    • VXMC
    • 9 fevereiro 2018
     # 301
    O problema são os aplicadores em PT. Eles mesmos sugerem e tentam virar a cabeça dos DO que que querem a aplicação do etics após a caixilharia.
    A mim já me aconteceu várias vezes.
    Concordam com este comentário: zinna, Marcopom
  1.  # 302
    Colocado por: VXMCO problema são os aplicadores em PT. Eles mesmos sugerem e tentam virar a cabeça dos DO que que querem a aplicação do etics após a caixilharia.
    Concordam com este comentário:Marcopom,zinna
    É isto mesmo, dá-lhes menos trabalho e muitos nunca ouviram falar de perfil de janela...
  2.  # 303
    Colocado por: Marcopomdá-lhes menos trabalho
    Menos trabalho, significa menos custos, e quando o dono de obra a adjudica ao mais barato ....
    • VXMC
    • 9 fevereiro 2018 editado
     # 304
    Colocado por: Picareta
    Até alguns aplicadores de caixilharias tentam a mesma proeza ;)
    E não, não tem somente a ver com ser o mais barato ou o mais caro. É o nunca terem feito de outra maneira ou não quererem.
    Concordam com este comentário: Marcopom, zinna
  3.  # 305
    ... dono de obra a adjudica ao mais barato ....
    Não estará a generalizar... Outra vez!
  4.  # 306
    Colocado por: MarcopomNão estará a generalizar... Outra vez!
    Quem disse que eram todos? Se fossem todos a escolher o mais barato eu não teria trabalho.
    • espt
    • 9 fevereiro 2018
     # 307
    "Cada um que faça como entender..."
    Eu prefiro ver do que ler; há quem goste mais de ler, nada contra.
  5.  # 308
    o que não quer dizer que o mais caro seja o sinônimo de qualidade..
    Concordam com este comentário: zinna, Picareta, jorgealves, espt, skypt
      skypt
    • 9 fevereiro 2018
     # 309
    Há 2 coisas (simples) que já por aqui "aprendi" :
    - ETICS são a última coisa aplicar
    - para evitar "pontes térmicas" não podem materiais, bons condutores térmicos, colocados de forma contínua entre o interior e o exterior, tendo sempre se haver uma interrupção/corte.
    Concordam com este comentário: zinna, metRo_
  6.  # 310
    Colocado por: Anonimo16062021Vocês podem inventar 30 por uma linha que a mim m igual ao litro.. agora não me venham contar histórias da carochinha que aplicação do ETiCS antes da caixilharia é o mais correto..
    Nos ETICS, se houve coisa que aprendi aqui, é quando não sabes perguntas ao Dias.
    E se achas que é duma maneira e o Dias diz que é doutra, vai-te mentalizando para fazeres como ele diz.
    Mais, tudo o que ele diz e que ainda parece misticismo por cá por PT, mais dia menos dia acaba por ser confirmado por quem leva isto mais a sério... como NZEB, passive houses e por aí fora.
    Concordam com este comentário: r_m_f_f
    • espt
    • 15 fevereiro 2018
     # 311
    Para continuar a conversa sem ser no tópico do amigo VCAC (e desculpe já agora)
    Colocado por: Anonimo06082021de ser algo muito antigo....já foi muito usado em tempos por outros motivos que não a estética.
    qualquer trolha da velha guarda brinca com isso.
    Por aí nos seus arquivos, não há uma foto de um chão assim, mas com algum tempo de uso?
    • VCAC
    • 15 fevereiro 2018
     # 312
    Não tem que pedir desculpa espt... esteja sempre à vontade!
    Já agora, esse chão tem duas tonalidades (creme e cinza) ou é impressão minha?
    Concordam com este comentário: espt
    • espt
    • 15 fevereiro 2018
     # 313
    Sim, é isso que lhe dá graça na minha opinião... O chamado microcimento tem pouca piada na minha opinião, se for com uma cor muito uniforme...
  7.  # 314
    Colocado por: esptSim, é isso que lhe dá graça na minha opinião... O chamado microcimento tem pouca piada na minha opinião, se for com uma cor muito uniforme...
    Engraçado, a primeira impressão pareceu me da sombra da luz na bancada
    • espt
    • 15 fevereiro 2018
     # 315
    Sim, e a divisão é.
    • espt
    • 15 fevereiro 2018
     # 316
    #416
    Concordam com este comentário: Marcopom, Skinkx, C.CASTRO
    • espt
    • 20 fevereiro 2018
     # 317
    #417
    • espt
    • 20 fevereiro 2018
     # 318
    #418
  8.  # 319
    Colocado por: Anonimo18072022ABem fixo....com fixação adequada...não vejo porque não mas, os "Senhores" da caixilharias que se pronunciem.
    Não tem problema nenhum. Se forem vãos pesados basta que no sitio das fixações haja um apoio (um tubo, um taco, whatever) junto a cada parafuso de fixação do aro. No caso do tubo até pode passar o parafuso por dentro do mesmo. As fixações são sempre em locais do perfil de forma que não criem pontes térmicas, ou seja, ou fixa-se no semi-perfil interior (maioria dos casos e sempre que possível), ou então no próprio corte térmico.
    Colocado por: DR1982Dessa eu nao sabia, sempre pensei que dessa forma com o ETICS a cobrir a caixilharia corrigi-se a ponte termica mesmo com a caixilharia fixada a base, de qualquer das formas essa ponte termica linear resultante da fixação direta da caixilharia nao deve ser minima, não?
    Se o semi-perfil exterior do perfil do aro ficar em contacto com a base, tem sempre uma ponte térmica.
    Colocado por: esptQual é a dúvida Caro Sr Anonimo16062021?
    Quando digo metade é a metade dentro do corte térmico e a metade fora do corte térmico
    Só se os barramentos não encostarem ao betão, de outra forma tem sempre uma ponte térmica, pois os barramentos e o betão não são são materiais isolantes.
    PS: Sei que isto pode já ir atrasado, mas fica para quem for construir mais tarde.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom, espt
    • espt
    • 1 março 2018
     # 320
    #420
0.0563 seg. NEW
