    Oh Dias, bem aparecido seja...
    Mas neste caso já fica o isolamento feito...
    • espt
    • 7 fevereiro 2018
     # 282
    Qual é a dúvida Caro Sr Anonimo16062021?
    Quando digo metade é a metade dentro do corte térmico e a metade fora do corte térmico
    • espt
    • 7 fevereiro 2018
     # 283
    #375
  2.  # 284
    Tenho uma dúvida, talvez estúpida para os entendidos, mas porque é que não se faz o mesmo a toda a volta da caixilharia ?
  3.  # 285
    Este tema já foi debatido diversas vezes aqui.
    Inclusive também existem relatos quer de uma situação quer de outra (falo relativamente ao tipo de instalação).
    Também existem tópicos onde houve problemas de infiltração nessas zonas, quando instalado de uma forma como a do desenho.
    A questão que se coloca perante um exemplo de execução como o que se vê nessa imagem é:
    A “selagem”/vedação do local onde o aro da caixilharia encosta com a ombreira é efetuado como?
    Com um simples cordão de silicone?
    Será o suficiente e o indicado?
    Já anda pelo fórum, em vários tópicos, imagens de pormenor das várias marcas de Etics, não só da Atlas, onde se vê esta situação da ombreira.
    Ao se promover o encosto da placa de isolamento contra a parte da frente do ato da caixilharia vai possibilitar instalar uma série de acessórios que farão uma selagem/vedação mais eficaz. O silicone poderá ser aplicado na mesma posteriormente, mas será algo apenas estético.
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
    • espt
    • 7 fevereiro 2018 editado
     # 286
    Anonimo16062021
    Já concordou com isso, não entendi a citação agora.
    • espt
    • 7 fevereiro 2018
     # 287
    No desenho falta um perfil, aliás dois Atlas Portugal
  4.  # 288
    Colocado por: esptNo desenho falta um perfil, aliás doisAtlas Portugal
    Pronto. Então se faltam coisas no desenho, e dependendo do que será aí já as coisas poderão ser diferentes, contudo continuo a dizer que promover o encosto do isolamento contra o aro da caixilharia é uma melhor solução.
    Mas aquilo que acontece quando se instala o ETICS primeiro do que a caixilharia é mesmo essa situação.
    O local de "encosto" (essa "frincha" de cima a baixo) é só "rematada" com silicone e tá feito... Depois os problemas aparecem.
    Concordam com este comentário: espt, C.CASTRO
    • LuisVL
    • 8 fevereiro 2018 editado
     # 289
    Colocado por: espt#368
    espt,
    eu no seu ponto mandava fazer um corte mecânico no barramento armado ao longo de toda a ombreira, alinhado com o centro onde andará a caixilharia, de forma a ficar escondido pela caixilharia. Esse corte vai interromper a transferência térmica que irá ocorrer pelo contacto do barramento armado (que estará à temperatura exterior) com o betão do lado interior. Recomendo também que instale a caixilharia pelo menos 1/2cm sobre a pedra da soleira (mas isto se calhar já ia fazer...), por uma questão de melhor vedação à água. Para melhor vedação, uma coisa que pode fazer na instalação da caixilharia é colocar uma fita comprimida nas ombreiras e soleira, no centro da caixilharia, e além disso, um cordão de cola e veda por dentro e outro por fora.
    • espt
    • 8 fevereiro 2018
     # 290
    Muito obrigado Luís
  5.  # 291
    Atlas consegue por aí as medidas do perfil janela,,,?
  6.  # 292
    Quais medidas de perfis Marcopom? Do XPS?
  7.  # 293
    Vou tentar explicar... 😊
    As medidas do perfil janela do etics...
    Como nunca vi ao vivo não sei que características tem de ter o aro da caixilharia para ser viável esse acabamento, eu já coloquei esta dúvida noutro tópico mas ninguém esclareceu ....
    Conhece o sistema 4200 da cortizo? Dá para aplicar perfil de janela?
    O Perfil de remate de caixilharia do ETICS tem cerca de 6mm de espessura. Tem incorporado uma rede de fibra de vidra com 10 a 12cm de largura. A altura do mesmo varia entre os 2,4m e os 2,5m, depende do perfil.
    Todas as caixilharias tem um aro fixo certo? (acho que não estou a dizer erro nenhum, mas também não conheço todas as caixilharias)
    É nesse aro fixo que se instala este perfil.
    Este perfil tem uma fita de esponja autocolante que é isso que vai colar ao aro.
    Tem aqui uma foto do perfil de caixilharia e da fita comprimida.
  9.  # 295
    Ok obrigado, Falamos no seu tópico se não o espt ainda nos "vareja" daqui... 😁
    • espt
    • 8 fevereiro 2018
     # 296
    Estejam à vontade
    • espt
    • 8 fevereiro 2018
     # 297
    Colocado por: LuisVL
    Concordam com este comentário:espt
    Estas pessoas agradeceram este comentário:espt
    Fita encomendada Luís. Vou colocar a toda a volta 15mm 4-9mm
    Concordam com este comentário: LuisVL, Marcopom
    • espt
    • 9 fevereiro 2018 editado
     # 298
    Berner à Berner
    • AXN
    • 9 fevereiro 2018
     # 299
    Colocado por: Anonimo16062021o tuga é um bicho raro que gosta sempre de inventar
    Mas qual tuga?!? Os Avec's, os arianos, os nórdicos os negros, os americanos, latinos e olhos em bico. Toda a humanidade adora inventar, se por vezes as coisas correm mal, algumas vezes até é um grande existo.
    • AXN
    • 9 fevereiro 2018
     # 300
    Colocado por: Anonimo16062021Refiro-me aos ETICS
    Eu também inventei no ETICS, até agora Zero problemas. (não me diga que só em Portugal é que se inventa, no resto da europa, são todos 100% escrupulosos com as regras?)
0.0532 seg. NEW
