve gostar do preço
    Não consegue forrar a pala/ varanda com ETICS?
    • MNeo
    • 7 fevereiro 2018
    Colocado por: Pedro BarradasExistem uns ligadores especiais.. para essas casos. não deve é gostar do preço. outra hipotese é ter isso pre-fabricado... mas tam´bem não deve gostar do preço
    Sim a Schöck Isokorb tem vigas térmicas que me resolviam o problema, até cheguei a pedir preços, os custos é que não são nada apelativos...
    Uma das soluções que já tinha pensado era forrar todas a varanda em ETICS, não sei é se ficara muito barato? Mas se calhar é a solução mais barata
    Quando diz pré fabricado, a que é que se está a referir?
  2. Opinião pessoal, mas questionar uma solução estrutural para essa varanda por causa de uma ponte térmica!? Eu pouco percebo de térmica, mas assim a frio forrando a a varanda e guarda com etics não resolve o problema?
    Editado: penso que o Pedro se refira aos ligadores da Half€n
  3. MNeo, não complique, se quer evitar essa ponte térmica meta xps no topo da varanda...isso é mínimo.
    Concordam com este comentário: Keepper
  4. Na PH de Ílhavo fizeram uma estrutura metálica que nasce do solo para sustentar todas as consolas... em vez de terem vigas térmicas, ETICS nas varandas (face superior/inferior/topos), o que fizeram foi uma estrutura metálica independente e assunto resolvido...
    Essa varanda está assim tão distante do solo? Apoiar esse "alpendre"/varanda directamente no solo descaracteriza assim tanto o projecto?
  5. Colocado por: zedasilva
    Pufffff
    Estes putos novos.
    Gajo que é gajo, começou a fazer projetos assim ....
    Concordam com este comentário:antonylemos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    Esta chafarica desenhada no papel azul não é em Ílhavo?
  6. Colocado por: zedasilva
    E dos reprolares.
    Para quem não sabe eram umas copias em papel transparente mas indeformável. Uma espécie de plástico.
    Tirava-se uma copia da arquitetura e em cima desenhava-se águas, esgotos e eletricidade.
    Já na altura e trabalhava com layers :)
    Desenhava a arquitetura toda a fino e muito clean. Tirava umas cópias para servir de base às especialidades, e só depois amaricava aquilo.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,****
    Fiz muita bonecada de instalações eléctricas em cima de heliocópias em folha plástica tiradas a preto ou sépia! :)
  7. Colocado por: riscosvamos lá malta, ajudem lá o MNeo com soluções.
    Facilimo... tirem a varanda daí.. mais económico e tudo....
    • DM
    • 7 fevereiro 2018
    Mas como se costuma fazer nas varandas?
    Será assim tão importante...
    • MNeo
    • 7 fevereiro 2018
    Colocado por: SkinkxEssa varanda está assim tão distante do solo? Apoiar esse "alpendre"/varanda directamente no solo descaracteriza assim tanto o projecto?
    Fica a cerca de 5m do solo, por baixo tenho a entrada para a garagem, não pra utilizar essa solução
    Não da pra fazer grandes alterações porque tenho que respeitar o alçado tipo das moradias confinantes em banda...
    • MNeo
    • 7 fevereiro 2018
    Colocado por: Pedro BarradasFacilimo... tirem a varanda daí.. mais económico e tudo....
    Não dá, tenho que cumprir minimamente o alçado tipo das moradias confinantes em banda.
    • MNeo
    • 7 fevereiro 2018
    Colocado por: ****Consolas isolantes com poucos euros resolve o problema dessa varanda !!
    Como? Revestindo com ETICS?
    • riscos
    • 7 fevereiro 2018 editado
    Mas qual é o problema de colocar xps por cima da consola e forrar a viga com o etics como tem na imagem?
    • MNeo
    • 7 fevereiro 2018
    Colocado por: riscosMas qual é o problema de colocar xps por cima da consola e forrar a viga com o etics como tem na imagem?
    Para não ter ponte térmica vou ter que contornar toda a consola. Se for a solução mais barata, não tenho problema nenhum
    • MNeo
    Colocado por: ****Eu dou-lhe um contacto se quiser comprar as consolas e depois e só as isolarhttp://aschwanden.com/fr/produits.29/arbo.34/arbo-400.75.html
    Tipo os perfis que tem na imagem do post #1784?
    Essas consolas da imagem andam em que preços aproximadamente?
  8. Colocado por: MNeo
    Por cima e por baixo..fica resolvido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MNeo
    • MNeo
    • 8 fevereiro 2018
    **** esses perfis colocados de X em X metros seguram a consola?
  9. E quem se responsabiliza por isso?
0.0387 seg. NEW
