  1. E qual o impacto dessa ponte termica? Será que justifica toda essa preocupação?
    Concordam com este comentário: Keepper
    • MNeo
    • 8 fevereiro 2018
    Colocado por: riscosE quem se responsabiliza por isso?
    A Schöck Isokorb fez-me os cálculos para a solução com os perfis deles. Não gostei foi dos preços das vigas térmicas... Os apresentados pelo **** parecem-me mais baratos
    Colocado por: DR1982E qual o impacto dessa ponte termica? Será que justifica toda essa preocupação?
    Se a varanda tiver um comprimento de 3m e a laje de ligação tiver uma espessura de 0,18m, não é desprezível.
    Se quiser que a construção adote a norma Passive House ou que o edifício tenha necessidades quase nulas de energia têm muita importância, se não é assumir a ponte térmica...
  2. Colocado por: ClioII
    Esta chafarica desenhada no papel azul não é em Ílhavo?
    Eirol.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
  3. se a coisa for feita mais ou menos desta forma, já reduz bastante a ponte termica linear. não é aceite pela Passive_House, mas já é uma boa solução.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, riscos, MNeo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73
    • MNeo
    • 8 fevereiro 2018 editado
    Falta ai o corte térmico da soleira. E colocava a caixa de estores no alinhamento exterior da parede para poder aumentar o isolamento térmico pelo interior com EPS ou XPS
  4. Colocado por: MNeoE colocava a caixa de estores no alinhamento exterior da parede para poder aumentar o isolamento térmico pelo interior com EPS ou XPS
    Ou uma caixa à medida, com mais espessura de isolamento do lado de dentro.
    Concordam com este comentário: agosto07
  5. Colocado por: MNeoFalta ai o corte térmico da soleira. E colocava a caixa de estores no alinhamento exterior da parede para poder aumentar o isolamento térmico pelo interior com EPS ou XPS
    o corte térmico esta feito por dentro. não pode alinhar a caixa de estore por fora à face do Etics.
    • MNeo
    • 8 fevereiro 2018
    Colocado por: fernandoFerreiraOu uma caixa à medida, com mais espessura de isolamento do lado de dentro.
    Sim mas em estores de enrolar não é fácil encontrar caixas com mais de 3cm na face interior.
    Em laminas verticais ai já se consegue encontrar caixas com até 13cm de isolamento no inteior
    • MNeo
    • 8 fevereiro 2018
    Colocado por: JoelMSe isolar conforme imagem anexo aí sim poderá reduzir ou anular a ponte térmica (estou-me a referir apenas e somente à varanda)
    Com esse esquema consegue anular a ponte térmica!
    • DM
    • 8 fevereiro 2018
    Se usarmos 4cm de xps temos uma condutibilidade térmica de 1.14m2k/w (resistência de 0.035 w/mk)
    Se isolarmos só por cima e por baixo e a consola tiver 2.0m mais 0.25m da espessura da viga temos uma condutibilidade de 1.12m2k/W (resistência do betão de 2.0w/mk)
    Onde está a ponte térmica?
    Estou a pensar bem?
  6. Estas estamos aqui a discutir uma mariquice minima que é isolar completamente uma varanda,nao faz sentido nenhum, é como se tivessemos numa cobertura e fossemos isolar para alem da laje todas as envolventes das chamines ate ao topo das mesmas..
    Concordam com este comentário: DM
    • MNeo
    • 8 fevereiro 2018
    Obrigado pela ajuda.
    Riscos, peço desculpa por estar a "minar" o seu tópico!
  7. Lembram-se desta moradia com este vao de 14m??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, htavares73
  8. Depois dos projetos feitos e entregues, aqui está a solução para cumprir um vão de 14m sem pilares a meio. ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73, Dos Santos
  9. O que seria dos arquitetos sem os engenhocas... muito bom :)
    • DM
    • 8 fevereiro 2018
    Que perfis são?
    Isso cumpre com as deformações, principalmente com envidraçados por baixo?
    • emad
    • 8 fevereiro 2018
    Gostava de saber o preço dessa viga metálica? Em cima na cobertura não vai levar outra viga metálica igual?
    Isso não vai empenar com o peso?
  10. Colocado por: DMQue perfis são?
    Não, foi dimensionado para o cliente processar o projetista porque os vãos das janelas deixaram de correr... então DM, estas a brincar..??
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, DM, tozepalma
    • DM
    • 8 fevereiro 2018
    eheheheh...gostei da resposta!
    Era mais por à discussão a solução...
  11. Colocado por: riscos
    Só digo uma coisa.
    Isso vai cair.
0.0583 seg. NEW
